Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    хм. такое возможно конечно...
    хотя странно, при запуске насоса на 50-70% мощности, контроллер должен бы дольше ждать появления поток, а тут секунда ...
    Итальянцы... была у меня Альфа-Ромео... нравилась несмотря не на что :) но больше не куплю :)
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Скачал инструкцию, спасибо.
    Кстате там в инструкции написано что для вашей глубины погружения должно стоять 70% мощности. Но я бы на вашем месте в начале бы убрал бы совсем мягкий старт. Если поможет то однозначно проблема не в сирио, а в самой системе. Там кстате я заметил что секунда это временной интервал после которого система начинает смотреть за параметрами датчика протоки. Вот когда отключите мягкий старт, там тоже в начале за секунду двигатель заработает на 100% а потом начинает выставлять обороты согласно протоке.
    Еще надо проверить обратный клапан на насосе который стоит .
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Полагаю, что ваш 1квт однофазник далеко не однофазник, о трехфазник с доп. пусковым конденсатором и подключен в однофазную сеть (по аналогии с насосами гидрофоров- движки все трехфазние+кондер и включены в однофазную сеть). Так что в итоге 1квт двигатель (по бирке на нем) будет далеко не 1квт при подключении его на одну фазу
  4. Ole Ole
    Ole Ole
    Ole Ole
    Кордон
    AlexMann, ну и как, стало нормально работать?
  5. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Сирио вроде управляет насосами с мощностью не более 1,5 киловатта. Какой частотник можно поставить для насоса 1,8 киловата ?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    После отключения СС стало лучше, но в сирке я разочарован. Буду менять на частотник + контроллер + датчик давления. Сирио попса конечно...
  7. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Да я вот пришел к решению, что однофазный мотор вешать на частотник - порнография какая-то :) Реле с автоматикой и хватит
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какая разница?
    Нормально подключается, выкинуть кондер и вперед, 3 фазы линейного 220 в.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я вот изначально планировал трех фазник. У сирио есть частотники трехфазные на 220. Но найти насос для колодца такой я так и не смог. Только под заказ, и стоимость как у Боинга.
    Мне в дом заходит конечно 380, но расфазировка по напряжению, а может и по частоте огромная.
    Ставить трехфазный стаб не резонно. Вот и ищу нормальную альтернативу. А так уже думаю поставить накопительный бак литров на 200 и нормальную автоматику и пусть работает. Но если у кого есть нормальные решения то рассмотрю обязательно .
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Конденсаторный ассинк обычно имеет 2 обмотки. Кондер выкидываем, обмотки соединяем так
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Кака я понял ищем асинхрон с выносным кандерным блоком.
    Соеденяем по схеме 2, и я могу подключить тогда этот насос к трехфазному SIrio (она на 220) ?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну надо померять сопротивление обмоток, что бы убедиться в одинаковости... насчет сирио не знаю...
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сэкономлю время - сопротивления обмоток различаются:)...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не факт... я вот циркуляционные подключал, там две обмотки одинакового импеданса...
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Факт... В погружных (а речь вроде шла о них) сопротивление разное... Таблица сопротивлений обмоток по моделям насосов висит у меня на стене в сервисе. :)
