Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. alexbrorisov
    alexbrorisov
    alexbrorisov
    У меня дома есть кинопроектор, в схеме которого встроены конденцаторы - один между контактами 220В на входе, второй между клеммами электродвигателя (после трансформатора).
    вопрос к тем, кто "шурупит" в электрике - какая роль этих кондеров - упрощение пуска мотора или срезание помех в сети?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это помехоподавляющие конденсаторы.
  3. alexbrorisov
    alexbrorisov
    alexbrorisov
    Т. е. вы хотите сказать, что на выходе инвертора в сеть синусоиды нет?
    Но вопрос собственно не в этом, а в том, что скважинный насос запустился от 1 кВт. инверторного генератора строго со второго подключения. (два раза из двух попуток). Как сделать, чтобы запускался с первого подключения...
    Вот нашел вариант китайского ВПК:
    https://world.taobao.com/item/17944040181.htm?spm=a312a.7728556.1414651174895.6.CGizQJ&scm=1007.10146.6070.0&id=17944040181&pvid=02505e2e-05c6-49fe-a5b2-d49dc9949db1
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Видите ли в чем проблема. Для страгивания и раскрутки ротора насоса надо потратить некоторую энергию. Проблема в том, что эта энергия должна быть выдана в короткий промежуток времени, что проявляется в виде высокого стартового тока, который на все источники выдерживают. Казалось бы, можно растянуть этот промежуток, и тогда ток будет поменьше, но на практике с софт-стартерами, которые режут синус или плавно поднимают напругу, получается так: насос стоит на месте пока не будет преодолен порог страгивания, то есть напряжение должно достигнуть практически рабочего значения. А до этого момента насос представляет собой практически короткозамкнутый трансформатор. То есть получается еще хуже - пусковой ток почти не уменьшается, но насос потребляет еще больше энергии, правда за бОльшее время. То есть это плохой вариант.
    Таким образом, мы имеем на одной чаше весов источник энергии недостаточной мощности, а с другой - потребитель, которому нужно большое количество энергии в короткий промежуток времени.
    Решений тут несколько.
    1. Увеличить мощность источника энергии. Т. е. заменить генератор на более мощный.
    2. Уменьшить мощность потребителя энергии. Т. е. заменить насос на менее мощный.
    3. Задействовать промежуточный накопитель энергии, который будет способен быстро отдать накопленную энергию, требуемую для пуска насоса, и таким образом сгладит пик потребления мощности от генератора. Таким свойством может обладать (а может и не обладать) частотный преобразователь. Тема дорогая, лично мной мало исследована и результат негарантирован.
    4. Поставить насос вообще без пускового тока, например вибрационный. Для компенсации реактивки параллельно ему повесить кондер 35-40мкФ.
  5. alexbrorisov
    alexbrorisov
    alexbrorisov
    А как акваконтроль работает?
    хотя по видео видно что ток тоже скачет не по децки...
  6. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    По выше предлагал платку задержки включения и резистор. Платку получил и она не то что хотел - это таймер выключения 0-10 сек. Есть и задержка включения но только условно можно считать это. Плата сделана на реле с замкнутыми контактами. Всегда при подаче питания на плату в начале есть кратковременное прохождение напряжения через реле пока контакты разомкнутся на заданное
    время.
  7. alexbrorisov
    alexbrorisov
    alexbrorisov
    Вчера на огороде второй раз подключал скважинный насос belamos в генератору инверторному 1Квт - насос начал работать с первого раза. Без проблем. Видимо всетаки приработался и притерся мотор и мощность стала выходить на номинальную... И работал до первого "чиха" генератора. (когда топливо заканчивается). После "чиха" инвертор автоматически отключался и мотор работал вхолостую. (пока не выключишь).
    Но вопрос по недорогому плавному пуску открыт. Очень не хочется покупать акваконтроль за 3000 рублей... (при стоимости генератора 8000 рублей и насос 7000 руб)
    А по какому принципу работает Акваконтроль? Я вот смотрел видео, где насос скважинный включался и приборы (амперметр) показывали скачок тока пускового. И с прибором и без - был явный скачок. Может быть он был чуть менее резким, но он был.
    Неужели спецы кто разбирается - крышечку не снял?
  8. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Добрый день!
    Приобрел УПП-2,2С. На первый взгляд вещь хорошая, работает (не идеально, но работает).
    Подключил насос по схеме сеть->ИБП->УПП->Насос.
    Но возникла проблема. ИБП начинает стабилизацию напряжения только при 253В, а защита срабатывает при 250 (выключается при 245). Так вот у меня по утрам как раз напряжение в этом окне. И я сижу без воды.
    Как убрать в УПП защиту по напряжению? С паяльником дружу.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное обратиться к производителю.
  10. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Андрей 203, что и сделал... предложили отправить им прибор - они его подшаманят и вернут по цене транспортных расходов.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @katyakovec, отлично! :super: Вот и решение вашей проблемы. Напишите, как всё получится. :)
  12. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Андрей 203, ну что. После недели скитаний Москва - Зеленоград - Москва (экспресс доставка всё таки), аппарат вернулся ко мне. С пометкой, что включение защиты поднято до 265В (вместо 255В раньше) и выход из защиты 262В (вместо 245В).
    Вчера поставил, тестирую. Вроде всё получилось удачно.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @katyakovec, да, круто оно подняли пороги защиты, но зато теперь с водой. :victory:
  14. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Андрей 203, а это не важно в моём случае.
    у меня схема выглядит так:
    Сеть->ИБП->реле давления->УПП->Насос.
    ИБПшник выдаёт европейские 230В +-10%.
  15. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Прошла неделя, полёт нормальный.
    Бонусом несколько фоток внутренностей УПП, может кому пригодится.
    20180625_213516.jpg 20180625_213527.jpg 20180625_213551.jpg 20180625_213608.jpg 20180625_213613.jpg
