Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. ddt333
    ddt333
    ddt333
    Причем здесь рабочее колесо насоса, если мы говорим о электродвигателях, ну посмотрите как у асинхронных двигателей осуществляется охлаждение статора. Вы разделяйте насос и двигатель. Вентилятор, который стоит на другой стороне ротора он из пластика. Он охлаждает статор двигателя, который греется в процессе эксплуатации. Для работы на низких оборотах на электродвигателях применяют принудительное охлаждение статора, проще говоря с другой стороны мотора ставят вентилятор. Посмотрите в яндексе например тип двигателя АДЧР. Так же выполняют еще несколько операций, например применяется мотор с более высоким классом изоляции.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ddt333, вы можете предъявить изображение расплавившейся крыльчатки вентилятора? Выше уже говорил, что ПЧ - это дорогостоящее устройство управления и никто их на практике не применяет с поверхностными насосами в домашних системах водоснабжения, это экономически не оправдано. Если кто-то и применяет таковые, то только с погружными, отнюдь не дешёвыми, насосами, а у них, как известно, водяное охлаждение.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    И именно по этому частота не должна снижатся ниже 30 Гц а время разгона привышать 1 секунду (по данным от грундфоса). Для стандартных асинхронников требования мягче. Но в любом случае должна быть межфазная изоляция и после определенной мощности (порядка 50 кВт) изолировапнный подшипник. Расплавленных вентиляторов не видел, обмотки горят раньше обычно)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Где как, уже заметил выше:
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Так какая же получается принципиальная схема водоснабжения с частотником? датчик давления->ПИД регулятор->частотник->насос погружной 3-х фазный? Нужно ли реализовывать тест нулевого расхода?
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @vehcy, давно не заходил. Щас попробую ответить.
    1. насос у меня
    Скважинный насос Aquario ASP 1Е-45-90
    Тип: Скважинный, Производитель: Aquario (Италия), Подача (макс.), м³/ч: 3 м³/ч, Подача (ном.), м³/ч: 1 м³/ч, Напор (макс.), м: 50 м, Напор (ном.), м: 45 м, Мощность: 670 Вт, Температура (макс.): + 35С, Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Длина кабеля: 35 м, Диаметр: 90 мм
    дебит на скважину неизвестен), пытался выкачать этим насосом не получилось, качал достаточно долго. Статический уровень где то 2 метра от поверхности, динамческий не замерял. насос весит на 20м, скважина 33м.
    2. Заводские настройки чуть подкорректировал, надо задать кривую для манометра, т. е. провести тарировку по 2м точкам, была почему то сбита, возможно на заводе тестировалась на другом манометре.
    3. да мне больше нравиться чем с ГА. Давление не скачет всегда постоянное, ударов нет, воздуха тоже нет. Я собирал систему с "0" поэтому сразу делал с частотником, мне некуда поставить большой бак, да и все что нужно в нем есть. Получилось по деньгам немногим дороже чем если все это собирать на ГА.
    4. Пока слава богу нет).
    есть 1 минус, если вырубили электрику с большим ГА есть какой то запас воды, тут почти его нет, в системе ГА на 8литров всего.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Размышляя ещё немного о частотниках (применительно к насосному оборудованию)...
    Можно среди них выделить две группы по управлению и подключению:
    1. С подключением только по давлению (Pampela, ERMANGIZER).
    2. "Проточные", то есть устанавливающиеся в разрыв магистрали (SIRIO ENTRY 230, DAB ACTIVE DRIVER, JEMIX).
    Думается, проточные более точны и надёжны. Поскольку имеют на входе больше информации.
    Но, конечно, многое зависит от её (информации) обработки, то есть "мозгов" устройства.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Плюс имеют водяное охлаждение силовой части. :super:
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да я че то не заметил что он вообще нагревается) радиатор здоровенный, в пол устройства и еще кулер стоит включается если температура превышает какой то порог. У меня не разу не включался)
    Да мне кажется хоть по давлению хоть по протоку регулировать практически одинаково. Сам гидравлик по образованию).
    Плюс тех что по давлению, можно вынести само устройство в любое место. У меня так и сделано, трубы и манометр в тех подполье, а устройство в доме где сухо и не пыльно.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В результате имеете большие габариты устройства.
    Это не одно и тоже. Разница наверное есть, если работает один датчик и два разных по своим свойствам реагирования?
    Так и проточные ПЧ можно установить в любом месте напорного трубопровода.
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Ну я бы не сказал что большие, совсем небольшая коробочка.
    Есть отличия, ну для бытового применения, я думаю, несущественно, время покажет. :)
    А тут мы вообще никак не привязаны к трубопроводу.
    Вообщем, каждому свое. :)
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Добрый день, можно ли подружить насос SQ 3 65 с частотниками обсуждаемыми здесь?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! Нет, нельзя. Эти модели уже содержат встроенный частотный инвертор без возможности внешнего управления. Для внешнего управления по датчику давления существуют модели SQE.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @ewg80, работает ли система от генератора?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если бы эти насосы стоили копейки, я бы обязательно поменял.) А так буду донашивать, то что есть.
