1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Заказал каркасный дачный дом. Боюсь толщины стены 100мм
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем нувориш, 28.06.12.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Возьмите печку с запасом и не беспокойтесь.
  2. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    даже до -10 получилось с учетом пола и перекрытия!
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Для доски 100 мм шаг стоек минимум 400 мм.
  4. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Нувориш, если 100мм окажется мало, можете сделать доп. утепление как на рисунке представленном, горизонтальная обрешетка + 50мм утеплителя. Пирог.jpg
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не верно. Для одноэтажника вполне допускается такой шаг и такой размер стоек. По крайней мере, наш КОД об этом говорит. :victory::hello:
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Пример из своей жизни.
    Построил избушку для строителя – для себя любимого, размер 6 х 3,6 м, утепление: пол 15 см, стены 10 см, потолок 20 см. Упс :) При заезде на потолке был только ДВП 3,2 мм, пароизоляция – полиэтилен и сверху строительный полиэтиленовый тент. Отопление – «буржуйка».
    Заехал жить в избушку в феврале, на улице мороз минус 21, на дверях полиэтилен, на окнах OSB-3. Затопил печку, прошло ровно 30 минут, в избушке плюс 25. В течение дня раз в час подкидывал по полешку, или можно топить утром и вечером сразу по несколько поленьев, тепло избушка держит отлично.
    Так что и у вас будет комфортно :super: :hello:
    P. S. Печка рассчитана на объем отапливаемого помещения 50 куб. м (мощность 4 кВт), избушка – 40 кубов.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Как это неверно? Тут же не одноэтажник по теме. Мансарда еще - эксплуатируемое перекрытие.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Домик совершенно маленький, игрушечный. Я бы совершенно не беспокоился о конструкционной надежности. Особенно, если будет использоваться внешняя обшивка ОСБ.
  9. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    если что так и сделаю...
    всегда это можно сделать...открутил ОСБ, сделал обрешетку и прикрутил все обратно...чуть чуть площади потерял...думаю не заметно будет!
    вот спасибо Вам..вот это и надо было мне - увидить как выглядит в реале 100мм доска... думал что хуже...а нет - вроде
    ИЛИ У ВАС ДОСКА 150 мм ? не пойму
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Да, стены из доски 150 х 50, кровля из 200-ки
  11. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    а как называется такая печка как у вас ? и можно ли трубу в бок в стену вывести ?
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Печь «Золушка» Термофор – http://www.termofor.ru/prod1.php?id=29 в бок можно
  13. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток уважаемые форумчане
    началась стройка заказанного дома
    вот так примерно он щас выглядит
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ой-ей-ей...Мне уже не нравится...Но давайте фотки с ближним ракурсом, а то плохо видно. И чем быстрее, тем меньше будет переделок.
    Где обвязка лаг пола? Что за верхняя обвязка стен из толстого бруса? :hello:
  15. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    1) разве нижнюю обвязку не видно?
    2) много фоток нет... ниже что еще есть
