Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @vamh, возможно, не пробовал, гену еще не купил. Производитель заявляет работу от 140 В.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Очень хотелось установить давление в системе которое бы было практически неизменным, независимо от того, открыл кто-то ещё кран или два или нет. Какие есть варианты для насоса SQ? На реле давления у меня установлено 2,5-4, ещё стоит редуктор давления, который не подает в магистраль после фильтров более 3 кило.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вопрос не столько в уровне напряжения от гены сколько в его форме/фазировке...
  4. chukvs
    chukvs
    chukvs
    Ewg80, можете померить сколько erman подает вольт на насос при запуске и работе?
    У меня тоже erman, отработал без проблем пол года, сейчас сгорела обмотка на насосе.
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @chukvs, если найду чем, то померю. В инструкции вроде было где-то описано какие параметры выдаются.
    Какая обмотка погорела?
    Какой насос?
    Производителям ермана писали? Вроде охотно отвечают на вопросы.
  6. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Аналог блока автоматики Джилекс, Brio 2000M и т. п.
  8. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это конкретно копия Brio, а то что вы показали выше, это контроллер работающий на таких же принципах.
  10. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Понял, спасибо.
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Название темы начинается с "плавный пуск.."
    потому думаю и тут спрошу.
    А этот плавный пуск можно реализовать только частотником? Просто если погуглить, то народ для плавного пуска асинхронных движков во всю применяет блоки защиты галогенных ламп соответствующей мощности, ну или сами простейшую схемку к движку собирают.
    Вот я и подумал, а из форумчан никто таким способом не пользовался? И каковы результаты?
    Хочется поберечь по максимуму насос, а покупать только ради плавного пуска частотник не хочется, и дело даже не столько в его цене, сколько в том, что я не уверен, что я не получу вместе с частником ещё и новые неведомые пока мне глюки и необходимость над ним периодического шаманства..)
    В общем вопрос, как реализовать плавный пуск без частника?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    @Andoid, "Исток" у меня... брешет сволочь по нижнему давлению, но то гарантию жалел, теперь руки не доходят разобрать поправить. Пуск действительно значительно мягче, гена 3 кВт пускает 750 насос и свет немного приседает, по звуку намного мягче, чем напрямую. От сети пуск вообще незаметен по лампочкам.
    Хрень эта у меня уже каатся больше двух лет. Самое приятное, что и защита от сухого хода есть и при отключении света не надо лезть в кессон, ну и пуск от гены не валит всех.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, так.
  14. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а это что такое? просто ни разу мне такой не встречался.
    вот именно про такое я и говорил...
    но у меня просто и сомненье слегка есть, это ж по сути меняют напряжение на насосе от малого к полному при пуске... а это не вредно для двигателя? чип и дипу доверять можно? или можно и проще поступить... купить блочок защиты галогенных ламп и его в разрыв провода питания двигателя насоса включить?
  15. vamh
    vamh
    vamh
