1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Туя - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Tiarochka, 19.06.12.
  1. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @d77maties, Постарайтесь вписать в адрес свой регион. Второе- если он говорит, что в контейнере сидят с отрубленными корнями, то это не контейнерные, а просто копанка, помещенная в контейнер. Самим копать я бы не рекомендовал. если он выращивает, то пусть и копает.- попросите с бОльшим комом. И еще попросите его вытащить из контейнера тую- если откажется, то 100% копанка. Неплохо было бы если бы он выкапывал и сразу помещали в мешковину, обвязав около шейки. Так и сажали бы на конус потом. Мешковину вокруг ствола обрезать ножницами, и потом присыпать землей. остальную можно оставить, она сгниет. Через какое расстояние по центрам выкопали ямы ?. Необходимо не менее 1.8 м
  2. d77maties
    d77maties
    d77maties
    Беларусь, Минск
    Спасибо... Выкапывать, конечно, будет сам - наша задача выбрать понравившиеся саженцы. Ямы копали через 80 см от ствола до ствола - это по его же рекомендации: необходимо визуально отгородить навес для машин с двух сторон, чтобы не лицезреть его с террасы (завтра попробую выложить фото), поэтому туи нужны для живой изгороди...
  3. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    @d77maties, в правильном направлении идете, и для ЖИ расстояние нормальное.
  4. d77maties
    d77maties
    d77maties
    Беларусь, Минск
    @Pucha, спасибо, а что скажете насчет выкопанных саженцев? или все-таки искать контейнерные?
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
    По центрам 80 см мало- 1.60 туда сюда.- диаметр одной 2 м- фото сегодня.
  6. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    Речь идет о классической ЖИ. Для нее рекомендованы расстояния 50-80см. Если растения свежекопанные и им будет обеспечен регулярный полив, то должно все получиться.
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Pucha, А зачем уродовать Смарагды, для Ж\И есть Брабанты. А насчет получиться- я никогда не сомневался в наших людях. :hndshk:
  8. d77maties
    d77maties
    d77maties
    Беларусь, Минск
    @tradesman, @Pucha, спасибо... Ну вот он, собственно, будущий навес, вид сверху. Ямы, надеюсь, видны... По длинной стороне расстояние 10 метров, по короткой - 4,5 метра. Ям получилось, соответственно, 14 и 6 штук (расстояние от ствола да ствола 80 см)... Когда выкопали ямы - начала сомневаться... Чисто арифметически не сходится... Дело в том, что мне через 2 недели рожать, и все, что я могу - только читать форум и раздавать указания, может быть, и ошиблись мои мужчины, копая ямы...
  9. d77maties
    d77maties
    d77maties
    Беларусь, Минск
    @Pucha, выкапываться и высаживаться будут в один день, полив - не проблема, будет обеспечен, как и дождевание летом при необходимости.
    @tradesman, очень ценю Ваше мнение, но почему же уродовать? Это наше постоянное место жительства, и любоваться на смарагды и "любоваться" на брабанты ежедневно и ежечасно - не одно и то же, по-моему...
    @tradesman, а сколько лет туям на Вашем фото? Я к чему: если посадить их сейчас в выкопанные ямы, чтобы было погуще-посимпатичнее, а лет через 5-7, когда подрастут, проредить? Насколько я поняла, туи не боятся пересадки... Или сразу закопать ямы через одну и сажать редко? Что посоветуете? Туи будут по 80 см высотой...
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @d77maties, под уродовать, как понимаю, @tradesman, имел ввиду стрижку. При таком расстоянии вы вынуждены будете их стричь. А Смарагды ценятся именно за естественно-красивую форму.
    Второй момент. Как я понимаю, задача у вас не сплошная, непросматриваемая изгородь, а просто зрительно "отбить" стоянку. При расстоянии в 2 раза большем эту задачу выполните. Пересадка крупномеров всегда риск. Третье. При такой тесно посадке возможна конкуренция за питательные вещества и замедленный рост. Нюанс. Выпады в теч. первого года возможны, можно лишние в резерв оставить.
    Скорость роста. Первый год приживаются. Второй-третий 10-15 см. Потом ок. 30. От полива, инсоляции. (мои за 3 года со 140 см прибавили около 70)
    Первое фото март 2013 (посадка 2012), второе -сент.2015.
    Совет. При выкопке простимулируйте рабочего неофициально, чтобы ком максимально бОльшим был.
  11. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    Добрый день)
    Поделитесь опытом, Вы уже обрезали свои Брабантики? Мой стоит с верхними надломленными ветками после зимы - не помогло укрытие и снегом надломило ветки. Все еще думаю, когда и как резать...планирую пересадить на другое место, к тому же:faq:
  12. d77maties
    d77maties
    d77maties
    Беларусь, Минск
    @Ttt777ttt, спасибо огромное, Вы совершенно правы...нужно визуально прикрыть стоянку, теперь мне становится намного понятнее как действовать: будем высаживать через одну, т. е. не 14 и 6 штук, а 7 и 3 соответственно...тогда между стволами получится 1,6 метра, хорошо будет? Конечная цель - чтобы туи не сомкнулись, но росли на минимальном расстоянии друг от друга.
    @Ttt777ttt, про стимул для копающего понятно, но все-таки: хорошо садить свежевыкопанные саженцы или искать контейнерные? Какие лучше приживаются?
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @d77maties, этим туям уже порядка 10 лет. Через пять у вас будут метра 2- 2.5 Это минимальное расстояние -1.60 Я сажал 1.8 Да совершенно правы - стричь Смарагды -это варварство, т. к их природная форма само совершенство- вот это я имел в виду. А Брабанты они от природы растрепы- утренний вид человека перед работой, а наведя марафет- сможет понравится и начальнику- т. е вам. сажать можно любые- если сейчас- до середины мая и те и те. Контейнерные именно контейнерные- в любое время. вытащив за волосы - должны быть видны бело-желтые переплетающиеся корни.
  14. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    @d77maties, если обобщить несколько мнений, скажу так. Сажайте так, как в будущем хотите видеть эту изгородь. С бОльшим расстоянием между растениями получите "частокол" в виде Смарагдов с их естественной коллоновидной формой. При посадке классической ЖИ под стрижку (50-80см), получите ровненькую стеночку. Выбор и вкус Ваш;).
    Да, кстати, не забудьте попросить Ваших мужчин замульчировать эти посадки корой, слоем сантиметров пять-семь толщиной.
  15. Sasha1986
    Sasha1986
    Sasha1986
    Добрый день, уважаемые садоводы! Подскажите, пожалуйста, что делать с моими Брабантами? Были посажены поздней осенью, сейчас в таком ужасном состоянии. И еще вопрос по Данике - крона у нее внутри слегка коричневая, при касании легко облетает, что это может быть? Спасибо за помощь и советы!
