Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Pop70, @Mike245, воу-воу-воу... закругляемся с ссылками:nono:, предупреждения за рекламу еще пока не отменяли:no:...
  2. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    :)]@Protasevich, да я ж не хотел, оно само так вышло.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @Protasevich,
    это не реклама, это "пруф".
    А как ещё говорить о ценах?
  4. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Pop70,
    мне вообще мой частотник обошелся в 13т.р. ;)
    так что большой бак не выход, да мне его и поставить не куда. Один плюс с баком это запас на случай отключения. Ну вопрос тоже решаемый. Генератор то все равно покупать, отопление то газовое).
  5. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    А как правильно подключить УЗО к трехфазному частотнику? На него приходят только три фазы и земля. Нуля нет.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Трёхфазное УЗО и подключай.
    "Землю", естественно, в обход УЗО. А нулевой провод можно и не подключать вообще.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну да. Большой бак - это для запаса (хотя, как повезёт - вдруг ээ отключится когда он почти пустой) и для того, чтобы насос пореже дёргать, а так хватило бы и небольшого бака - литров на 50-100.
    Просто, суть в том, что поддерживать постоянное давление в системе проще регулятором давления или он же "редуктор", а частотник - лишняя электроника там, где можно и без неё.
    В качестве офтопа.
    По работе пришлось столкнуться с одним чудовищем немецкого производства - льдогенератор чешуйчатого льда фирмы "майя".
    То, что всегда решалось парой пускателей и кнопками пуск-стоп + парой лампочек на индикацию максимум, теперь оснащено сименсовским контроллером и lcd панелью, работающей чуть ли ни под windows.
    При этом, никакого дополнительного функционала, естественно, нет.
    Вопрос на засыпку: "Анахрена?!"
    Если на каждые два э/м клапана и движок вешать по сименсовскому контроллеру и 14 тачпанели, то никто кроме сименса от этого ничего не поимеет.
    Так и в случае частотника на частный дом. То, что можно решить несколькими абсолютно тупыми железками, решать с помощью навороченной электроники...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    От тупых железок в данном случае и получается примитивный эффект, у меня тоже просто установлено Brio, не всех это устраивает. Кому-то хочется постоянства давления при изменение водоразбора, чтобы например не принимать контрастный душ. Это когда потребителей не много, тогда действительно не за чем тратиться. А почему я поставил прессконтроль? Потому что захотел уйти от установки ГА и нужна была надежная защита от сухого хода. Устройства автоматики работающие по протоку "железно" это выполняют. Пять сезонов на даче всё работает надежно.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @Андрей 203,
    В том и дело, что "редуктор" будет решать проблему контрастного душа лучше и надёжнее, а главное - тупожелезно.
    Частотник в этом смысле не настолько хорош.
    Дело даже не в количестве потребителей, а в том какиеэто потребители.
    Если дюймовая труба открывается на весь просвет и льёт сколько возможно, то ни частотник, ни редуктор не справятся с поддержанием давления в дюймовой же магистрали перед той трубой - даже если насом будет на 10 кВт.
    А если душ, унитаз, стиралка, посудомойка...
    И нормально посчитана и выполнена гидравлика, то даже при небольших перепадах давления контрастный душ не получится
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Pop70, здесь несколько моментов нужно привести. Ведь не зря "за бугром" придумали частотники, они экономят ресурсы, как самого агрегата, так и электроэнергии, у нас, думая, не так ещё люди задумываются об этом. Это конечно обусловлено тем, что у нас в стране богатые природные ресурсы, но они не безграничны. Короче говоря не привыкли мы так экономить, как Европе. А у кого разветвлённая, а значит дорогая система, могут себе позволить и ЧИ ко всему прочему, и не только инвертор.
    Что касается редуктора, да это выход, но хороший редуктор, думаю, вовсе не дёшев. Для редуктора нужен повышенный ресурс работы насоса, а значит нужна и более дорогая модель, и соответственно повышенный эксплуатационный расход электроэнергии, хорошо, если система маленькая и с этим можно мирится...
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @Андрей 203,
    Частотники, конечно же, придумали не зря.
    Но их место именно в больших сетях.
    Там и экономия ээ приличная получается.
    Это когда расход хоть и меняется, но в разумных пределах, плюс расчёт насосов так, чтобы попадать на самые выгодные режимы.
    А когда расход от нуля до 100 л/мин, да скачками по 30-50 л/мин, то экономия получается липовая
    Каждому решению есть своё место.
    Например, для водопровода на посёлок, при отсутствии водонапорки - частотник - самое оно.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне здесь говорим о бытовых частотниках для индивидуальных систем, они не могут управлять мощными насосами агрегатами. Для коллективных же систем существуют промышленные инверторы, которые могут управлять электроприводами 5-10-20 кВт. В индивидуальных системах с относительно большим количеством потребителей применяются насосы на 1-2 кВт вот для них и нужны инверторы, что-то типа ACTIVE DRIVER M/M (M/T) 1.1-2.2 и т. п.
    А вот у нас с вами более простая автоматика, зачем частотный инвертор на 2-3 крана:aga:, поэтому у меня и прессконтроль. :victory:
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Скажем так, один из пунктов при выборе того или иного оборудования является и цена. Если бы цена частотного была бы в пределах 8-10, возможно я и купил себе. А так гидробак на 100 или 150 и достаточно.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вот ломаю голову на тему поддержания стабильного напора в доме, при использовании гидроаккумулятора и РД постоянно включается и выключается насос. гидробак на 80 литров, как вариант вижу три решения:
    1) Установить большой гидроаккумулятор
    2) Установить прессконтроль
    3) Установить частоник.
    Увидев как то что творится внутри гидроаккумулятора, очень хочу избавиться от него.
    Остаются два варианта прессконтроль и частотник, дома водоразбор составляют два с/у, кузня (+посудомойка но она ставится на ночь по этому можно и не считать ее), стиральная машина, ну и тепловой насос) он потребляет 3 куба в час в зимний период.
    @Андрей 203 и все присутсвующие, хотел бы услышать ваше мнение обеспечит ли мне нормальное функционирование брио или стоит победить жабу и взять даб активдрайвер. Насколько критично для насоса работа на полную мощь при эксплуатации с прессконтролем, в случае скажем так мытья посуды или принятию душа.
    П. С. Насос с производительностью 6-7 м3/час.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @VictorUfa, Brio не для такой как у вас системы, только частотник, и к нему всё равно нужен будет небольшой ГА для капельного водоразбора. Точнее для компенсации микро утечек в системе.
