Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Республика Беларусь, Мозырь
    Господа. При подключении однофазного асинхронного двигателя бетономешалки от генератора - генератор в момент пуска колбасится што дурной, потом работает нормально. Может кто подскажет дешовую самоделку для облегчения жизни генератора в момент пуска движка?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дешевых не бывает, это весьма сложное устройство.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Внутренности Сирио.
    20130809_195504.jpg 20130809_195512.jpg 20130809_195650.jpg 20130809_195728.jpg 20130809_195736.jpg 20130809_200102.jpg 20130809_200119.jpg 20130809_200125.jpg
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот что у меня получилось
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, Сирио показал себя с лучшей стороны...
    я очень доволен.
    Как мы видим, Сирио построен на специализированном микроконтроллере mc3phac.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В России блоки частотного управления производит Джилекс, но продает в комплекте с насосом и гидроаккумулятором.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А что заставило Вас поставить не бюджетную систему очистки воды, но гидроаккумулятор использовать не предназначенный для питьевой воды?
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    "Дом" от Джилекс -не частотник. У Джилекса есть система "Водомет-Частотник"
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А в чем разница ? Этот и был уже лет 5...
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Разница в качестве резины используемой для изготовления мембраны+ в возможности замены мембраны
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    "Дом"-Это автоматическая система, работающая по давлению-включение и выключение насоса происходит при изменении давления в системе в целом и не зависит от расхода как такового. Такой же принцип и у простого реле типа РДМ-5 к примеру. Отличие "Дома" от последнего заключается в наличии плавного пуска и остановки и некоторых защит-от сухого хода, непрерывной работы и т. п.-и цифровым дисплеем! По сути усовершенствованное реле давления!"Частотник" работает иначе: помимо поддержания установленного давления, он отслеживает расход воды и в зависимости от него регулирует частоту вращения двигателя-раскручивает на столько, насколько нужно именно для такого расхода при таком давлении (или наоборот)!
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вопрос не в частотнике, а в уровне разработки и исполнения.
    Если "усовершенствованное реле давления" (что значительно проще частотника) получилось такого никакого уровня надёжности, то про систему с частотником от джилекса даже думать не хочется.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ну что можно сказать...Уровень разработки и исполнения для такой цены адекватен, да и качество тоже соответствует как ни крути! Если еще учесть то, что "Джилекс" довольно оперативно реагирует на недоработки и всяческие подобные моменты, которые обнаруживаются уже при эксплуатации, то системы "Дом" и "Частотник" очень даже ничего. Да и альтернатива для привередливого пользователя всегда есть:)и Джилекс это прекрасно знает, понимает и не претендует на лишнее! :)
  14. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    А может кто про конденсатор пусковой слышал и владеет информацией? Поделитесь, а...
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Наберите в поисковике "пуск однофазного двигателя". И выбирайте что почитать
