Очень нужны советы по поводу сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна Челябинск, 28.06.12.
На что собирать сруб?
Голосование закрыто 12.08.12.
  1. 1. Мох.
    41,4%
  2. 2.Пакля.
    31,0%
  3. 3.Что-то другое.
    34,5%
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У Хелмакса на сайте все написано и показано: https://helmax.ru/Baza/Praktika.htm
    http://helmax-m.ru/tehnology.htm
  2. Sibterem
    Sibterem
    Sibterem
    Краснодар
    2011-09-27 19.18.041.jpg мы делаем вот так. Так как утеплитель достаточно толстый (20мм) то кладем в один слой в нахлест в пазу и с выпуском по краю. потом после сборки подрезаем ножом в 0. Способ при котором подворачивается тоже имеет право на жизнь, якобы, чтобы утеплитель не "подсасывал воду" если она будет попадать на стену. Обратите внимание что вдоль паза и чашки уже зашлифовано перед сборкой, чтобы потом не подлазить.
  3. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Еще появились вопросы. В понедельник привезем сруб. Недели три собирать не будем. Как лучше организовать его хранение? На участке есть камни, старые доски, куски спиленных деревьев. Нужно ли чем нибудь обработать прокладочные доски? На что положить нижний слой бревен? Может доски, а сверху рубероид? Нужно ли накрывать? И опять нерешенный вопрос с обработкой. Чем все таки нехороша огнебиозащита? Я так поняля, что ни в Тиккуриле ни в Реннере ее нет. Вчера ездили на участок, жара, недалеко лес тлеет. С двух сторон у соседей деревянные дома, у одного вообще весь участок в соснах. У нас тоже 4 сосны и береза. Что делать? Как правильнее!
    Еще есть вопросы по другой тематике. Вот тут.https://www.forumhouse.ru/threads/166321/ Буду благодарна за советы.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Подготовьте площадку - выкосите траву, уберите мусор. Приготовьте брус, на который будете укладывать бревна, и прокладочные бруски. Прокладывать надо будет каждый ряд для обеспечения циркуляции воздуха. В процессе укладки желательно обрабатывать бревна антисептиком. Сделать навес на каркасе, пленку или рубероид непосредственно на бревна не класть - сопреет нафик.
  5. Sibterem
    Sibterem
    Sibterem
    Краснодар
    Биозащита, он же антисептик есть и у тикуриллы и у реннера и входит в составы покрытий. Соотношение пользы и вреда антипиренов (огнезащиты) по моему мнению не выгодное. защита от огня сруба! сомнительная а вот вред для дерева и здоровья может быть ощутимый. Антипиренами имеет смысл обрабатывать кровельные конструкции, элементы перекрытий и полов, то есть то что может относительно легко загореться, а бревно сложно поджечь, уж точно надо постараться.
  6. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Спасибо. Трава у нас скошена, мусор прибран. я прсто имела в виду, что камни или доски можно использовать в качестве подкладки под бревна
