1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Негативный отзыв о монтаже винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zaripoff, 28.06.12.
  1. Andrey30061976
    Andrey30061976
    Andrey30061976
    Ха, для местных жителей сваи в диковинку. Начал дом ставить, потянулись паломники. Пару раз ответил им деликатно на вопрос по поводу свай, объяснил технологию. Потом надоело и на очередной вопрос ответил: "Тут метеорологи наводнение во Владимирской области обещали, ваши дома на ленточке смоет нафиг в унитаз, а у меня даже доски чернового пола не намокнут".
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Понимаю, что тема не про дверь :aga: но не советую наружную дверь ставить из металла, столкнётесь с промерзанием косяка и двери по контуру (как её внутри не утепляй) у меня зимой слой инея наростал в морозы (брал у знакомого лазерный термометр, центр двери тёплый как стены в общем, а вот в районе косяка резкое падение температуры), особенно если ветер на дверь шёл (уплотнитель в 3 слоя не спасает) да и не дует по контуру, просто мёрзнет (металл отлично сам проводит холод). Нужно обязательно внешнюю дверь ставить из дерева, а вот вторую уже металл правда опять зачем? от проникновения в деревянный дом металлические двери и ставни не спасают :( (бензопилой рядом новую дверь выпилят просто).
    P. S. Мне пришлось изнутри обшить дверь пенофолом.
  3. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Дверь или косяк ? Просто у меня на одной из дверей (их 2) та же проблемма .
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    С запасом приклеил на косяк, так что бы внахлёст на дверь было.
  5. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Чем клеили ? Помогло ?
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Пенофол - Фольгированный самоклеющийся 10 мм (вообще там много разных похожих утеплителей). Помогло иней уже не образовывался, клеил при помощи строительного фена (что бы прогреть косяк), приклеился плохо, придётся ждать тепла и переклеивать (посажу на какойнить клей).
  7. Shaib
    Shaib
    Shaib
    Прошло почти 2 года с начала темы, а последователи Остапа и поныне продолжают существовать. Недавно узнал, знакомый занимается монтажом свай. Конторы типа Ф пользуясь красивым названием собирают заказы и потом "уступают" их подрядчикам. Как происходит монтаж дело второе, или ребята с руками откуда надо или руки и голова растут из жопы (извиняюсь). Все в теме, все довольны главное чтобы мы всё это оплатили. Народ и ведь это практически везде. Начинают одолевать эти короли жизни.
  8. Andrey30061976
    Andrey30061976
    Andrey30061976
    Так если подрядчики плохо крутят сваи, может быть есть смысл выбрать необходимое количество нормальных свай и со знакомыми ребятами самим вкрутить. Я так понял, что сложного в этом ничего нет. Главное по уровню всё делать и не спешить.
  9. Andrey30061976
    Andrey30061976
    Andrey30061976
    Про дверь подумаю. Времени ещё много. За два года пусть дом сядет как следует. Потом можно постепенно менять всё. Да и материалы сейчас частенько новые появляются, следить не успеваешь.
  10. Andrey30061976
    Andrey30061976
    Andrey30061976
    Извините, за небольшое отступление от темы, хотел ещё посоветоваться. Думаю в этом году крыльцо деревянное к дому пристроить. Сейчас жалею, что в своё время две лишние сваи не вкрутил чуть повыше уровня земли (там где крыльцо должно опираться на землю). Думаю с помощью садового бура (на максимальную глубину насколько ручка позволит) пробурить два отверстия. Выставить две асбестовые трубы по уровню на 15-20 см от земли. По центру труб вложить арматуру и залить это всё бетоном. Сверху прикрутить глухарями либо брус обработанный антисептиками, либо швеллер.
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    И не дай бог будет сыро там где стоят ваши асбестовые трубы их вытащит из земли на раз, садовый бур не даст вам уйти слишком глубоко (я когда бурил таким под туалет, то что бы пройти лишние пол метра пришлось копать приямок для ручки и крутить бур уже в земле - всё равно не спасло). Может быть поможет если во круг столба не отливать цемента, но придётся тогда усиленно утрамбовывать и проливать песок и щебень что будете засыпать по кругу.
    Внутрь столба не обязательно арматуру сувать (асбестовые столбы достаточно крепкие), достаточно засыпать щебня и где-то уже с пол метра ниже земли залить цемента под горловину.
  12. zaynulin
    zaynulin
    zaynulin
    Томск
    У меня дом на комбинированом фундаменте треть на блоках остальное на винтах фото на страницах выше, дак вот блоки достал почти на халяву в 18км от дома, за доставку, экскаватор и кран отдал 36 т. р, гравий на подсыпку подушки и цемент и пенопласт 24 т. р., на мучился еще тысяч на 50, и по времени 2 недели на него ушло, тогда когда на всю коробку под крышу с винтами всего 3 недели ушло,
    Теперь еще что то с благоустройством думать надо машинами и тракторами весь его убил, сейчас весной ноги по колена в грязи, так что сваи на мой взгляд намного лучше и безпоследствий и всего за 56 т. р., если бы блоки не бесплатно достались хрен бы я с ними заморачивался
  13. zaynulin
    zaynulin
    zaynulin
    Томск
    Да и опыта мало было сравнить было тогда еще не счем
  14. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Ни так давно разговаривал с одним частником который занимается винтовыми сваями и речь зашла о бетонирование ствола сваи и он говорит что он категорически не заливает бетон в сваю а сыпит пцс по нескольким причинам во первых когда бетон застывает набирает прочность он отдает лишнею воду а куда это вода денется в трубе тем более что верх трубы быстрее затвердеет, получается что бетон не наберет нужную прочность и при том еще вода ни чего хорошего в трубе не сделает и чтобы легче залить в сваю делают жиденький бетон и еще нужно вибрировать трубу чтобы вышел лишний воздух, Получается что бетон не увеличит прочность а конструкции а может даже на оборот увеличит коррозию металла изнутри.
    и самое главное все крупные фирм используют только бетон получается что в этих фирмах со строительным образованием ни кто и не работают одни манагеры да монтажники шабашники которых набирают в сезон так как зимой работы нет.
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Все конечно хорошо, но есть пара вопросов)
    1 Как утрамбовывается сухая смесь?
    2 Частник Ваш с технологией знаком?
    Попробуйте даже дома уплотнить сухую цпс? на сколько силы хватит, а потом возмите прут и воткните в то, что утрамбовали. Прут будет упираться на 5-10 см от поверхности, а после провалится.
    Те, кто заливает жидкий раствор, делают это, чтоб быстрее избавиться от работы.
    Как на счет того, чтоб раствор сделать похожим на густое тесто, недосыпать его примерно на 10-20см, а после окончательно досыпать СУХОЙ цпс.
