Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ну, тогда поделюсь небольшой информацией. Надеюсь Грундфос не обидится:)
    На скважинных насосах SQ-E, с использованием блока CU 301 и родного датчика давления (ДД), бывает неисправность (не помню названия). С блока управления насос не управляется. Чтобы не охать и не ахать, и не падать в обморок, выручает простая замена ДД на аналогичный по хар-м (по току и по диапазону давлений). Я брал типа ПДТВХ (не помню точно, может ошибаюсь). Цена замены весьма ощутима в пользу покупателя. Но на родных дюймовая резьба, на отечественных М20*1,5. Простой переходник решит эту проблему.
  2. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    С начала лета пользовал на даче акваробот турбипресс с ГА24.
    все работает отлично. больше из любопытства, ну и чтоб от ГА избавиться, купил сирио230. почитал инструкцию. маленький ГА на пару литров все равно нужен для компенсации протечек. но вот возник вопрос: в девайсе есть встроенный обратный клапан и запрещается установка дополнительного клапана между насосом и девайсом. ПОЧЕМУ?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. ГА на пару литров будет мало. Насос будет тактовать, особенно на малом разборе. У меня останется 50 л ГА.
    2. Это фигня, можно ставить, у меня будет стоить сразу после насоса. Не стоит ставить тока если станция поверхностная...
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    AlexMann, с какого инвертор тактовать будет?
    Два литра при малых утечках вполне нормально. Предполагается, что это за сутки где-то, а если два литра в час, так это течь конкретная.
    По второму пункту почитайте доки повнимательней: как раз для поверхностного насоса и допускается.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :) Ну, делайте как угодно...
    При малом разборе насос будет часто запускаться и останавливаться, а у насос есть параметр, важный... кол-во запусков в час...
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    инвертор при малом разборе запустит насос на 50% мощности, давление максимального и не достинет скорее всего... за два месяца пользования Турбипрессом определил, что максимального давления система достигает при совсем уж малых разборах, а в основном стрелка манометра стояла в рабочих пределах. при этом насос был поставлен с приличным запасом. я бы и акваробота оставил, но с мембраной зимой не хотелось возиться и провалы напрягали бы. да и инвертор любопытно испытать.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что вы под словом инвертор подразумеваете ?
    Повторюсь, если у вас насос не дохлый, то открыв кран на кухне, даже на 25 Гц насос будет тактовать... Дело Ваше, столкнетесь сами, убедитесь.
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Инвертор- устройство управления насосом с частотным преобразователем.
    по тактованию - доложу отдельно.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так почему инвертор то ? А не просто частотник ?
    Вы в это вложили какой то сакраментальный смысл, и я не понимаю... какое отношение термин "инвертор" имеет к частотнику...
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    да самое непосредственное. Все устройства с управлением мощностью двигателя на основе частотного преобразования питающего тока классифицируются как инвертерные (кондиционеры, холодильники, электронасосы). Если Вы еще раз повнимательнее посмотрите на коробку от Sirio Entry, то увидите там надпись крупными буквами INVERTER. Частотник - это русский аналог жаргонного "инвертер".
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Поставил вчера Сирио, вещь! Поставил без ГА, просто погонять жестко. Хорошо работает с моим насосом. Сразу ушли траблы с водой на втором этаже.
  12. Rumata
    Rumata
    Rumata
    Краснодар
    А зачем нужен ГА с частотником? Ну мне правда непонятно.
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    По идее не нужен. И так прекрасно без ГА все работает.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё-таки производители рекомендуют устанавливать небольшой ГА для компенсации капельных утечек.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я один умный вещь скажу, тока вы не обижайтесь. :)
    У насосов есть важный параметр - кол-во пусков в час. Обычно не больше 20. ГА позволяет избежать пуска насоса каждый раз, когда спустили воду в унитазе, налили стакан воды, сполоснули чашку... кроме того, плавный пуск штука не быстрая, давление возникает не моментально, ГА решает и эту проблему...
