Заземление (снова, да), УЗИП, молниеотвод
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Highlander4200, 28.06.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    О том, что в молнии высокое напряжение говорит тот факт, что разряд "пробивает" довольно большое воздушное расстояние. О силе тока не имею возможности судить... Можно лишь сказать, что чем меньше сопротивление, тем больше сила тока. Значит, при хорошем заземлителе надо применять более толстую проволоку для молниеотвода...
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для защиты от вторичных проявлений молнии наверно?
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Костя - там в среднем 150 кВ и 75 кА.
    При продолжительности главного разряда в 0,1-0,2 мсек мощность составляет гигаватты (до 50 вроде фиксировалось).
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Что-то маловато по потенциалу...может 150 МВ ? Иначе воздушки с напряжением 220 и 500 кВ постоянно "стреляли" бы в Землю..? А токи на какой нагрузке измерялись? Без нагрузки ведь нет и тока..?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Считается, что киловольты... А насчет воздушек, да, надо подумать.
    Скорее всего до разряда действительно - мегавольты, а в процессе - подсадка до киловольт... По-другому даже не понятно было бы.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пробивное напряжение воздуха - где-то от 100 В до 2 кВ на мм. Если длина молнии пусть 2 километра, то и считайте напряжение:)]. Мегавольты!
  7. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Поставить на ноль варисторный ограничитель, после ноль не заземлять, например.
    Попробую предположить: СУП нужен для того, чтобы молния растекалась по пути наименьшего сопротивления, а не пыталась пробить стену, чтоб растечься по заземлённой трубе или кабелю в доме.
    Ещё, возможно, СУП служит для выравнивания потенциала наводки, которая возможна на всех металлических частях находящихся в электромагнитном поле молниеотвода.
    При прохождении молнии по молниеотводу на всех трубах и проводах в доме появится наведённый потенциал, если они находятся в её электромагнитном поле.
