Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Годится, только для тех, которые оснащены коллекторными ЭД (типа "Кама") или для вибрационных насосов.
    Питание микросхема получает из сети.
    Р. S. Тема видимо закрыта по просьбе автора. И все ответы там есть.
  2. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Насос "водомет" с ассинхронным двигателем (в паспорте прописано). Стало быть он все-же трехфазный с конденсаторным пуском. Т. е. его можно разобрать, вытащить пусковой конденсатор (сделать трехфазным), поменять кабель на четырехжильный и управлять распродажн ым частотником? Получается, что если найти хитрый манометр, который может общаться с частотником по протоколу Modbus, то настроив алгоритм взаимодействия манометра и частотника получим плавный пуск и отсутствие гидроударов без гидроаккумулятора? :faq:
  3. Lexaa
    Lexaa
    Lexaa
    Кто Вам сказал что асинхронный=трехфазный?
    Асинхронные бывают еще двухфазные (с конденсатором) - стоят как раз в насосах, однофазные (вообще без конденсатора) - стоят в вентиляторах.
    Трехфазный асинхронный с конденсаторным пуском - это от нашей бедности и желания пристроить ненужный (стыренный) двигатель.
    Оно лишь сгладит импульсные скачки тока при запуске насоса (лампочки при запуске насоса будут меньше моргать) и тем самым уменьшит нагрузку на сеть. Сам насос при этом будет пускаться так же. Т. е. с этим устройством ток в цепи нарастает плавно, но двигатель не крутится (не хватает пускового момента), как только ток достигнет необходимого для запуска, двигатель закрутиться. Только этот момент будет как раз в тот момент, когда ток практически достигнет рабочего.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне добавить нечего. Предыдущий оратор уже всё сказал.
  5. Al07
    Al07
    Al07
    - Я данную схему как раз и собирал для управления насосом фирмы Джилекс
    http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-72.htm потому как родная у Джилекс ну дЮже дорого получается.
    - Питание НЕ требуется. Она "кушает" из сети. В той схеме что представлена запуск осуществляется примерно за 1,5-2 сек.
    Работает схема с мая. Полет нормальный. Давление нарастает плавно.
    А закрыл похоже модератор.
    Да вот ещё что. Пробовал подключать "болгарку". У меня она без плавного пуска и при включении происходит некий "удар". А с данным устройством пускается плавно.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прошу обратить внимание на достоинства и недостатки способов управления однофазными асинхронными электродвигателями, читать здесь.
  7. Al07
    Al07
    Al07
    Хорошо написано. И иХде же взять сей ШИМ регулятор и чтобы цена не кусалась?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока дешёвых, увы, не существует...
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Хендмейду таки нету ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Простенькие схемки на питание трех фазных маломощных ЭД видел, мощные нет.
  11. Al07
    Al07
    Al07
    Значит живем с тем что собрал. :)
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Какая есть информация о таких устройствах для домашнего пользования?
    К примеру к скважинному насосу Aquatica 777104
    Кто чего использует, а может вообще это лишнее?
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Да информации, видать, море.
  14. gansales
    gansales
    gansales
    Однофазные асинхронные ЭД в силу своей конструкции (из-за фазосдвигающего кондёра) плохо поддаются частотному управлению. Поэтому преобразователи частоты для них выпускает очень мало компаний, и они не оправдано дороги (по сравнению с обычными трёхфазными) плюс эффект от их применения минимальный. А трёхфазные ЭД в быту мало распространены.
    Некоторые однофазные ЭД представляют из себя (по конструкции) обычные трёхфазные (т.е. реально три обмотки и они все одинаковы), тогда их (выкинув предварительно из клеммной коробки кондёр) можно подключить к обычному частотнику, но в любом случае частотник в насосном применении себя окупает только тогда, когда есть необходимость регулирования потока.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Однофазные ЭД, которыми оснащаются насосы в подавляющем большинстве имеют две обмотки - рабочую и пусковую. Я лично не встречал однофазных ЭД с тремя обмотками.
