Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    К сожалению, дело приходится иметь не с Джилекс, а с их "авторизованным сервисом". А с ними, как оказалось, лучше дел вообще не иметь. Себе дороже.
    Доработки в будущем мало интересуют, т. к., уже купленную систему никто не поменяет.
    Ценник же уровню не соответствует абсолютно. И это понятно - масштабы производства не те, что у общепромышленного оборудования.
    Вобщем, как и положено, скупой платит дважды, а лох - вообще платит всегда.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Даже видел и трогал:)]... А в чем вопрос-то?
  3. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Республика Беларусь, Мозырь
    Короче господа - однофазный двигатель оказался слабоват для 350л бетономешалки... На 3-м ведре песка перестал крутить ремень. Хороший человек - сосед напротив разрешил воспользоваться его 3-мя фазами. Так что все что ни делается - приносит опыт. 750вт трехфазник рвет 1квт однофазник в щепки.
  4. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Если еще остались вопросы по частотному преобразователю Italtechnica Sirio entry 230 для однофазных двигателей буду рад ответить на любые вопросы.
    Эксклюзивный представитель продукции компании Italtechnica в РФ "Саблайн Сервис"
  5. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Третий год пользую для своего "Водолея" УПП Solstart 1P.
    Правда, это просто плата управления, для нее нужно отдельный корпус мастерить...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    отлично, отвечайте...
    у меня регулярно выскакивает ошибка "сухой ход", при это давление и расход на входе в порядке.
  7. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Можете по подробней описать Вашу систему водоснабжения для ответа на Ваш вопрос?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Насос мощность 1100 вт., напор 60 метров, производительность 3,6м3в час.
    32 мм труба, 26 метров до насоса, до воды 20 метров. Дебет не ограничен.
    После насоса сирио, после сирио га на 50 л. Раз пять в день вываливается с защитой по сухому ходу. 2 бара, пид менял от 10 до 40. Делей от 4 до 2.
    Проблему вижу так. Насос не успевает раскрутиться при высоком давлении в системе и получаем ошибку СХ. Частота стартового тока установлена в 70%.
  9. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Для проверки рекомендуем попробовать перекрыть или отключить гидроаккумулятор. Скорость реагирования на блоке Sirio увеличится. Если скорость потока на датчике протока не меньше 2-2.5л./мин, то все будет работать нормально. Использование гидроаккумуляторов большого объема с блоком Sirio только мешает правильной работе блока. Для компенсации капельных утечек рекомендуется использовать ГА объемом 5-8 литров. Частые включения насоса при использовании частотника не страшны, т. к. не происходит перегрузки пусковой обмотки электродвигателя насоса. Вся прелесть использования частотника и состоит в том, что он в режиме реального времени отслеживает давление системы и оперативно подстраивает работу насоса под необходимые параметры.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Перекрывал ГА. Результат тот же.
    Ошибка появляется и при расходе в. 4м3 в час. У меня манометр перед сирио и расходомер после, так что все вижу.
  11. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Не понятно как у Вас может быть расход 4 куба в час если ранее Вы писали что производительность Вашего насоса 3.6 куба? Почему у Вас на Sirio давление 2 бара? Сколько же у Вас в системе на конечных точках тогда давление?
    С учетом системы фильтрации?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    0.4 м3 в час.
    2 установлено на сирио, манометр перед ним показывает 3 бара.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я пробовал и 4 на сирио ставить. Результат тот же. Давление в га всегда отличалось на 10%.
  14. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    К сожалению Ваши данные сильно расходятся по давлению из-за этого нет возможности точно определить причину Ваших неисправностей, Предлагаем Вам для проверки корректности работы самого блока SIRIO отключить напорную магистраль от блока и проверить его работу минуя ГА и систему фильтрации. Тем самым если ошибка не повторяется то нужно искать неисправность в самой системе. Если ошибка повторяется то необходимо проверять сам блок Sirio (Засорение датчика давления или датчика протока. он же обратный клапан.)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так и скажите, не знаем что сказать :)
    "Сильно разнятся по давлению" это что такое ?
    на самом деле это глюк сирио, я наблюдал как при 1,5 барах, при установвке МАХ 2 бара, блок пытался подать напругу на насос на одну сек примерно, тут же выключал насос, повторял это 3 раза и отправлялся в ошибку СХ, при этом давление на входе в Сирио было 2,5 бар...
    Осталось понять, что делать с Сирио...
