1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Туя - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Tiarochka, 19.06.12.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kadmi8, грунт самое то. Заглублять не надо. Я бы пересадил.
  2. Kadmi8
    Kadmi8
    Kadmi8
    @Ttt777ttt, ясно, спасибо! Так и сделаю, чтобы не думалось!
  3. Sottnik
    Sottnik
    Sottnik
    Почему пересадили бы? Мне требуется один Брабант, внезапно и сильно облысевший снизу, либо заглубить либо заменить.
    Из личного, очень небольшого, опыта - молодые туи, высаженные с заглублением см на 7, очень быстро обросли новыми корнями - как раз на всю высоту "заглубления":).
  4. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Kadmi8-
    Как делали посадочную яму? Копали и подсыпали новую с утрамбовкой? Лучше вровень. У Вас с ЗКС ком?
  5. Kadmi8
    Kadmi8
    Kadmi8
    @tradesman, выкопал ямы 60x60, вниз добавил немного щебенки для дренажа, далее питательный слой - 2 части дерновой земли + 1 часть торфа + 1 часть песка. Яму по бокам присыпал тем-же составом с трамбовкой, и сверху тем-же составом засыпал и утромбовал где-то 4-5 см до уровня земли. Похоже в этом и допустил ошибку.
    ЗКС, в горшочках были
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Kadmi8, Ямы отличные у Вас. я их еще прежде чем сажать проливаю и выдерживаю хотя бы неделю, Думаю не стоит Вам переделывать свою работу. Возьмите вилы, воткнув в глубь земли приподнимите ее вместе с комом, на ту высоту, которая нужна и ногой, сбоку, подбейте землю вокруг под углом вниз на тот уровень, который надо. И потом просто сверху подсыпьте еще земли Я, так иногда, выравниваю уровень, если слишком затягивает ком, особенно в глинистом грунте.
  7. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    Туя совершенно безболезненно переносит заглубление и куда больше 7 см
    Проверено не единожды
  8. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @ЭвелинаКубань, -Я боюсь, что ее утянет, если земля не плотно утоптана была
    @ЭвелинаКубань, хотя может вы и правы при таком размере не особо кретично
  9. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    А потому что человек реально производит.
    Ну да я не о том писала... Вот именно у него можно спрашивать про реальную выносливость растений в вашем климате. И всякие другие нюансы.
    В нынешних реалиях и не разовьются.
    А у вас высаживают местные породы, и это правильно.
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    А ещё может быть не критично при лёгких водопроницаемых краснодарских почвах. ;)
    А вот при засыпке тяжелой подмосковной вполне может. Если не сильно трудозатратно, лучше приподнять.
  11. Kadmi8
    Kadmi8
    Kadmi8
    Спасибо большое всем откликнувшимся! Понравился совет про вилы - попробую приподнять :)
  12. СерыйЖук
    СерыйЖук
    СерыйЖук
    Владикавказ
    Потому что при будущем поливе под ствол возвышение размоется до лунки, которую удобно сгребать в кучку перед зимой - я преднамерено сажаю в лунку в приготовленный грунт из просеянного садового компоста, песка и перегноя соснового опада и покрываю мульчей из соснового опада до уровня земли - лучше шире, чем глубже - намедни пересаживал семилетние колумны выращенные из черенков - у растений корень глубиной 15 см., и шириной 30 см. ВСЕГО ЛИШЬ при 1,5 м высоты
  13. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    Устоявшееся представление, что Кубань -это чернозем, не всегда правомерно ;).
    У меня на участке только глина асфальтоподобная и никаких вкусных посадочных ям. Растут в чем есть и не жалуются:)
  14. СерыйЖук
    СерыйЖук
    СерыйЖук
    Владикавказ
    Всю осеннюю листву, траву от прополок и мелкую обрезку собираю в короб 0,5 Х 1 Х 3 м. - 1/3 внутри короба занимает сито, 1/3 - прошлогодние остатки, 1/3 - позапрошлогодние, готовые к составлению грунта для посадок и присыпки приствольных кругов под зиму.
  15. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Компостная яма. Лучший друг земледельцев ;).
