1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Туя - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Tiarochka, 19.06.12.
  1. Todelena
    Todelena
    Todelena
    Юго-восток Московской области. Скажите, пожалуйста, пора проливать или нет? Снег отгебать пора?
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Вообще ничего не делать и про пляски с туями забыть.
    Можно аккуратно убрать снег, если он придавил и разлохматил тую.
  3. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Todelena, Может прозевал- но что спасать то надо ? Какие растения, Какого размера ? Когда посажены ?
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Todelena, поливать можно только при плюсовых температурах ночью.
    Я вообще-то на юге РФ. Поливал пару раз, но у нас уже до 20 доходило, тюльпаны в грунте св. 5 см, магнолия еще не расцвела, но бутоны выпустила. Снег у нас дефицит.
  5. Todelena
    Todelena
    Todelena
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    Туи Смарагд и Фастигиаты. Посажены прошлой весной. Высота 1,2 м. Почва песок. Притенить не удалось. Открытое место, сильные ветра. Вобщем, переживаю, что сгорят. Хотела ранневесенний пролив теплой водой. Только не могу понять, когда.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    При плюсовых ночных температурах. Песок воду не держит, суглинка бы добавить.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Недержание :aga: важно летом при отсутствии возможностей полива.
    Сейчас при таянии снега воды вдоволь в любой почве.
    @Todelena, попробуйте вылить ведро тёплой воды около дома вечером. А утром посмотрите, что получится вместо него. :hello:
    Вероятно, тогда вам станет ясно, что значение пролива тёплой водой чрезвычайно преувеличено слишком заботливыми садоводами.
  8. serpentin
    serpentin
    serpentin
    По-моему, этой весной с влагой проблем быть не должно вообще. По сравнению с предыдущими двумя годами, я наоборот боюсь, не уплыло бы всё...
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Проблемы с влагой ранней весной обычно из-за глубокого промерзания грунта. То есть, влаги навалом, но "взять" её деревья не могут.
    Насколько почва сейчас промёрзшая, я не знаю, не копала. :) Но на форуме кто-то недавно делал ямы под крупномеры и писал, что промёрзло сантиметров 20. Что совсем мало.
  10. Todelena
    Todelena
    Todelena
    В контексте туй, это хорошо или плохо?
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Хорошо. :)
  12. gaya
    gaya
    gaya
    Прибалтика
    Я в этом году созрела обрезать свои туи...Подскажите люди добрые, как правильно это сделать (имеется ввиду изгородь из туй)...они все разной высоты...на какую высоту ровняться ? как поступить когда разница между маленькими и большими довольна значительная ? и когда приступать ?
  13. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    Равняться, ес-сно, на самую маленькую. Обрежьте ей верхушку, подберите палку такой же высоты и каждую тую обрежьте по уровень этой палки. Желательно и боковые ветви все укоротить, чтобы получить крепкий скелет.
    Приступать вполне уже время:hello:
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Равняться на самую низкую. Выбрать высоту ниже (сантиметров на 20-40) самой низкой туи, натянуть по уровню горизонтально верёвку и по ней состричь макушки.
    Весной желательно до начала роста. То есть, прям щас. :)
    Летом, скорее всего, придётся повторить.
    Не забудьте также равнять и бока, чтобы изгородь не стала слишком толстой и прозрачной.
  15. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Подскажите пожалуйста - купила маленькую туйку (Вудварди) - поставила в черном пакете на застекленный балкон. Спустя неделю заглянула - коричневеет. Грунт вроде влажный, на балконе солнца нет. Морозов тоже вроде не было... или были?
    Там еще Йеллоу Риббон - не помню, коричневеет или нет. Если не помню, то ничего криминального нет наверное...
    С чем может быть связано и что делать? Пересаживать в больший горшок пока не стала - может зря?
