Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Конечно можно!
    Спросите у Farbax.
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    На сайте производителя есть отзывы.
    Поискать в интернете еще можно.
    Поиском пользоваться умеете?
    Вот даже здесь написали https://www.forumhouse.ru/threads/409338/
  3. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Возможно 20 омным термистором что-то ограничить по пуску. Идея простенькая - за несколько секунд прогреть термистор с уменьшением его сопротивления и потом переход на прямое подключение через релюшку. Но 20 ом ? Или для насоса не сгодится такое?
    Тоже самое но 4 термистора но в суме имеем те-же 20 ом
    Из этой же серии. Время запуска вроде можно менять резистором, конденсатором. ?
    Купил термисторы - потестил на болгарке 800Вт.
  4. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    сколько обмоток ? Тестер говорит про три
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это неграмотное изложение.
    Обмоток две. Он измеряет сопротивление пусковой обмотки (В), сопротивление рабочей обмотки (А) и обще сопротивление обмоток, последнее измерение лишнее. Достаточно знать, что сопротивление пусковой всегда больше рабочей, так как она намотана более тонким провод чем рабочая. Схема ниже:
    На схеме обмотки соединены, у него при разборке разъединены, точнее один конец пусковой отсоединён, так как из разъёма вытащен пусковой конденсатор.
  6. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Спасибо ! Такие насосы с конденсатором можно мягко стартить их термисторами ? Пока пробовал на болгарке но это другой вид движка.
    С этим устройством насос стартует с 100 вольт при росте напряжения. Имеет разницы для насоса чем ограничу напряжение при пуске - устройством из фильма или термистором? С болгаркой результат следующий: цепочка термисторов 270 Ом, совершенно медленный старт и за 4 сек напряжение достигает 200 вольт и тогда параллелю прямое питание. Термисторы в параллельном подключении охлаждаются и следующий плавный пуск с таким же эффектом возможен минут через 10 что меня вполне устраивает для поливочного насоса. Так вопрос: это катит и для насоса с конденсатором (понятно что возможно придётся уменьшить сопротивление если не захочет запускаться). Начальное напряжение с 270 Ом примерно 125 вольт. Спасибо!
    Задумка такова: Будет таймер (4-10 сек) срабатывания ключа из симистора в параллель к термисторам. NTC 20D-20 (6A) (20 мм диаметр лепёшки).
  7. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Насосы от 220 называются асинхроннй однофазный конденсаторный. ?
    Андрей 203
    Мне добавить нечего. Предыдущий оратор уже всё сказал.
    http://electrik.info/main/master/597-kak-opredelit-rabochuyu-i-puskovuyu-obmotki-u-odnofaznogo-dvigatelya.html Из прочитанного здесь значит наш насос: асинхронный однофазный с ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ ОБМОТКОЙ. ПУСКОВАЯ обмотка у другого типа которая подключается только во время пуска (значит имеет блок пуска в виде кнопки ?)
    http://electrik.info/device/1060-odnofaznyy-asinhronnyy-dvigatel-kak-ustroen-i-rabotaet.html
    не доходит что происходит с вспомогательной обмоткой после расскрутки - так и остаётся под нагрузкой или отключается ? Но чем отключается ?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да.
  9. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Добавил вопрос по выше и фотку: Что с вспомогательной становится после расскрутки ? Про термисторы и наш насос - поясните. Что в УПП 2,2С (принцип) и возможено её рукодельное повторение ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Она постоянно подключена.
    Извините, не знаю что там внутри.
  11. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Тиристорный регулятор напряжения - вроде принцип этого устройства. Но что это ? А про ограничение пусковых токов в насосе конденсаторном за счёт термисторов ?
    Помогает основной в дальнейшей работе или тупо висит под напряжением и создаёт только потери вместе с заряженным кондёром ? Кажется так ведь мощность движка одна а потребляемая больше. К примеру 0,37Kw -550W
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Юрайн, пусковой конденсатор в нашем случае одновременно является и рабочим. Да, потери будут, но это компромисс при такой схеме включения ЭД. Потребляемую мощность электродвигателя можно измерить, например с помощью ваттметра типа TS-838.
  13. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Основной мой вопрос был про термисторное понижение пусковых токов и наш насосик. А ватты посчитаю поумножив амперы на напругу.(что никак не интересует каково оно это потребление)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Юрайн, извините, я не специалист по электрическим машинам и их управлению. Моё мнение по поводу плавного пуска/останова и управления оборотами асинхронного однофазного электродвигателя насоса - это применение частотного управления:
    Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
    Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
    Частотный инвертор DAB Active Driver M/M 1
    Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
  15. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Не нужно извиняться. Частотник мне ни к чему для насосика (выбираю) поливочного и для забора воды из колодца в ёмкость. Видел у чела как поверхностный опускал в колодец на плотике. Его эффективность значительно повышается по сравнению с вариантом когда насос на колодце с длинным всасывающим шлангом. Так нужен плавный пуск. Насосик на воде так и норовит перевернуться с плотиком при запуске.
