Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. Berg151
    Berg151
    Berg151
    Севастополь
    @Павлентий89, Будете устанавливать насос примите к сведению что в Севастополе и пожалуй в Крыму Вы не найдете:
    1. полиэтиленовой трубы 32мм pn16 максимум pn10
    2. латунных фитингов для соединения насоса с водоподъемной трубой
    3. кабеля водопогружного
    4. оголовника на обсадную трубу.
    5. нержавеющего троса по вменяемой цене.
    6. муфты заливной для соединения кабеля.
    Все эти комплектующие необходимы для обустройства скважины, поэтому о их наличии необходимо позаботится заблаговременно.
  2. Павлентий89
    Павлентий89
    Павлентий89
    Севастополь
    Berg151, я признателен Вам за безценные советы, если вы поняли я это делаю первый раз и конечно опыта в этом не имею. Если Вам будет не очень проблематично, просьба перезвоните мне, я сейчас живу в Камышах, ещё месяц буду точно, очень хотелось бы с Вами пообщаться. Заранее спасибо Вам. Мой тел. +79787888717 Павел.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Всё больше склоняюсь к мнению, что для дома/дачи частотник вообще не нужен.
    ГА литров на 300, насос, способный накачать атмосфер 6 (больше - лучше), реле давления и регулятор давления между ГА и системой.
    Обоснование:
    Экономия на э/э врядли окупит за реальное время стоимость частотника, да и проще и надёжнее схема получается без лишней электроники
  4. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Pop70,
    имеете в виду редуктор?
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну да.
  6. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Я тоже думал о подобном решении, но не так брутально (ГА 300л, 6 атм), и будет всегда ровное давление во всех кранах. У меня поместится только маленький ГА, поэтому не отбрасываю мыслей о частотнике, все-таки элегантное решение.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А во сколько оценить комфортное водоснабжение? Может так статься, что цена комфорта с лихвой окупит все расходы?
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А в чём особая "комфортность", по сравнению с редуктором?
    ГА на 300 литров - это ещё ~ 120 литров запаса на случай отключения э/э (если повезёт с моментом), редуктор исключает переходные процессы в водопроводе при включении/отключении насоса и выравнивает давление. Какой ещё комфорт требуется?
    Элегантное решение, всё на механике и энергии запасённой в га воды.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Pop70, вариант редуктора - ну может быть, но это не экономичный вариант. Теперь о ГА. Сколько такой стоит + запасная мембрана? О гигиеничности уже и не будет говорить или вы намерены периодически чистить внутреннюю поверхность мембраны?
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А внутреннюю поверхность труб Вы чистите?
    Гигиеничность обеспечивается водоподготовкой, а не частотным регулированием.
    А водоподготовку гораздо проще и дешевле организовать именно при наличии большого ГА - сразу снимается вопрос о пиковой производительности. А это - удешевление водоподготовки практически вдвое, а иногда и больше, и исключение нештатных режимов для фильтров.
    Так что, по гигиеничности это ещё большой вопрос, при сохранении комфортности. В конце концов, периодическую "хлорную бомбу" никто не отменял.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Pop70, вы так и не озвучили цену. Насколько ГА в 300 литров с запасной мембраной дешевле частного инвертора.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Разные бывают частотники и разные ГА.
    Мы с Вами же уже выясняли, ЕМНИП. :)
    У 6-атм 300 литровых, ценник начинается от 10 т. р., у 10-атм - от 15
    Мелькавший в этой ветке убогий Сирио, ЕМНИП, стоил 17.
    Что-то серьёзное - дороже, плюс 3х фазный насос.
    Запасной частотник тоже считать будем?
  13. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Частотник ДАБ менее 15 т. р. Для проверки данной цифры звонил в несколько фирм чуть более месяца назад.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    https://www.vestatrade.ru/cat/563/
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
