1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Туя - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Tiarochka, 19.06.12.
  1. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Что касается туи Selena. Довольно медленно растет. Может, когда-нибудь и вырастет до полутора метров, но как-то сомнительно. Зимостойка, не горит, очень красивый цвет хвои - в общем, я ей довольна. ;)
  2. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Постаралась сделать фото с того же расстояния. На первом фото - летом прошлого года, на втором - сегодня. Я бы сказала, что она становится более густой, пушистой. А растет в высоту не очень.
    А что касается туй, то от почвы, видимо, зависит. Орошаю периодически, но не лью. К тому же там розы. Насыщенность цвета хвои не теряется. IMAG2330.jpg
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Ежегодный прирост 5-8 см. Правда, она у меня пока молода, всего 40см.
  4. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    К зиме и зимой она всегда выглядит так, а весной опять становится зеленовато-фисташкового цвета.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Пара-тройка лет. С годами и увеличением корневой, приросты любой туи пропорционально увеличиваются. На солнце. В тени вcе происходит медлееенно.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Осилил всю тему, и даже некоторые ответвления. В частности, хорошую ссылку дала Чигса в "Выйду в лес без топора". Всем большое спасибо. Краткий конспект, если где ошибся, поправьте.
    1. Вплоть до 5-й зоны сажаем туи западные. Если 6-я, есть время, деньги и нервы-можно эксперементировать с восточной. Место посадки - солнце, можно полутень. В тени растут медленно.
    2. Оптимальное время посадки - весна, чтобы растение успело укорениться и пережить зиму. Однако молодые растения, примерно до 70 см достаточно часто укореняются и осенью. Летом, в период роста молодых веток - нежелательно. Только ЗКС. При пересадки не из контейнера, а из ОГ, тую необходимо предварительно (лучше за год) обкопать по диаметру кроны, чтобы сформировать корневой ком.
    3. К почве нетребовательна, не переносит чистую глину, идеальны легкие суглинки. На песке требуются подкормки. РН слабокислый, нейтральный. Дренаж желателен. Корневая поверхностная. При посадке из горшка в случае пересыхания субстрата необходимо замочить, корешки слегка растормошить. Если при покупке весь ком оплетен жесткой сеткой из корней, молодых светлых корешков нет, риск гибели в ОГ сильно возрастает. Яму пролить, корневая шейка на том же уровне, что и в горшке, замульчировать.
    4. Первый год не удобрять. Особенно беречь от попадания азота (при разбрасывании по газону, к примеру). Никогда не удобрять свежим навозом, не сыпать золу. На 2-3 год положительно отзывается на компост, но оптимальней неорганика для хвойных (пониженное содержание азота) с микроэлементами, без превышения дозы. Необходимо обеспечить регулярное дождевание, особенно в жару. Высокая влажность воздуха - главный секрет выращивания. Стрижка, прищипывание молодых побегов на 1/3, 1/2 длину положительно сказывается на форме и густоте кроны. В первый год лучше не трогать, но и ждать, пока наберут нужную высоту в ЖИ и только потом приступать к обрезке нежелательно.
    5. Растение зимостойкое, но часто не переносит весенних ожогов, как и все вечнозеленные. Первый год можно в конце зимы/ ранней весной притенять щитами. Если сильно хочется укрыть/укутать, то только марлей или редкой мешковиной в один слой. Выпревания не переносят. А вот обвязка кроны или стволов (шпагатом, колготками) желательна, т. к. предохраняет от разваливания под тяжестью снега. От весеннего ожога помогают: предзимний полив, можно 1% раствором калия сернокислого; ранневесенний полив теплой водой с отгребанием снега из приствольного круга.
    6. К болезням устойчива, в т. ч. благодаря высокой фитоцидности. Профилактические обработки лучше не применять. В то же время, при мульчировании хвойным опадом, принесенным из леса, его лучше предварительно обработать фунгицидом. Беречь от муравьинных куч. Отмирание иголок и веток внутри кроны в начале осени- естественный процесс.
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Прекрасный конспект. Только вот встречный вопрос - он о чем, и для какой климатической зоны? Питомник на Кавказе закладываете?
    Все пункты можно читать по принципу "закон - что дышло, как повернешь - так и вышло". Никакой конкретики. Подчеркнутое, написанное Вами, как постулаты, разверните, плиз.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Опасны женщины в любви. К растениям. :aga:
    Питомник не закладываю. 3 туи уже растут, весной планирую еще, от 5 до 8 - если найду.
    Конспект писал больше для себя, но думал пригодится и другим начинающим. В силу жизненного опыта немаленького, садоводческого - наоборот, безаппеляционность считаю избыточной.
