Газон на глине
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем AlexNomad, 27.06.12.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да вроде, логично все. Только по возможности, подравняйте слой глины так, чтобы вода с поверхности утекала.- это позволит избежать больших проблем в будущем.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А о каком склоне идет речь?
  3. Oksizip
    Oksizip
    Oksizip
    Я имею в виду стороны горки. Ну насыплю я песка сверху, он вниз весь осыпется и стороны горки как были глинистые так и останутся. А что лучше для такой конфигурации - посеять или постелить?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да моя бы воля, я бы вообще сеять запретил бы законом под угрозой смерти. Жаль, депутаты не интересуются моим мнением:)]
    Склоны покрывают дерном с незапамятных времен. На крутых склонах крепят деревянными колышками.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Практически уверен: на фотографии горка выложена рулонами. Видел таких горок много. К сожалению, бывают проблемы с уходом: косить непросто, и северный и южный склон оказываются в очень разных условиях по освещенности.
  6. Oksizip
    Oksizip
    Oksizip
    Мне кажется попробовать стоит. А что сверху лучше? чисто песок подсыпать или песок, а сверху садовой земли?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    То, что я видел, было с обычной суглинистой землей.
  8. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    У меня большой участок везде глина. Хочу сделать следующее:
    1. С одной стороны дома (основной двор) на глину стелю:
    - гео сетку
    -щебень
    -гео текстиль
    - грунт
    И в грунт сею траву.
    Да после каждого слоя трамбовка.
    2. С другой стороны дома (внутренний двор или малый дворик) на глину:
    - песок
    -гео текстиль
    - грунт
    Вопрос: правильно ли я делаю
    и будет ли в этом расти трава
    И когда сажать траву и какую лучше?
  9. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Здравствуйте Уважаемый Sodmaster, ! Почитал Ваши советы и решил задать вопрос. У меня участок глина с перепадами 20-30 см, стоит водичка, при наступании след от сапога заполняется водой. Соседи посоветовали завести песка и на глину песком выровнить участок, потом вспахать фрезой и сверху добавить земли для окончательного выравнивания. Как вы считаете, сколько нужно песка, что бы не переборщить и потом земли соответственно? Заранее спасибо! Вот фото.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А можно переборщить песком? Главная задача - обеспечить поверхностный сток. Я совсем не убежден, что землю вообще нужно добавлять. Но, как в старом еврейском анекдоте - "не повредит":)]
    P. S. Странно, все пишут, что читали мои советы, а ведь я никому ничего не советую, кроме одного: не связывайтесь вы с этими газонами, а купите готовые рулоны:victory:
  11. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    На участке 12х15 м голимая глина на 50 см. Прошло 2 года и к удивленью на "выжженой" земле в этом году заколосились все виды сорняка.
    Для газона есть в наличии:
    2 камаза речного песка.
    2 камаза чернозема.
    самый тоненький геотекстиль шириной 4,5 метра от дюпон (в магазине) 30 руб/кв.м.)
    + дорожная техника (каток, махонький погрузчик)
    Правильно:
    1) постелить геотекстиль (чтобы отсечь сорняк)
    2) погрузчиком раскидать 2 камаза песка и выровнять
    3) дорожным катком прикатать до "каменного" состояния, чтобы мини-погрузчик не проваливался
    4) мини-погрузчиком раскидать 2 камаза чернозема и выровнять
    5) пройтись раз-два дорожным катком
    6) граблями разлыхить "лунки"
    7) удобрения
    8) семена
    Правильно?
  12. Vagonettka
    Vagonettka
    Vagonettka
    Солнечногорск
    Любой сорняк проходит геотекстиль на раз, геотекстиль развод 12летней давности.
    На глине я так делал газон.
    Песчаная подушка 5 см, торфо-песчаная смесь 3к1,3 торфа 1 песок -10см,легкий каток 40кг,рулон Егорьевский.
    Можно было и посеять.
    Чернозем с песком один в один - это асфальт .
  13. AlexNomad
    AlexNomad
    AlexNomad
    Московская область
    Я сделал так:
    1. Разбил участок на зоны.
    2. Из досок огородил каждую зону - получилось типа опалубки высотой 20см.
    3. Засыпал тачкой внутрь земли, не чернозем. Руками выбирал корни сорняков.
    4. Разровнял, убрал камни и др. мусор с поверхности.
    5. Дал отлежаться полгода (зима). Как вариант рассматриваю постоянный пролив в течение 2-3 недель.
    6. Посеял газон и присыпал 1 см чернозема. Можно было и той же землей.
    7. Полив 2 дня через 3 дня.
    8. Стрижка постоянная.
    9. Руками выдергиваем колючки иногда.
    П. С. Говорят что сорняки не выносят постоянной стрижки. Пока в этом еще не получилось убедиться. Возможно слишком мало времени прошло.
  14. AlexNomad
    AlexNomad
    AlexNomad
    Московская область
    Пожинаю первые свои ошибки с газоном:
    При первом кошении собрал скошенную траву, хотя надо было оставить ее на газоне. В итоге голая земля очень быстро высыхает и местами даже трескается. В жаркую погоду рост травы прекратился. Требуется усиленный полив.
  15. Россо-Неро
    Россо-Неро
    Россо-Неро
    Украина
    Sodmaster, подскажите пожалуйста как улучшить жизнь газона на глинистой почве (газону 2 года - мятлик/овсяница/немного райграса). Как-то он растет не цельно, а как бы отдельными кучками). Хотя в целом намного лучше смотрится соседского дикого не ухоженного. Какие-то может базовые советы. Чем сразу заняться весной?
