1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Негативный отзыв о монтаже винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zaripoff, 28.06.12.
  1. Zaripoff
    Zaripoff
    Zaripoff
    Раньше металл был качественней. Сейчас по гвоздям можно сравнить, какие раньше были и сейчас, made in China.
  2. Andrey30061976
    Andrey30061976
    Andrey30061976
    Нет, никаких мотобуров не использовали. Приямки, так на полштыка, на штык расковыряли землю и вкручивали. Там, на 1 чертеже сваи, который я выложил выше видно, что толщина сваи 4 мм. А грунт песчаный. На фотке обратите внимание на подъездую дорогу. Это во Владимирской области
  3. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Вшестером в песчаный грунт "уши" точно порвали бы...
  4. Zaripoff
    Zaripoff
    Zaripoff
    Мне с приямком в метр, не смогли закрутить сваю в песчаный грунт. Сказали, что грунт трудный:faq:
  5. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    А ты пробовал в мерзлую землю в крутить?
  6. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Они сначала мерзлую землю долбят а потом только крутят. А если промерзло глубоко то делают приямок с помощью ямобура.
  7. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Самое интересное, что сколько плюсов в этих сваях, видимо столько и минусов, по крайней мере народ и строители и проектировщики отвечают неоднозначно. Вчера ехал на машине и ребята из Костромы брусовый дом собирали. Фундамент свайн0-винтовой стоял до них. Так они сказали, что ленточный лучше, конечно...но объяснить не объяснили)
  8. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    на ленточном им проще работать, меньше надо думать, потому и не ответили...
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Знаете, я тоже так подумал) хотя сказали, что полы буду холодные и снизу дуть будет все равно, как не утепляй...
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    вообще то не сильно и дороже...проще, менее энерго затратный...я считал-ленточный для 6*8 брус, мелкозаглубленный обходится в 100-110р...а свайный винтовой в 80р...если хочешь хорошо, то думаю надо сваи максимум через 2,5м ставить
  11. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Значит у того кто утеплял пол руки кривые.
    У того же ленточного фундамента нужно утеплять пол просто меньше. В подполе средняя температура где то 5 градусов и это при том что фундамент утеплен, по старинке делали заваленки. сейчас утепляют пенопластом.
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    я же написал - мелко (мало) заглубленный - 20пескограв. смесь+30бетон вниз+50бетон верх+арматура,доски,гидроизоляция+труд рабочих людей специально обученных по цене около 2-3 тыщи за куб...как то так
  13. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    @Zaripoff, @Zaripoff,
    К сожалению мелкозаглубленная лента может прокатить только слабопучинистых грунтах
  14. Andrey30061976
    Andrey30061976
    Andrey30061976
    Не скажу что сильно пол промерзает в доме на винтовых сваях. В прошлом году ездил на дачу пока снег не выпал, да и весной в марте был. Печку в доме пока не ставил, грел дом двумя электрическими обогревателями. Нормально протапливается. Поздней осенью в одной майке по дому ходил и нормально. В перспективе думаю, года через два дом снаружи ещё утеплить и виниловым бревном обшить, дверь нормальную металлическую поставить и окна правильные. Думаю термос получится.
  15. Andrey30061976
    Andrey30061976
    Andrey30061976
    Ещё одно преимущество свайного фундамента на мой взгляд. В любое время можно залезть под дом, осмотреть и обработать антисептиками черновой пол. Осенью по пластунски ползал под домом с пульверизатором и фигачил неомидовским невымываемым антисептиком низ дома.
