Не совсем. В уайт-спирите есть ароматические углеводороды (в керосине -низзя!),он более летуч и воспламеняем. Фактически УС это отходы от производства и очистки керосина.
Нашел интересную статью про улучшение глинистой почвы, тезисы Торф с навозом Улучшение глинистого грунта начинают с внесения навоза или торфа. Органику добавляют из расчета 2 ведра на 1 м2 огорода. Землю перекапывают на глубину до 12 см. Со временем в этом слое разведутся дождевые черви и полезные микроорганизмы. Грунт приобретет рыхлость, внутрь начнет проникать влага и кислород. Внимание! Навоз используют только перепрелый, иначе корни растений сгорят. Торф не должен иметь ржавого оттенка. Это говорит о больших примесях железа, плохо влияющих на растительность. Перед внесением в грунт торф хорошо выветривают. Опилки Древесные опилки считаются хорошей органикой и отлично разрыхляют грунт. Однако во время перегнивания они из почвы тянут азот, снижая ее плодородность. Исправить проблему можно смачиванием опилок перед внесением в грунт раствором мочевины. Удобрение разводят водой до концентрации 1,5%. Совет! Лучше всего подходят древесные опилки, смоченные мочой домашних животных, которые использовались в качестве подстилки. Древесные опилки вносят из расчета 1 ведро на 1 м2 огорода. Землю перекапывают глубиной 12–15 см. Песок с перегноем Разрыхлить глинистую почву поможет песок. Однако сам по себе он не плодородный. Песок вносят с перегноем. Делать это нужно каждую осень. Количество песка зависит от того, какие культуры будут расти на грядке. Допустим, для выращивания овощей и цветов 1 м2 земли засыпают 1 ведром песка. При выращивании капусты, яблонь, свеклы количество песка на 1 м2 уменьшают до 0,5 ведра. Минимум через 5 лет толщина плодородного слоя достигнет 18 см. Важно! Песок с перегноем нужно вносить ежегодно. Полезные вещества из перегноя растения будут забирать и их надо пополнять. Песок за год осядет. Если не внести его новую порцию, грунт вновь станет глинистый и тяжелый. Известкование почвы Снизить кислотность, и увеличить плодородность помогает известкование почвы. Делают это осенью один раз в пять лет. Гашеную известь в грунт вносят для снижения кислотности, а мел помогает увеличить плодородность, так как он содержит много кальция. Неплохие результаты показывает внесение древесной золы, доломитовой муки и молотого известняка. Количество вносимых веществ зависит от состава почвы. Наугад это делать нельзя. Требуется провести предварительный анализ. Выращивание сидератов В качестве удобрения почвы хорошо подходят однолетние растения, называющиеся сидератами. Их засевают до посадки овощей или после уборки урожая. Молодую зелень скашивают, но с огорода не убирают, а перекапывают с землей. Самыми распространенными сидератами считаются: Рожь. Ссеют в августе после уборки урожая. Зелень можно перекопать поздно осенью или весной перед посадочными работами. Клевер. Участок нельзя будет использовать под посадку огородных культур в течение трех лет. Клевер ежегодно скашивают и зеленую массу оставляют лежать на огороде. На третий год участок вскапывают глубиной 12 см. Корни клевера тоже перегниют и станут дополнительным удобрением. Фацелия. Сеют весной после схода снега. Минимум через месяц после прорастания, но за три недели до посадочных работ зеленую массу скашивают. Огород перекапывают на глубину до 15 см. Горчица. Белая горчица считается сидератом №1. Ее сеют ранней весной и скашивают при достижении высоты всходов до 10 см. Можно посеять в августе после уборки овощей, а скосить осенью перед заморозками. Грунт с сидератом перекапывают глубиной до 12 см. Пустующие участки огорода можно засадить почвопокровными растениями. В жару они предотвратят перегревание почвы, удержат влагу и в будущем станут органическим удобрением. https://proudobreniya.ru/kak-uluchshit-glinistuyu-pochvu-na-uchastke
Я единственное как у более опытных хочу узнать если слой 5см на суглинке раскидать, прокультивировать, перемешать, разровнять, утрамбовать то уровень почвы потом на 5см выше у меня станет (если не сгребать и планировать) или вовсе не факт?
@Денис1235, вовсе не факт поскольку частицы песка по сути шарики и между ними много места, после смешения с глиной это место займет глина, так что получится точно меньше 5 см, а если не будете песок трамбовать то рыхлый он занимает еще больше места, то 5 см с легкостью могут превратиться в 3 см.
А торф подразумевается что нужно какой вносить полностью перегнивший (низинный) или почти не перегнивший (верховный) или всё-равно, червям всё нравится?
@Денис1235, низинный более плодородный но мелкий, верховой бедный сильно кислый но крупный. Мне кажется что с целью максимально разрыхлить лучше верховой в сочетании с доломитовой мукой для раскисления, плюс минеральное удобрение.
У меня явно больше 50% глины. как весной по снегу раскидывал песок (для ускорения схода снега) так он местами и остался на поверхности. Не осел.