    1. Если не хотите плясок с бубнами (лезгинки), сажайте тую западную. Но если живете на юге и оч. сильно понравилась восточная, и нежалко потерять время/деньги/нервы, можно и восточную попробовать.
    2. Крупномеры для исключения выпада сжать нужно весной. Осенняя посадка небольших растений возможна. Возможный выпад будет компенсирован низкой ценой покупки саженцев. Некоторые это не приветствуют, но ктоо-"то приносит растения из леса. Ну или друзья делятся. В этом случае тую надо заранее по диаметру кроны обкопать, чтобы отрубить корни и заставить их расти внутрь будущего кома. Т. е. проткнули землю на штык, подрубили корни, прикопали борозду. Так корни заставим расти внутрь, как при контейнерной посадке и легче приживется. Понятно, что речь о длстаточно взрослых (от 1 м) растениях.
    3. Туи любят влагу, но не переносят застоя. Поэтому если внизу не песок, дренаж надо делать.
    4. Первый год после посадки туям надо дать время на укоренение. Удобрения могут спровоцировать рост, что ослабит корневую и тую могут не пережить зиму, точнее весну. Туи необходим не только полив, но и дождевание/опрыскивание водой по кроне. Или лейкой, или дождевальной установкой. Это "провоцирует" хороший рост, т. к. максимально приближает к условиям естественного обитания.
    Чтобы туи были пышными и не рыхлыми, необходимо делать прищипку или стрижку. Первая лучше, вторая быстрее.
    5. Многие боятся, что туя замерзнет, а боятся надо весеннего солнца, когда хвоя влагу уже отдает, а корни ее еще не дают. Укрывание более плотными материалами, чем марля, ведет к запреванию и гибели. Предзимний и ранневесенний полив помогают снабдить хвою влагой, когда земля еще мерзлая. Калий работает как антифриз /(С) Содмастер/.
    6. Набрал опада хвойного как-то в лесу, замульчировал рододерон, тут же получил клопа. Поэтому лучше обработать, потом сыпать, чтобы какую-нибудь заразу с леса не принести.
    ЗЫ Если модераторы считают, что пост лишний/неправильный/вредный смело могут его удалить. :hello:
    ЗЫЫ У меня такие же есть по газону и бассейну. Но там гораздо объемнее. ;)
  9. Нината
    Нината
    Нината
    Да, вот заинтересовала тема с пересадкой взрослых туй. Высажены вдоль забора на газоне, на видном месте в виде изгороди. Моим туям уже по 2.5 метра. Их 10 штук. вот надо их пересадить на полметра ближе к забору. Обкапывать по кругу и ждать целый год, то они ещё больше станут. просто не знаю, что делать, может лучше вообще не трогать? а надо. Ведь если выпадет хоть одна, то изгороди уже не будет. Укого какое мнение?
  10. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Какие туи? Зачем на полметра? сколько всего метров от туй до забора?
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Аж три, да еще с таким количеством танцев по пунктам. Круто.
    2,5 метра - высота для туи "ниочем". Пересаживается на раз, без "обкапывания за год" и прочих фантазий.
    Газон - узковат;)
  12. Нината
    Нината
    Нината
    Ну это долго рассказывать, легче показать наверное, попробую я на днях. Сейчас вопрос конкретный, есть риск в такой пересадке? Туи думается мне, что Холмструп, хотя приобретались как Смарагд. Там у меня газон где-то метра 3,5. Туи высажены по газону вдоль забора как-то неудачно почти посередине, я каждый год собиралась их пересадить поближе к забору, чтобы газон освободить и как-то красиво всё это оформить, дополнив какими-то другими растениями. Тут на форуме в результате обсуждения пришли к согласованному решению, но для этого туи надо подвинуть, и что-то беспокоит меня эта операция. Как уже писала, ведь если хоть одна выпадет, то изгороди уже не будет и вся концепция порушится.
  13. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Эта концепция порушится и будет другая концепция ;). Может это даже и ничего, чем-нибудь разбавите изгородь
  14. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Двухсполовинойметровые туи пересаживаются без плясок, обкопок и молитв. Хотя я тоже не понимаю подвижки изгороди на полметра.
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Про высокий УГВ ничего не скажу, не сталкивалась, а вот весеннее затопление переносят нормально. У меня две туи подтопляются весной на 2 недели ежегодно.
    Любят, но обходятся и без этого.
    Сорт имеет значение. Множество туй пышные "по сорту".
    У меня туи не горят. Многие растут на полном солнце.
    Интересно, кстати, узнать сорта "горючих" западных туй.
    Даже взрослые туи хорошо пересаживаются без предварительной подготовки, но с хорошим и регулярным поливом после пересадки.
    Всё, написанное мной, относится к туям западным, других не имею:)
