1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Туя - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Tiarochka, 19.06.12.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Правильно.
    Достаточно.
    Если бы миф... Куда попала меточная струя, считай, то отомрёт. Куда не попала - останется. Поэтому туя-то жива, если не совсем кроха, но низ будет некузявый.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Песок в первую очередь плох тем, что быстро сохнет, во вторую - что бедный.
    Для туй первое архиважно, второе уже не столь.
    В ваш песок хорошо бы добавить что-то для влагоудержания. Если выбирать между песком и черноземом, чернозем конечно лучше.
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А откуда же туя берет питание, если ей неважно качество грунта?
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    У меня туи микроскопические пока) Горшок детский совсем, делать по его размеру яму как то неправильно)
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Хвойным много не надо. На вашем же песке что-то растёт в природе. Почему вы туе отказываете в такой возможности? :)
    В конце концов, всегда можно немного удобрять. Вот вам и доп. питание.
    А по размеру взрослой корневой системы ее делать слишком друдозатратно. :)
    Вы их не пересушите, главное.
  6. ilsor
    ilsor
    ilsor
    Вологда
    @Mountelf, давайте чуть-чуть уточним: хвойное (туя, можжевел) в горшке 7,5 л - яма это как во на во? 60*60*60? Или это черезчур?
    А можно смешать просто песок и компост? Собственной почвы-земли на участке нет. Земля завозная. А вот компост свой, заложенный с осени, уже готов. Вопрос не праздный, не ради беседы. Что-то я опасаюсь завозить землю, т. к. друзья вместе с землей приобрели медведок. А у меня и так неопознанных землекопателей хватает. Потери от их подземной работы этой весной огорчительны.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Это как? Всё содрали? Что за подпочва - глина, песок?
    А что завезено? Суглинок, песок, торфопесчанка?
    Да новая "земля" может быть хорошим сюрпризом...
    Всё зависит от того, что имеем. У меня хороший окультуренный суглинок. Я вообще ям не копаю, так, чуть больше кома, лишь бы поместилось.
  8. ilsor
    ilsor
    ilsor
    Вологда
    Да нет, к счастью. Бывший хвойный лес. Вот так примерно. см хвойной лесной подстилки, дальше рыжий песок. И так везде. Попадаются места, где подстилки чуть побольше и под ней слой супеси примерно 10см. Всё снимаю и складирую.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ааа, понятно. Подзол и песок. Бедное, сухое.
    Я б в такое мешала суглинок с очень небольшим процентом компоста или торфа в верхнем (20 см) слое. Собственно, мой друг на песке так и делает. Ямы 60*60*60 представляются в таком случае уместными. Ну может чуть помельче.
    Без подготовки ям в такой почве хорошо пойдут можжевелы и сосны.
  10. asolva
    asolva
    asolva
    День добрый,
    Туи западные Спиралис, посаженные как часть ЖИ, можно стричь? Если можно, то стричь по достижении нужной высоты или как брабанты с младенчества?
  11. legora
    legora
    legora
    Жуковский
    В ноябре 2010 г. зачеренковала тую Брабант. Весной 2011 г. пересадила в ОГ. Хорошо росли, одна доросла до 40 см. Все были зелененькие. Но в этом августе на высоком черенке появилась странная "желтизна". Причем на ощупь иголочки такие же, как зеленые. Подскажите, пожалуйста, это болезнь? И что делать?
    И еще один вопрос. Из этих 3-х черенков два растут похожими на Брабанты, а один какой-то странный. Стволик раздвоился и обе веточки растут одной высоты. Не получится ли у меня шарик? Или это невозможно?
    Заранее спасибо за ответ!
  12. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Сейчас сажать некуда, а деревца куплены: несколько штук низеньких, сантиметров по 50 и одна штамбовая шариком высотой чуть больше метра.
    Можно ли туи "посадить" (прикопать) в штатных магазинных горшках, а на следующий год пересадить на постоянное место?
    И еще вопрос: надо ли при посадке вытряхивать магазинный субстрат, оголяя корневую, затем сажая дерево в нормальную землю?
  13. Pigra
    Pigra
    Pigra
    Можно. Я так делала, все прижились
    Не нужно.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Если в родных горшках, кормить не надо, там и так много всего. И в первый год после посадки кормить не надо. Поливать не только дождеванием, туи влаголюбивые. мульчу если мало, можно добавить. При высадке на пост. место неплохо сохранить ориентацию по сторонам света.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Надо перед посадкой "утопить" горшок в ведре с водою на пару часов, чтобы субстрат ею хорошенько напитался. Я, лично, вдобавок к этому корневой ком еще немного "тормошу".
    И в который раз вопрос: зачем?
    И какая ориентация в принципе может быть у контейнерных растений, которые "сто раз в жизни" поворачивали?
