Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Хорошо, тогда может кто подскажет у кого можно найти насос для колодца трехфазный именно на 220, чтоб работал в связке с трехфазным сирио ?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да зачем 3х фазный то ? У меня работает однафазный, на ток в 6 А...
    Учитывая то, что нужно тока снижать обороты, то можно ограничиться вообще регулятором мощности с фазовым срезом...
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну по логике трехфазник должен более правильно работать по идеи .
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    в чем это будет выражаться, вот что важно ... учитывая, что увеличение оборотов не нужно, реверс тоже, необходимость в частотнике и 3ч фазном моторе сомнительна... тем более, что его нет.
  5. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    У Омнигены, когда я узнавал, есть и на 220 и на 380. При чем цена одинаковая. Правда не знаю продают их в РФ или нет.
  6. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Тоже была проблема по сухому ходу. Убрал плавный пуск - полегчало. Но плавный пуск был важным фактором для покупки этого девайса.
    К такому же выводу пришел и я, впрочем, полагаю что на коротких (до 50 м) магистралях и насосах до 1 киловатта эту игрушку можно эффективно использовать.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне тоже ПП пришлось отключить. Правда он все равно стартует немного плавно. за 1 Сек.
  8. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  10. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    И как их приспособить к скважинному насосу ?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нужен контроллер, датчиком давления и выход 0-10 В.
  12. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Слишком как-то сложно для обывателя без знаний в этой области)
    Есть вопрос по SIRIO. Первая модель которая на выходе 3х220. написано управляет насосами 2,2 киловата и 16 ампер. К ней как-то можно пристроить мой насос на 220 1,8 киловата и 10 ампер ? Или этот SIRIO для трехфазников ?
    https://www.unipump.ru/products/41/143/
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это для трехфазных.
    5А на фазу.
  14. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Общался с продавцами. Они сказали насос на 380 не подключишь к нему.
    То есть насос менять нет смысла мой. 1,8kw/220v
    Предлагают обычное SIRIO entry 230- сказали должен потянуть. Что там отвечает в нем за максимальную силу тока ? Может как-то можно модернизировать ?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так правильно, 220В 3Ф.
