Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    понятно, спасиб! жаль только, что "Автоматика снята с производства, ожидаем новую модель, новость будет опубликована на сайте." :(
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И у меня тоже.
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    и как же тогда быть? только частотник?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, только частотник. Единственные насосы, которые имеют встроенный плавный пуск в том числе, это Grundfos SQ (SQE), но у них внутри встроенный частотный инвертор.
  5. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    жаль.
    а Grundfos SQ (SQE) этож погружные, а у меня поверхностный. а самый бюджетный, ну например Sirio Entry230, боюсь с ним проблем в итоге только больше будет. а надо, чтоб поставил и забыл.
    И чего злодеи перестали выпускать Исток УУН-4,2-2,2 ? мнеб наверное было бы самое оно :)
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Плавный пуск нужен не насосу, а сети, дабы минимизировать скачки при пуске мощных потребителей. Бытовым насосам с мощностью в 1-1,5 кВт плавный пуск не нужен. С SQ пример не корректен. Частотник там не для плавного пуска а для увеличения оборотов двигателя.
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а почему не нужен? он же разве что только не подпрыгивает при пуске)
    неужто всё это так безвредно и для движка, и для подшипников, и для крыльчатки. ну и т. д...?
    а если можно минимизировать вред, то почему этого не сделать?
    а с электричеством..пока, тьфу-тьфу, но проблем при пуске у меня нет.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я и написал:
    Это во-первых, а во-вторых, плавный пуск будет полезен любому электродвигателю насоса, так как не нужно будет заботиться о сокращении количества включений насоса за единицу времени.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ничего страшного при пуске с двигателем не происходит. Ограничение количества пусков час связано с повышенным нагревом обмоток пусковым током и как следствие перегревом двигателя при привышении допустимого количества пусков в час. Что касается способов пуска, то их несколько:
    1. Прямой пуск.
    2. Пуск по схеме звезда/треугольник
    3. Плавный пуск.
    4. Частотный привод.
    Для бытовых насосов актуален только частотный привод т. к. он позволяет регулировать обороты двигателя и следовательно и производительность насоса.
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    осталось дело за малым...
    гдеж его такой, чтоб и нормальный был, и незаморочный и надежный .. взять? и ещё желательно, чтоб по цене хотя бы был не выше самого насоса :)
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вы сами ответили на свой вопрос) еслиб такое решение существовало, его бы уже продавали на каждом углу.
    Частотников разных навалом, но стоимость... А если дешево, то работает через пень/колоду
  12. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а Grundfos SQ (SQE) тоже через пень/колоду работают? а ведь в них эл. начинка вряд ли выше стоимости насоса...
    скорей всего тут просто сговор... чтоб побольше и почаще насосы мы покупали) и радовались, что их за "недорого" купили)
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Если помните, я говорил о достаточно высокой стоимости нормальных частотников и о проблемах работе с дешевыми. Судя по вашему вопросу вы относите SQE к недорогим насосам. Я рад за вас) возьмите тогда СМЕ от грундфос и наслаждайтесь)
  14. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    вывод неверный. Я лишь хотел сказать, что если взять обычный Grundfos с аналогичными характеристики и отдельно фирменный и качественный частник... то цена наверное будет "слегка" повыше чем SQE.
    Вот и возникает тогда сомнение. а так ли уж справедливо частники столько стоят?)
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Честно говоря не понимаю ваших рассуждений. Sq без частотника не бывает и аналога у него нет. Весь его смысл в частотнике повышающем обороты мотора до 10700 об/мин. Именно с помощью этого достигается такая производительность при довольно скромных размерах. Цены на частотники тайной не являются. В мировой заговор производителей насосов я не верю.
