1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Посоветуйте термостойкий герметик для нерж. дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Fresher, 28.06.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А что, где-то отвечают бзди? :)]:aga:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От Вас была другая аргументация?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello:
  4. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Отпишитесь пожалуйста, как поживает жаростойкий герметик (под 1500град или около) в сендвич дымоходах? Именно такой попался на глаза от продавца при покупке "простенького" дымохода. В инструкции указано буквально "для неподвижных соединений". Или всеже заморочится поиском более эластичного низкотемпературного герметика?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет такого герметика. После 600гр эластично только лёгкоплавкое стекло, но оно не эластично при комнатных температурах.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Zaminik, Не нужен герметик, если дымоход на уровне.
  7. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    К сожалению нет опыта чтобы судить про уровень купленого дымохода. ;-(
    ф180/260 нержавейка внутри и снаружи. Фирма что-то с Уралом: "уральские металлургические..." - не зафиксировал в памяти, посмотрю только на выходных. Когда примерял сборку сендвич +сендвич отчетливо видно утолщение по стыку внахлест внутренней трубы. Так что миллиметровый зазор будет, пусть даже и на небольшой дуге. Поэтому и захотелось чем то промазать. Там где покупал дымоход "впарили"(сам согласился чтобы хоть от чего то плясать) герметик до 1500г. Дома почтал инструкцию: "для НЕПОДВИЖНЫХ соединений".
    Печь вроде как "газогенераторная" - рогатая (клон булерьяна). Стены сруб (2года, 2 этажа). Вот на фоне обстановки и возникают некоторые вопросы по монтажу в части уплотнения/НЕуплотнения дымохода, и каким герметиком: "каменный"/пластичный (условно).
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Zaminik,
  9. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Собрал на "каменном" (для неподвижных соединений) герметике 1500С (внутреннюю трубу сендвича). Производитель дымоходов рекомендовал собирать на герметике в инструкции. Ну про стартовые напрягшие меня потенциальные зазоры я писал выше. Потом и только в одной забегаловке попался печной герметик до 1200С вроде как условно "эластичный", но дымоход уже собрал. Дня два потопил. Бываю наездами на вых. Буду следелить. Две монтажные несущие площадки смонтировал на регулируемых по вертикали кронштейнах.
  10. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    В инструкциях пишут не ниже 1000С, а такие только силикатные герметики
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Может быть герметик и навяливают для того что бы скрыть щели от соединения внахлест.
    Справочно, в сендвиче сааренном встык 4 слоя металла, в нахлест 8, а фальц образует 16 слоев. Думаем.
  12. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Здравствуйте, подскажите, есть термостойкие герметики безуксусные (нейтральные), подходящие чтоб мастерфлэш на металлочерепицу посадить. Папа-гугль че то не помог...
  13. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Вы за резину или металл "переживаете"? В прошлом году замазал флэш нержавейку и ондулин. Еще не ревизировал. Но затяжные дожди, промочившие стену, по трубе не прорвались (тьфу тьфу тьфу). Надо перед зимой слазить... (крыша "плоская" - 15градусов от земли)
  14. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    За металлочерепицу, есть опыт что от кислотных герметов коррозирует она. ...со всеми протекающими :)
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ни разу не замечал такого. Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, дюралюминий устойчивы к этим герметикам.
