Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это кривая работа программы, не более. Итальяно китайская поделка. Я уже писал :) была у меня альфа, надо же было еще раз вляпаться в итальянскую поделку :)
  2. Maxcosmos
    Maxcosmos
    Maxcosmos
    У меня стоит Sirio на 2 дачах одному уже скоро 5 год пойдёт другому полтора, штука просто классная стоит давление 4 бара. Лупит дай бох) очень доволен всем советую!
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А я вот уже не советую никому :)
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    А можно по подробнее какая система, сколько точек отбора, длина магистралей, ну и самое главное какой насос ?
  5. Maxcosmos
    Maxcosmos
    Maxcosmos
    Да конечно, на первой даче стоит насос Umbra Pompe F95/30 через специальный пульт управления далее Sirio, если считать вместе с баней и улицей то 14 точек водораздачи, скважина 50 метров. На второй скважина по меньше, 21 метр поставил той же фирмы, так как вроде работает пока) Хотел Grundfos ставить но переплачивать за бренд не было желания, в итоге воткнул Acuasub 100/100 напрямую к Sirio через стабилизатор, 7 точек водопотребления еще планирую 3 в баню.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Были какие-то проблемы? Ошибки?
  7. Maxcosmos
    Maxcosmos
    Maxcosmos
    За все время эксплуатации данного прибора, ошибок не было. Один раз правда перестал подавать воду, всю голову сломал в поиске неполадки, в итоге задачу решили достав насос, заклинило обратный клапан, пошел под замену!
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    И кому верить? C 10К сообщений или 7?
    Могу ошибаться, но прям реклама некой конторы выпирает. Да и бренды насосов прямо на это указывают.
    Тема интересует, поэтому хотелось бы услышать:
    - Реальные отзывы пользователей Сирио
    - Вместо такой рекламы лучше скажите, делается что либо для устранения данной нестабильности.
    Я так понял достаточно програмно учеличить время, через которое контролируется поток, т. е. апгрейд прошивки...
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Подскажи плиз, для чего на Sirio третий выход (герметичной пробкой закрыт)? Два понятно - вход от кабеля насоса и от розетки второй. А третий?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    2 Сирио можно каскадом включить.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Да, но там не вход для кабеля, а сквозное отверстие с глухой пробкой и резинкой.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Опять к тебе за вопросом). Краны закрыты, насос ещё добавляет давления и Сирио останавливает насос на 6 атм. Вот я всё могу отрегулировать, любой параметр - давление пуска, рабочее давление, амперы и т. д. А как уменьшить давление остановки насоса? Мне 6 атм много. В меню и подменю нет такой функции. Спасибо!
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Там есть параметр, время работы насоса после прекращения расхода. Он и отвечает за это.
    Это в секундах. У меня стоит 2 сек.
  14. Vik06062005
    Vik06062005
    Vik06062005
    Бердянск
    Очень интересная тема, прочитал все с удоволствием, Но интересно как он будет работать с насосами sturm akvatehnika 777102-777104
  15. pasha695
    pasha695
    pasha695
    Южа
    давление стоит 7 атм мин 6.7атм все норм качает потом все откл и насос не работает потому что на дисплее кажет 6.8 атм давление в системе ноль че делать
