1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Заказал каркасный дачный дом. Боюсь толщины стены 100мм
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем нувориш, 28.06.12.
  1. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Здравствуйте. этой зимой ждать от Вас отзыва об утеплении в 100 мм?
  2. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    Автор, как при первых низких темп-ах дом повел себя? А то вот мучаю себя уже второй месяц. Тоже планировал делать дом 6*6 из 100мм стоек, с мансардой (но поменьше), потом начитавшись, подумав, перешел на 150мм, подсчитав затраты на материалы, решил опять на 100 мм перейти.
    В мозгу два "строителя" спорят между собой - один говорит нафига дачному домику 150 мм утеплителя, только деньги тратить, другой говорит - зато зимой жить можно иногда, вдруг из дома выгонят.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А стойки 150х40 или... или 100х50...большая разница...?
  4. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    Если 100мм, хотел однозначно 100*50. Вот надо уже подсчитывать материал... а все еще никак решиться не могу к чему все таки прийти. Понимаю нутром, что на 150мм оптимально, но блин...
  5. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Разница в дереве мала (сечение 0,006 м^2 против 0,005 м^2), а вот минвату если брать по 5 см толщиной, то в 150 мм надо вложить 3 плиты, а в 100 - две. Т. е. на 33,33% меньше. Когда стройка бюджетная и на счету каждая копеечка, экономия на минвате 33% - хороший спаситель бюджета. Вообщем, потому и есть мысли, нужно ли делать дачку 15 см утепления
  6. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    Вот и я прихожу к такой мысли. По дереву да, тут не сэкономить на размерах. А утеплитель в копеечку влетает.
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Вот сейчас бы спросить, ну как, 100мм на многое способны при таких то морозах... Но автор все молчит...
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    NajjZ, позвольте мне ответить: бюджетный дачный дом 6*6 м., 1 этаж, высота потолка 2,55. Утеплен 100 мм. ПСБС-15 (включая пол, потолок и внутренние перегородки).
    Не весь достроен, поэтому этой зимой отапливаю 1 комнату размером 3,4 * 3,4 м, в ней два самодельных окна 1,2 м.*1 м. и 3,3 м. * 0,6 м. (узкое, вдоль всей стены).
    Расчетные теплопотери этой комнаты были 1 квт. мощности на дельту 20 градусов.
    При - 20 на улице топил 2 кв. эл. конвектором, температура была 18 у пола и 23 у потолка, выше нагнать не смог (за ночь).
    Первоначально прогревал 2квт. конвектором и 1,5 тепловентилятором (часа 2,5 -3).
    На основании данного "эксперимента" считаю, что расчетные и фактические теплопотери совпали.
    На случай атомной войны есть еще газовый инфракрасный обогреватель 4 квт., планируется печь огонь-батарея (когда весь объем буду топить).
    В -25 и холоднее на дачу не поеду, поэтому считаю что 100 мм. утепления в моем случае допустимы, особенно учитывая процент теплпотерь приходящийся на окна (у меня их много) и вентиляцию.
  9. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    всем привет
    Автор тут
    к сожалению похвастаться или погоревать не могу пока (в части утепления и его достаточности -т.е. пока не провел там ни одной ночи)
    скажу, что работали в доме в октябре 2012 когда прохладно было (около +5градосов) - в доме был только камин - было жарко... к сравнению ночевали в соседнем бревенчатом доме - так там было с одного отопителя прохладнее..и это все там присутствующие замечали!
    статус на данный момент: готовимся к подключению 15 кВт + внутренняя отделка 1 эт + ввод воды и всякие там трубные дела и очистка воды + скорее всего колодец слива надо копать.
  10. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Доброго всем времени суток.
    на данный момент можно сказать начали проводить время в доме (до 1 недели)
    электричество дали, отапливаем конвекторами (70кв.м.)
    результат на 04.11.2013: затраты электроэнергии на 3-е суток с учетом поднятия температуры (в доме +5, на улице +3) до 22-25 градусов, удержания такой температуры 3-е суток + бойлер + все мелкое остальное + холодильник) - составили 150кВт за указанный период.
    соответственно делаю вывод что сейчас прожить там 1 месяц будет стоить 5. т. р.
    ЧТО НЕ ДОДЕЛАНО из задуманного: вторая входная (массив сосны или пластиковая) дверь...
    что думаете о таком результате?
  11. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Немного фото - как получается своими руками делать проводку открытым типом...
  12. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Когда был студентом, работал на стройке, зимой в том числе. Жил в бытовке с трамвайной печкой. В бытовке зимой было на столько жарко, что периодически открывали двери). За ночь бытовка нагревалась сильно, под утро было невыносимо жарко.
    Поэтому свой домик буду утеплять ватой 100 мм.
  13. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Вот ещё вложение
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    100мм мало.
  15. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Друзья, подскажите можно ли в таком доме жить хоть летом ? https://www.elbrus-sk.su/karkasnie-doma/veresk-k-100-6kh8/ (самая дешевая базовая комплектация) будет ли возможно в последующем доутеплить его хотябы для проживания весной и осенью? Знаю что опорно столбчатый фундамент это плохо, но все же есть у кого положительные отзывы о нем
    Еще есть такой же каркасено щитовой http://www.elbrus-sk.su/karkasno-schitovye-doma/veresk-ksch-6kh8/ может его проще будет довести до ума в будущем?
