Это, не коммент, это вопрос. Из личного: На глине которая была добыта с глубины 15 метров трава, нормально взошла. Поэтому, я не стал завозить грунт на участок. обошелся перекопкой. В теме много пишут, что после посева слегка заделать граблями. Но я не встречал совета, засыпать 5 см. почвы.
@Валерий001, 5 см засыпки для семян газонной травы это слишком много. Их обычно достаточно просто после посева граблями разровнять, да даже просто с поверхности прорастают (если достаточно влажно), а вот с глубины 5 см не пробиваются.
Для таких целей есть навески на трактор или мотоблок https://www.youtube.com/watch?v=uPlh8Yb06sY Вопрос в том, где их найти под Питером
Добрый день, нужен совет специалиста: На фото виден уровень грунта относительно отмостки (перепад от +5 до -10 см.). С учетом уложенной в перспективе брусчатки перепад будет от 3 до 18 см. 2/3 участка как раз с минимальным перепадом. Вопрос в том - как действовать, если нужен газон? 1. Можно ли обойтись без выемки грунта? Т. к. трактор уже не заедет на участок... 2. Или снимать слой грунта и далее песок и чернозём? Какие минимальные толщины этих слоев в этом случае?
Не совсем понял вопрос. Что за грунт? Зачем чернозем? Понятно, что по фото сказать что-то сложно (особенно по таким, снятым, похоже, на слабенький телефон). Вот это как раз тот случай, когда консультация специалиста на месте может позволить сэкономить очень большие деньги и избавить от головной боли.
@wikt, Вот когда я буду свободен, то смогу сказать. А пока моей судьбой распоряжается компания, в которой работаю. Там лучше и узнать.
Скиньте инфу в личку, может сработаем. А общий смысл моей проблемы что все дорожки и отмостка находятся практически на одном уровне с грунтом (глина или суглинок я не разбираюсь). И если для посадки газона требуется еще пирог из 10 см песка и 10см чернозема, то дорожки утонут в этом пироге!
Пост 80 прямо про меня...сначала заплатил рубли и завез машины глины для засыпки участков территории между гаражом, баней и домом на 5см ниже уровня отмосток...теперь хочу посадить газон и чую буду платить рубли и снимать 15см глины и засыпать плодородной землей а потом газон (может и рулонный) А жаба душит...может можно вывезти меньше глины и добавить песка и ЧТО-ТО? Глину завозил только потому, что сосед ее вывозил...а я забирал (у нас везде глины плотностью 2кг на см кв). Трактор уже не может зайти внутрь, площадь под газон не более одной сотки, отсюда следует, что и узбеки пойдут махать лопатами неохотно ибо мал объем., до правильного агронома или ландшафтного дизайнера пару сотен километров (до Волгограда) и 350км до Астрахани. Подскажите что можно сделать. РС-уклонов нет, все ровненько и печально. А народ взял м начал переписку через личку...обидно однако. Заранее спасибо
Мне кажется, по интернету сложно дать действенную рекомендацию. Глины бывают разные по структуре - от лессов, на которых растит рис Китай, до каменных глин - мергелей. Возможность вырастить газон зависит от базовых характеристик грунта - водо- и воздухопроницаемости, pH, электропроводности (катионного обмена - CEC). Без этих данных специалист скорее не сможет дать совет, чем сможет. На глинистых почвах можно вырастить здоровый газон. Вопрос подхода. На мой взгляд, просто добавка песка ничего хорошего не даст. Разве что песок будет мелкий, с зерном (0.2-0.4 мм), и его будет много (>90%) в зоне активной вегетации (7-10см). В таком песке можно добиться как хорошей аэрации, так и нормального баланса между водопроницаемостью и удержанием воды в доступной для растений форме (глины могут задерживать много воды, но электрохимические водные связи обычно сильнее, чем осмос растений, поэтому растения в глине могут страдать от водного стресса даже при значительной влажности почвы). Кроме того, нужно обеспечить участок дренажом (пробить в глине дренажные канавы, заполнить крупным песком), наладить регулярный полив и подкормку (удобрения, макро- микро-элементы). Решение работающее, но требующее повышенного внимания в первые пару лет. Затем плотный дерн сам будет решать часть задач. Другое решение без замены грунта - почвенные модификаторы. Это могут быть диатомиты, пористая керамика - инертные микропористые материалы. Отличное решение, но вот просто так, без базовых тестов почв советовать объемы и методы внесения нельзя. имхо, надо сделать тест почв - подбор почвенного состава - решение по ирригации - подбор травосмеси. Наверное, можно сделать все самому, методом проб и ошибок, но хороший агроном поможет решить большинство проблем. С уважением,
Добрый день, на садовом участке 1,5 сотки - глина, на глину положили 5-10 см плодородной полевой земли, выровняли граблями пока, в течение второй недели выпалываю всходящий дерн и другие сорняки. Планирую посадить газонную траву, вырастет ли она? 1. нужен ли дополнительный дренаж? 2. Прочитала, что необходимо положить иголки от хвойных - нужно ли это? Спасибо!
@pdp000, вопрос задаю впервые, не увидела, что ранее уже было обсуждение. Однако про результаты использования хвои информации нет, в связи с чем вопрос актуален.
