Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. terr4ik
    terr4ik
    terr4ik
    2 кВт, это потребляемая мощность усилка что ли? :)
    Вот на 300 Вт схема https://goo.gl/UeEUM0 и это только инвертор, без выпрямителя и управления,
    схема вообще фигня какая-то...
    + почитать для общего развития: http://tinyurl.com/ne7p5jh.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Предлагаю следующую идею реализации 1-фазного частотного плавного пуска. На это меня навело наблюдение за стартом китайского инвертора 12-220 с чистым синусом на выходе - у него частота плавно нарастает, а мощность 1500Вт. Для насоса в колодце/скважине пойдет.
    Короче, там формирование синуса выходного реализовано на основе микросхемы EG8010. В даташите к микрухе написано: 3 seconds soft start can select by 1 pin
    То есть плавный пуск за 3 секунды.
    У китайцев продаются готовые платы EGS002: http: / egmicro. com/download/EGS002_manual_en. pdf (убрать пробелы)
    На плате размещена микруха и драйвера полевиков. Собсно, навешиваем полевики и имеем профит, то есть плавный пуск.
    К плате даже можно экран навесить 128х32 и она будет на него выводить всякие значения (см. даташит).
    Итого, схема примерно такая:
    По высокому: диодный мост -> накопительная емкость 500-1500uF 450V -> выходной мост на полевиках.
    По низкому: БП +12 -> плата EGS002
    Объединяем все в нормальный корпус с охлаждением, вешаем на стену рядом с реле давления и запитываем от него.
    Софтстарт насоса готов.
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Склероз меня подвел. По умолчанию там на плате плавный пуск по напряжению. Насосу от него не очень хорошо, до какого-то напряжения он просто гудит, потом стартует.
    Но у мелкосхемы таки есть возможность регулировать частоту, и частотный пуск там можно организовать легко.
  4. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Купил таки Schneider Electric Altistart 01 ATS01N109FT 4318руб с НДС, 6-8недель поставка, жду...
    Нужно для полуторакиловатного насоса, т. к. сидит на стабилизаторе вместе со всем остальным = при больших пусковых токах кратковременно срабатывает защита.
    По испытанию отпишусь.
    Прикольно, что даже дешевле чем при старом долларе...
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Leotravel, эта шляпа на симисторах, денег своих не стоит, тут где-то вроде даже схема была. Плавный пуск по напряжению это не то.
  6. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    @ubuser, Вот заодно и посмотрим. А схема была другой шляпы. Лично мне пока практически все, что делает SE нравится. А из описания я делаю вывод что устройство мне должно подойти:
    The Altistart 01 soft starter operates either as a torque limiter on starting, or as a soft
    start/soft stop unit for asynchronous motors.
    Using the Altistart 01 starter enhances the starting performance of asynchronous
    motors by allowing them to start gradually, smoothly, and in a controlled manner. It
    helps to prevent mechanical shocks, which cause wear and tear, and subsequent
    maintenance work and production downtime.
    The Altistart U01 limits the starting torque and current peaks on starting on machines
    that do not require a high starting torque.
    It is designed for the following simple applications:
    conveyors
    conveyor belts
    pumps
    fans
    compressors
    automatic doors and gates
    small cranes
    belt-driven machinery, etc
    Altistart soft starters
    • Reduce mechanical stress on drive-train components
    • Ensure smooth acceleration of conveyors
    • Suppress water hammer on pumping applications
    • Eliminate belt slippage on fan loads
    • Minimize voltage sags on the distribution system
    • Lower peak demand charges from the utility
    • Communicate easily with the other components
    of your automation architecture.
  7. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    В файле подробнее... (взято отсюда: http:/ www. aketon. ru/files /catalogues/schneider/altistart01_ct.pdf
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    @SerKornet, собственно из оригинала этого документа была цитата. :)
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Собрал плавный пуск на микросхеме К1182ПМ1.
    Работает, только симистор не сразу открывается, поэтому синус на 0-20 градусов и 180-200 градусов примерно остается подрезанным. Вследствие чего мощность на нагрузке полная не развивается.
    Схема из даташита:
    Симистор использовал какой под рукой был - BTA06-600C.
    Пробовал уменьшать резистор на УЭ до 330 Ом, получше стало немного.
    Вроде видел рекомендации еще емкости С1 С2 уменьшить до 0.33 ... 0.47мкф. Надо попробовать.
    На симистор привесил супрессор с резистором 50 Ом для защиты от пробоя, между УЭ и верхним электродом. По идее, при пробое супрессора симистор открывается и всплеск в нагрузку уходит.
    Испытывал на пылесосе - стартует плавно, МАП теперь не вываливается по перегрузке.
    Попробую на холодильнике еще.
    Цена вопроса: рублей 200-300.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну в пылесосе коллекторный двигатель, а в холодильнике асинхронный... Думаю, Вас ждет разочарована...
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Протестировал с тупым холодильником "советского" типа (Саратов). Все работает. Секунды две гул, потом компрессор стартует. Вытащил вилку в процессе работы - проскочила искра. Все осталось живое.
    Подождал, пока фреон рассосется, попробовал еще раз - проблем нет.
    Болгарку прицепил 750Вт - очень приятно стартует.
    Далее хочу попробовать с вибрационным и шнековым насосами.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Компрессор убьете, так так в холодильнике, фазорезки бесполезны и опасны для анинков. Болгарин тоже коллекторный.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Осциллограммы плавного пуска:
    Полная мощность:
    Поменял конденсаторы с 1мкф на 0.5мкф, вроде симистрор пораньше стал включаться:
    Далее спаял еще один экземпляр на симисторе КУ208Г1. Для этого симистора уменьшил резистор до 130 Ом и супрессор на 350 Вольт использовал, т. к. симистор держит макс. 400В. Кондеры 0.5мкф.
    Работает тоже неплохо на активную нагрузку:
    Осциллограмма на холодильнике (виден сдвиг фаз):
  14. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Есть замечательно готовое решение - Устройство Плавного Пуска (УПП-2,2С) Акваконтроль.
    И для насосов и для инструмента. И цена адекватная.
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Farbax, ссылочкой не поделитесь?
