1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Негативный отзыв о монтаже винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zaripoff, 28.06.12.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Я же сказал, что если ваш иск подпадает под Закон о ЗПП, то общ. организация получает заработок в виде 50% от присужденного штрафа, то есть со стороны ответчика.
    Даже если с вас берут какие то незначительные суммы на текущие расходы (почтовые отправления например), то все это взыскивается с ответчика в судебном порядке.
  2. Zaripoff
    Zaripoff
    Zaripoff
    Я свой иск оценил в размере 14600руб,без учёта морального, материального вреда. Так с меня попросили 7тыс за услуги. И деньги нужно оплатить сразу. Только после оплаты эти "общественные организация по защите прав потребителей" составляют договор и начинают работу. Но гарантию выигрыша дела в суде не дают. :)]
  3. Zaripoff
    Zaripoff
    Zaripoff
    Получается, что лох платит всегда.
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Ни один юрист вам не даст гарантию на исход дела.
  5. Zaripoff
    Zaripoff
    Zaripoff
    Гарантию не дают, а себя не обижают и всегда при своих деньгах...:cool:
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    При этом не факт, что выиграв процесс в Уфе, Вам все тут же выплатят. Есть еще суд в Москве. Обычно сетевые компании (с филиальной сетью), так и поступают. Будьте готовы, что Вас возьмут измором. На самом деле странно, что с Вами не решили все полюбовно, сумма то смешная...
  7. Zaripoff
    Zaripoff
    Zaripoff
    Вот мы с вами и посмотрим чем закончится эта история. Думаю недолго осталось ждать.
  8. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Сваи должно завинчивать только машинным способом. Я заплатил по 7 тыс за сваю, все локти сгрыз, но оно того стоило. Оплачивать работу лучше на месте и по факту, это дисциплинирует. Обидно, что хорошую идею портят исполнением. Автору искренне соболезную...
  9. Свсфундамент
    Свсфундамент
    Свсфундамент
    Здравствуйте, прочитав сообщение, пришлось невольно улыбнуться и посочувствовать вам. Люди вы выбирая фундамент, любой, в первую очередь думаете только о цене, и абсолютно не задумываетесь о тех грунтах на которых он будет стоять, и будет ли он там стоять и как этот фундамент будет вести себя в соотношение с этими грунтами. По большей части вам вообще не интересно какой у вас грунт. Именно для этого заказывается геодезия и пробное бурение. В идеале должно и то и то быть вместе, потому что геодезия показывает слои напр.: (плотный слой грунта начинается на 3 метрах, грунт глина), а выше глины на метр залегает пылеватый песок, а ещё ближе к поверхности суглинок (и суглинок, это не то как за частую все путают считая в глине присутствия песка, а в песке до 30 процентов глины), это тоже плотный грунт, но чем ближе к поверхности тем менее устойчивый. дальше простой просчёт 2 метра суглинка могут запросто зажать сваю. Сделав простое пробное бурение, можно увидеть что свая встала ну допустим как вариант на метре восемьдесят при приямке 50см, и ничего больше сделать нельзя. А дальше берётся геодезия и там можно увидеть что через 20 см начинается неустойчивый пылеватый песок, и чтоб до него добраться нужно приямок копать ГЛУБЖЕ, да вы все так этого боитесь, но именно так ГЛУБЖЕ, чтоб пройти супесевые неустойчивые грунты и добраться до плотной глины.
    99 процентов смотрят на цену фундамента, и думают о, он будет на много дешевле. но при этом не задумываются, что в реальности для этого нужно. А в 30 процентах делают монтажи на лидерных скважинах, это не лопатой копают приямки, а машиной пробуривают, на метр, на полтора и больше. Затем ставят сваю и закручивают её дальше. Закрутить можно и при приямке полтора метра, главное понимать что идёт за грунт далее. Вам попалась не настолько опытная бригада, вся проблема была бы решена если бы монтажники закрутив сваю вылили бы под неё по пару вёдер воды. Ведь как я понимаю у вас на полутора метрах начинается песок, а он при соприкосновении с водой даёт усадку. Ваш фундамент простоит годы, не стоит переживать, на счёт приямков, ну а по поводу документации подсказать не могу.
  10. Свсфундамент
    Свсфундамент
    Свсфундамент
    Не забудьте уровень на магните китайский от 150руб в ашане были, лом потолще (палец заменить), трубы которые послужат рычагами, желательно метра по 3, так легче крутить будет. да белый маркер отметки ставить на сваях по уровню или мел, шнурку, лопату, электроды тройку, диски обрезные по металлу. 30 см в обрезанную сваю нужно цементу насыпать, чтоб влагу лишнюю удалить, и оголовок приваривается только на точки. И вперёд. Желаю вам удачи.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А почему оголовок только на точки приваривается? Чем это объясняется?
  12. Свсфундамент
    Свсфундамент
    Свсфундамент
    Сваи, такая вещь которая может и двинуться и через 10 лет, а точки это прямой доступ работы со сваей
    К любому фундаменту нужно подходить ответственно. Везде есть свои плюсы и минусы.
  13. Свсфундамент
    Свсфундамент
    Свсфундамент
    Вы проиграете в любом случае, т. к. снипов по установки свай нет.
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Никто не знает как они поведут себя лет через 20. Отвалится сварной шов на лопостях и уйдет под землю как в колодец вместе с домом.
  15. Свсфундамент
    Свсфундамент
    Свсфундамент
    Почему вы все думаете что дом стоит на лопостх. свая крутится до плотного слоя грунта, и держит дом не лопасть а сам столб, зажатый плотным грунтом. Если бы всё было так печально, как многие считают, то военные не использовали бы эту технологию, много десятилетий. а лопость просто нарезает грунты помогая свае проходить слои. но геодезия, особенно для больших домов нужна обязательно.
