Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Судя по инструкции, это то же самое, что я сделал, только в 10 раз дороже.
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Конечно дороже. Но не все могут сделать это сами. А тут готовое.
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    И не просто готовое, тут ещё и защита по напряжению и есть, и защита от частых пусков, ну и + корпус и всё такое... Хотя оно конечно, можно и самому всё подобное соорудить, но стоят ли заморочки такой экономии?
  4. Kapitonov
    Kapitonov
    Kapitonov
    В 2016 дешёвая китайская "поделка" работает годами.
    Люди вечно не живут, чтобы покупать на десятилетия. А "китай" 1998 года канул в историю.
    В скважине китайский насос 8 лет, стоил 7500 по 1000 за год воду качать, нормуль. Платил за "фирму" когда моложе был, чото прикола не заметил и "вечных устройств не получил, а денег "скинул" "фирме" гору.
  5. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    Особых сложностей нет. Трехфазный частотный преобразователь, немного доработав, можно включить в однофазную сеть. Причем во внутрь частотника, как правило, "влезать" не понадобится. Выход частотника остается трехфазным. Поэтому для подключения однофазного двигателя понадобится в меню установить номинальное межфазное напряжение 220 В. Если в однофазном двигателе сопротивления рабочей и пусковой обмотки равны, то фазосдвигающй конденсатор можно демонтировать. Выводы обмоток двигателя подключить к выходам U V W частотника.
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Интересно - данную штуку можно использовать лишь с эл-моторами, или её, например, можно подсоединить к мембранным эл-магнитным насосам типа "Ручеёк"?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем вибрационному насосу плавный пуск, ИМХО, это совсем не нужно.
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    У вибрационника какой пусковой ток? Ну, в смысле коофицент?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это же электромагнит, а не электродвигатель, и пусковой ток у него ниже, равно как и его длительность, и этим можно пренебречь.
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    УПП только для асинхронных движков. Есть еще УПП-И для коллекторных.
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать какое-либо из перечисленных устройств для плавного запуска скважинного насоса Waterstry SQS 2-90? (1 фаза 1,1 кВт).
    В документации на насос указано про двигатель:
    - Двухполюсной индукционный (2850 об/мин);
    TSG 2,2 230VAC (490251)
    Мягкие пускатели GRANCONTROL
  12. Farbax
    Farbax
    Farbax
    За эти устройства не скажу.
    Могу точно сказать, что подойдут УПП-2,2С или УЗН-1,5С.
    И по цене в разы дешевле.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Есть кто это использовал...?
  14. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Есть...
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    И?
    Отзыв можно услышать?
