Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Давайте ссылку. У меня все руки не доходят самодельный сделать.
  2. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
  4. timin
    timin
    timin
  5. agt_I
    agt_I
    agt_I
    Тоже такое взял. Версию R2. К насосу (Gardena 3000/4) пока не подключал.
    Несмотря на то, что в комментах на али кто-то написал, что
    "... Посмотрел осциллоскопом работу на лампочку. Думал, всё просто, режет у синусоиды симистором кусочки. Но нет. По принципу схоже с частотником. Задержка включения, управление включением, весьма плавный пуск, уставка начальной мощности - всё что надо от софтстартера имеет."
    - беглая попытка глянуть осцилографом работу на подключенный тепловентилятор показала - именно режет синусоиду кусочками. Как Вистан и пр.
    Тем не менее - плавный пуск тепловентилятора - есть.
    Ограничение пускового тока - тоже.
    Непонятно пока - зачем этой штуке такой радиатор? Чему там так нагреваться после полного открытия ключей!
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А что там еще может быть, при таких-то габаритах. Частотнику нужна накопительная емкость нехилых габаритов, которая не влезет в этот корпус. Да и остальных деталек в частотнике поболе будет.
    ЗЫ: я, кстати, намедни достал из хламовника один из ранее собранных софтстартеров: https://www.forumhouse.ru/posts/15182613/
    И прикрутил к бетономешалке с асинхронником. Совсем другое дело, теперь ремень меньше рвет при старте.
  7. agt_I
    agt_I
    agt_I
    Фотку потрохов этого девайса я разглядывал до покупки. :)
    Была слабая надежда на хоть какое-то ... "более правильное" управление плавным запуском, чем резка синусоиды симистором. Увы.
    Частотное управление для асинхронного однофазного насоса до сих пор "жжет", но пока вменяемой схемы не нашел, а вариант собрать по частям из деталей на али пока "повис" - не могу определиться с выбором.
    Да, осцилограмы были очень похожие на те, что в теме по Вашей ссылке.
  8. vvb7288
    vvb7288
    vvb7288
    Получилось подключить MQ 3-35 через УПП-2. Работает отлично.
  9. Igortex
    Igortex
    Igortex
    Есть такая проблема, Сири, отработал нормально неделю с покупки, насос Водолей 63, работает исправно (подключали на прямую)
    Теперь ведёт себя так, при включении начинает якобы крутить двигатель насоса, показывает 6-7 ампер, напряжение падает в сети, так секунд 10-15, далее ошибка е3 -сухой ход и так 50 раз.
    Что ему может не нравится? Ведь неделю он работал отлично .
  10. PavelVohm
    PavelVohm
    PavelVohm
    Почему бы и нет? Мы не прячем схемы УПП, В теме https://www.forumhouse.ru/threads/535957/, могу сбросить схемы
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    С нетерпением ждем
  12. PavelVohm
    PavelVohm
    PavelVohm
