1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Негативный отзыв о монтаже винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zaripoff, 28.06.12.
  1. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Москва/Истринский р-н
    Январь. Сейчас среда, закончили крутить в воскресенье, весь понедельник отходил, до сих пор тяжелые и гнетущие общие впечатления от конторы #Ф#.
    Вывод: (1) дешево не значит хорошо (про свайный фундамент) (2) всему свое время: сваи если крутить то только при плюсе, при минусе это безумие (долбить метровые приямки перфоратором) (3) доверяй, но проверяй: читать ЗАРАНЕЕ отзывы и разобраться в технологии (иначе лапши навешают)
    Плюсы: через 2 дня приличный фундамент на дом 8х9 стоит
    Минусы: усиленная лапша от менеджеров и бригадира, нарушение технологии (приспособлерие к реальности, было минус 7), тяжелая работа - усталость рабочих ко мне тоже переползла, непродуманный быт рабочих (спали в газели без одеял и прочего, холодно).
    Про сваи: Мне год назад хорошая компания (есть на форуме, дома передвигает), порекомендовала именно СВАИ производства #ф#. Сваи при ближайшем рассмотрении хорошие, но они реально 2400 (платил как за 2500), при этом потом отрезается еще примерно 7-10 (где технологическое отверстие). Над землей оставляем 500 мм. Реально в земле - 1800, при условии, что заставишь всю сваю закрутить. К сваям претензий нет, в чистоте реально 2300 (пишут 2500). Оголовок приваривают не сильно, говорят чтоб собиратели металла не украли. (были случаи все свайное поле спиливали).
    Установка. 2 дня 19 свай 108 мм, по размерам все четко сделали. Настоял, чтоб закрутили все сваи до конца. Я и родитель все время присутствовали и контролировали. Если заказчик будет в одиночестве, контролировать будет сложно. 4 узбека работали (опытные это видно), водитель из газели не выходил практически. Долбят на промерзание грунта перфораторами+немного непромерзшей земли. Работа жесть какая, говорили мне что на 70 см копали, но реально не меньше метра гдето. потом в сваи засыпали пескобетоном сухим, говорят потом конденсатом схватит:faq:
  2. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Странная история! Как дом может качаться на сваях? Если сваи обвязаны брусом то никуда они качаться не будут. Может быть все дело в лагах?
  3. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    У меня у родственников тоже ощущения, что дом качается на сваях, когда ходишь. Сваи копали зимой с большим приямком.
  4. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Ну, то есть получается что несколько свай с одной стороны под нагрузкой веса человека опускаются на сантиметр или несколько сантиметров, потом, когда он перейдет на другой конец комнаты, эти несколько свай вернутся в исходное местоположение. Вы действительно считаете что такое возможно?
    Более чем уверен что то, что ощущают Ваши родственники, это следствие прослабленных лаг пола, играющих под весом человека.
  5. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Я тоже так думал и шутил над родственниками пока не увидел своими глазами как делается СВФ зимой. Меня это проблема тоже мучает, т. к. летом может прорезаться. У родственников зимняя накрутка, дом 6Х6 с террасой, но реально говорят чувствуется. Пол как делали не знаю, не присутствовал, но в доме 6Х6 3 комнаты - намудрить с лагами трудновато. У соседа дом примерно 9х9 летняя закрутка - говорит вообще без проблем, ничего никуда.
    Свая в реальности в лучшем случае (мой пример) вкручена на 80 см. Свая 230 см (как и все сваи в реальности оказалось, а не 250), над поверхностью мин. 50 см, 100 см выдолблено и потом просто присыпано мерзлым грунтом.
  6. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Рисково:nono:
    Пробное закручивание то хоть делали? Как определили что 2,5 м. сваи нужно? Тем более с таким приямком...
  7. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Определить - сосед делал сваи, да и у других поспрашивал. Про приямок я только на месте узнал :ogo: Еще мысли. Мороз был приличный (-20 недели 2), думаю, может свая и вся промерзла до конца. Завинчена на 80 см, мороз сильный, присыпка в приямок мерзлой землей комками в 1м я думаю не проблема для мороза.
    Летом все приямки откопаю, песком засыплю и пролью хорошенько. Тут выше кто-то писали, что помогает.
  8. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Наивно на опыт соседей полагаться! Думаю у них тоже исследования грунта не было...
  9. Шефатов
    Шефатов
    Шефатов
    почему, я не согласен.
  10. Шефатов
    Шефатов
    Шефатов
    Вот, идеально ровный забор. Приехавшие таджики вкрутили сваи уже в подготовленной мною размеке. Конечно забор у меня не длиный, так как участок маленький. Делал все сам в одни руки, на 76 сваи одел профтрубу 80х80 толщина стенки 1.5 мм. Считаю при наличии ровных рук, все будет в линию.
  11. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
    Конечно от грунта зависит больше чем от кривых рук и вытянуты прямую как у меня в 60 м не реально то камень попадётся то корни
  12. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Тоже не совсем согласен. Мне сваи крутили механизированным способом, получилась не только идеальная линия на глаз, но и диагонали даже по оголовкам +/- 2мм бьются, т. е. выводить нижнюю обвязку будет намного проще.
    Тут все зависит от производителя работ, надо искать правильную фирму, которая отвечает за свое качество.
  13. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    От грунта будет зависеть только насколько глубоко Вам сваи заворачивать будут. Камни и корни большим препятствием не являются. Если попадется валун, то просто перенесут сваю немного в сторону.
  14. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Чем больше опыта, тем быстрее меняется мнение
  15. kats2000
    kats2000
    kats2000
    Заказали сваи в одной компании. г. Санкт-Петербург .Посчитали.
    По количеству свай нормально.
    Приехали монтажники установили. Опоздали правда на установку. Но за день управились. Заканчивали в темноте уже в 11 вечера. Место установки Ленинградская область
    Приехали через неделю после установки и обнаружили следы ржавчины на сваях.
    Написала претензию менеджеру, она да же не потрудилась ответить на письмо.
    Видимо это у них обычная практика ...
    Так, что никому не советую .
