1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Гидроизоляция и утепление цоколя + отмостка + парковка
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Nika_, 28.06.12.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ацеид деформируется при влажности
  2. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Так как же все-таки прикрепить плитняк к ЭППС?
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Никак... совершенно разные материалы.
    Делайте тонкую облицовочную кирпичную кладку, а его внутрь прячьте, если не можете без него обойтись никак...
    Или вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/164272/#post-4280597 :)
    - вентилируемое пространство (обрешётка) и любые отделочные материалы.
    Или ...При чем приделывать с помощью спец крепежей типа как вентфасады держат.. - всё ваше :)
    Да, мет. скобочки этакие...
    И вообще ЭППС на фасадах и цоколях - полное г..о:
    Не надо вообще его применять в жилищном строительстве. Это запрещено.
    А "утепление" им отмостки - ненужная трата денех...
    А забирку OZLOCKer-а зачем утеплять? не понимаю... Это ведь не ленточный фундамент. У забирки нет внутреннего тепла из дома.
    Лучше пол влагоизолировать и утеплить.
  4. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Цоколь у меня 40-45 см. Фундамент ленточный, мелкозаглубленный. Дом проф. брус 190 мм. Полы утеплены 200 мм мин ваты. По-вашему не стоит утеплять цоколь?
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну... Отмостка и цоколь - разные вещи вообще то :)
    знаете, пар костей не ломит, но если тепло из дома не пройдёт через 20 см на улицу, то и холод с подпола в дом тоже...
    Тогда - зачем?
    У вас стены тоньше...
    Тогда - зачем?
    Дом - этакая жилая космическая капсула, стоящая на ножках-фундаменте. Надо ножки утеплять?
    При условии отсутствия подвала - заглублённого этажа дома
  6. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Никто и не спорит. Я про утепление цоколя спрашивала, утеплить отмостку предложили в процессе обсуждения.
  7. Павло69
    Павло69
    Павло69
    Ленинградская обл. тосно
    Может я не в тему, но вопрос следущий- вчера сделали отмостку, ночью был ливень и повыбивало водой по одной стороне дома раствор, даже щебень в некоторых местах вылетел, что делать, те кто делал, посоветовали полностью переделывать:faq:, я в шоке, может можно пока исправить, прошло всего часов 16 от заливки?
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А чёж не закрыли то какой-нить старой фанерой?
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну дак они посоветуют, им же нужно что-то кушать, Вы бы для начала фотки Вашего ужаса выложили. Что там такого страшного.
    Хороший совет и главное во время:aga:
  10. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Nika_, как дела с отмосткой ?
  11. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:...Лето красное пропели, оглянуться не успели..и.т.д..:aga:
    (А уж мне-то как интересно!-жду тоже...:pioner:)
    Но боюсь, что разные-всякие
    Пятницa
    внесли хаос и диссонанс своими доводами и отрицанием... Правда, насчёт запретов-однозначно поторопились, сударь!-как и с обоснованиями ненужности и никчемности ЭППС для утепления и как отмостки, и также-цоколя. В старину (при отсутствии нынешнего изобилия и выбора материалов) делали простые завалинки для утепления...-видать,наши предки (со слов "Пятницы"),страдали слабоумием? :aga:
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) не... предки были умными, они не использовали пенопласт в строительстве, они использовали другие экологичные материалы для утепления.
    А самое главное - они строили дома с такой толщиной стен, которая позволяла им жить в этих домах зимой...
    И... не утепляли дорожки вокруг дома...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А их и не делали- завалинка была, для лучшей температуры в подвале (погребе).
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Полностью согласен, восемь лет прожил в доме насыпном с завалинкой, ни отмостки ни хрена не было толщина стен 20см опилки, 3 тонны угля на два года. В подполе плюс, картошка проростала. А сейчас чё только не повыдумывают.
  15. Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Жуковский (МО)
    Немного не по теме может быть вопрос, но и отдельную тему создавать не хочется...
    Залил бетонную ленту в качестве фундамента для забора. Хотел обмазать её мастикой (гидроизоляция) ниже уровня земли. Гастарбайтеры говорят: "не надо"... Так надо или не надо?
