РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Глазированный песок - сахарный нашла в гугле, а вот глинезированного нет :-(а это что такое?
Ну и чего вы переживаете (глина для меня всегда хорошая почва) я выросла в Узбекистане у нас там все на глине и росло, поэтому я и не заморачивалась, у вас к ногам липнет, а меня муж несколько раз из нее вытаскивал как из болота, но это потому что мы сняли верхний слой я уже писала (это муж так радикально решил с сорняками бороться) а толку что весной все равно поперло, а из глины х-ен выдерешь, вот я все лето и колбасилась по сухому культиватор как наждак работает, а если после дождей то наматывает глину, а не пашет (я там потому и в резиновых сапогах невзирая на лето или пылища мама не горюй или грязюка та же самая мама) мой совет не снимать верхний слой пройтись культиватором, раненько так по весне как почва позволит и сразу засеять погуще (можете удобрить, мы сыпали самую капельку, но это наши заморочки-ничем землю не портить в смысле не удобрять) хотите завести земли если есть лишние деньги в принципе можно А нужно ли все равно проблемы будут те же самые (вопрос чего хотите быстро и красиво или наименьших затрат) мы исходили из того что денег лишних нет и химией никакой пользоваться не будем, а так тут есть советы по раундапу и как дальше, но это категорически не моя тема, поэтому не вникала. Мы примитивно просто культиватором (им же кстати и разравнивала бугры оставшиеся после экскаватора) выдергивала все корни какие могла выдернуть, А и еще самое главное у нас там камней валом (культиватор то и дело бедный скрежетал) их тоже собирала и из них уже строим потихоньку. Ну и вручную пришлось сорняки подергать, ничего справились. сейчас попробую найти фото для сравнения хотя я выше выкладывала не чего то не получается пишите если что
Спасибо за ответ! Мне участок надо поднять и спланировать, так что завозить (песок/землю/глину) что-то надо. Вот весть вопрос в том чем лучше? А уж потом и газон
На основании как раз этого поста я и написал свой. Только тот случай был с метром насыпной глины без плодородки и поверх "слой земли (легкого суглинка) 10-15 см" ... а мне он нужен? Завезти глинезированого песка, разравнять и пройти фрезой достаточно? Спасибо за участие Хотя Вы правы, зря писал...
Это можно понять по-всякому. Кому-то и 30 см немного, а для кого-то и 5 см хватит. Я и писал, что нужно минимум 15 см. Если"немножко" - это как раз 15 см, то, действительно, можно сильно не напрягаться. Было в моей практике, когда такой песок привезли, с включениями глины. Честно говоря, я был не рад. Эти куски мотоблок не брал, поэтому я потратил много времени на то, чтобы их выбрать и выкинуть.
Понял, спасибо! немножко - это 30см Потом на то что получится раскатываю рулон где надо сразу травку, а где не горит просто сею? Ну и топаю в удобрение. ничего не забыл?
Может подскажите какие есть нюансы при создании газона на горке из рулона? Какой рулон порекомендуете...мне лабаз надо накрыть
Главный нюанс - направленность склона. Как на южной, так и на северной стороне могут возникнуть проблемы. Второе - как обслуживать? Косить, поливать и пр? А так - особого значение нет, какие рулоны. Главное, чтобы не у конкурентов
Посоветуйте и мне тоже, пожалуйста. Отсыпали тяжелым суглинком торфяную линзу. +1,5м. Надо это дело подровнять и подсушить. Есть план благоустройства, но первоочередная задача подготовить рабочую площадку для строительства дома. На месте этой рабочей площадки в дальнейшем предполагается детская площадка. Бюджет очень минимальный, времени - один-два месяца. В идеале разровнять лопатой и засеять, добавив торфа, например (его в избытке), но имеет ли это смысл, если по этому свежему газону постоянно топтаться? Есть ли такие культуры, которым все нипочем? Как вариант, застелить поддонами, чтобы потом уж растить газон. Или, все таки, в такой грязюке только щебень и песок спасут? вот такой материал был, когда привезли
@Sodmaster, добрый день. Вопрос близкий к теме. На участке под плодородным слоем тяжелый пылеватый суглинок. В результате стройки во многих местах плодородный слой нарушен и этот суглинок в больших количествах на поверхности. Воду он, в целом, пропускает. но пропускает плохо - примерно 2 см на метр в сутки. Надо ли при выравнивании под газон добавлять песок? Если да, то хватит только в те места, где этот суглинок или везде и перемешивать? И вопрос по количеству: видел Вашу рекомендацию песок к глине 3 к 1. Для суглинка, наверное, цифра меньше должна быть? Спасибо.
