1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Посоветуйте термостойкий герметик для нерж. дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Fresher, 28.06.12.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Опыт у всех разный, но кислота раз"едает железо, закон химии, тем более что и металл то на производствах используют того еще качества..Но я в общем то не для полемики зашел а про герметик узнать нейтральный есть-нет, нужен он мне понимаете-ли...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По законам химии не всякая кислота разъедает железо. К таким кислотам относятся уксусная, фосфорная, плавиковая и многие другие. Многие кислоты пассивируют железо.
    Во всех силиконовых герметиках используется уксусная кислота, она препятствует преждевременной полимеризации силикона.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  4. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    мне надобен термостойкий.
    Умеренно агрессивна по отношению к железу если кому то от этого легче. И не во всех а только в кислотных. Повторюсь я здесь не для дискуссий...:(
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Для поставленной вами задачи: прилепить мастер-флеш к металлочерепице этого герметика за глаза, или у вас задачи сменились?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А нет никакой дискуссии. Все термостойкие герметики силиконовые и они содержат уксусную кислоту, которая при затвердевании герметика испаряется. Затвердевший герметик коррозию не вызывает.
  7. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Не все а только кислотные, однако...
    Есть, однако...
    разные есть мнения.
    Можете что то добавить по существу вопроса ?
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    да кислотный он похоже. опять же
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ищите причину коррозии в чём-то другом.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы не гадайте... не кислотный...
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Да ни чего с вашей м/ч не будет.
    В 95 году собирали водосточку, мазали стыки силиконовым герметик прям пальцем, и пальцы целы и водосток. Уксусом ваняло будьте любезны, даже вода в бочке под водосточкой, потом все нормально .
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У силикона адгезия не очень...
    Вам термостойкий и не нужен. Забей на температуру! Солнышко выше 80 гр не нагреет.
    Любой кровельный герметик вам в помощь, и гугл тоже.
    Если простого кровельного не хотите, а хотите суперпупер адгезию и нейтральность, экологичность, берите на основе MC-полимера...
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Купил нержавейный дымоход 0,5 толщиной, сталь 304 (от Вулкана). Собирать буду по конденсату, и закладывать в кирпичную шахту по мере её возведения. Высота небольшая, всего 3,5-4 м. от тройника подвода выхлопа от котла. Котел газовый. Кирпичная шахта у меня 140х140, а диаметр дымохода 130, поэтому решил не крепить на хомуты, а в местах стыка труб между кирпичем и трубой проложить полоски базальтового картона для центрирования трубы и чтоб она не болталась (видел такое на фотках в сети). Вроде все нормально, но соединение трубы раструбно-профильное, есть небольшой зазор. Я боюсь о том, будет ли выход газов через это соединение. Продавец говорит что надо делать соединение на печном герметике (вроде так и сам завод Вулкан рекомендует), но ведь труба всегда имеет разные температурные расширения, т. е. она постоянно меняет свой диаметр, пусть даже и очень незначительно. А герметик ведь затвердевает до каменного состояния, в таком случае он должен трескаться и после этого он уже совсем не герметик... а так каменные крошки в зазоре.
    Подскажите пожалуйста, как быть, может есть какие то эластичные герметики..?
    Хомуты мне не вариант ставить, уже начали кирпичную шахту делать, туда только труба влезет, с хомутами никак...
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    280 гр хватит? https://www.soudal.ru/index.php/profi-uszczel-klej/item/438-gasket-seal-wysokotemperaturnyj-silikon или http://www.soudal.ru/index.php/silikony/item/365-wysokotemperaturnyj-silikon, если мало, тогда 1500гр а жидком стекле и тот который вам не нравится, http://www.soudal.ru/index.php/proczie-germetiki/item/374-germetik-dlja-peczej
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Спасибо, понял, но я не говорил что мне что-то не нравится, я первый раз коснулся, еще пока не заню что мне нравится или нет.
    Только что позвонил на завод Вулкан, задал им такой же вопрос, говорят что уже 22 года делают на герметике, и что тот герметик который они продают не трескается, что раз посоветовал продавец (их представитель), так и берите его, все нормально... Как то так...
    А про градусы я не в курсе честно говоря, понятия не имею какой надо брать, сколько у меня градусов будет выхлоп на газовом котле..? Где-то читал что у газа небольшие тепературы выхлопа. Но ведь всякое может быть - вдруг газ отключат и придется ставить какой-нить дизельный котел или брикетами топить... Вот какое дело...
    Завтра уже наверно ставить буду, а еще надо найти этот герметик...
    П. С. и как быть с базальтовым картоном, нормальное это решение или не очень..?
