Софтстартер своими руками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Baddog, 27.04.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Такое примерно поведение я видел и при отключенном ГА...
    Впрочем, Вы реально поможете, если скажите как скажите как получать эвент с номером ошибки на внешний контроллер и как ресетить Сирио по проводам. ..
  2. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Нам видится проблема в низких расходах воды и в реакции на изменения давления. К сожалению не видя в живую работу системы, трудно давать советы. Чаще всего такая ошибка возникает при работе в системах с фильтрами от железа и с гидроаккумуляторами больших объемов. Возможность вывода ошибки на внешний контролер дистанционный "ресет"не рассматривалась за не надобностью.
    Попробуйте PID не увеличивать а понижать, Delay наоборот поднять до 10-15 сек.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Повторюсь, расходомер указывает расход (при удачном старте), например в 0,36 м3 \час. это не мало.
    Давление на входе в систему, 3 бара. давление после Сирио 1,5 бара. Сирио просто не дожидается пока насос раскрутиться и после 2-3 попыток подачи напряжения (реально на одну сек) вываливается в ошибку СХ. Наличие напорной колонны умягчителя после сирио, не должно влиять на работу устройства, хотя бы по тому, что есть "пустой" ГА после сирио, который прокачать проще, т. е. ниче не мешает насосу работать. В конце концов, ошибка СХ возникает пару раз в день, а пусков десятки.
    ПИД я понижал, еще хуже становилось. ГА отключал.
    Делей... а как это влияет на устойчивость системы при старте ? Это же задержка выключения насоса...
    значит, пришло время ... есть ли ан борту RS 232 ? mc3phac это поддерживает ...
    что это за разъем ? И что регулирует это резистор ?
  4. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    А плавный пуск включен, сколько секунд стоит? Может попробовать отключить его? Тогда насос будет разгоняться в течении 1 сек. до частоты 100%, а затем подстраивать обороты под условия водопотребления. Давать советы самостоятельному проникновению к элементам эл. платы не можем.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Включен, не нашел настройки этого параметра.
    Попробовать можно, но это основное, зачем я купил Сирио.
    Я не советы спрашиваю, а назначение разъема. Вы его знаете ? :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это как раз не основное, основное - частотное управление. ;)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кому как :) В общем, придется Сирио продать тем, кому оно нужно :) если не одолею проблему :) Заодно сделать глубокий антипиар устройству. Ейбогу, проще самому было на этом МК собрать частотник... уж точно меньше гемора было бы ...
    Кстати, можно же наладить минибизнес :)
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Masterpump,
    Подскажите увидил на сирио разьем дистанционного управления.
    Где можно получить инфу по подключению и индикации дистанционки, частотнник будет стоять в кесоне, и бегать по всякому поводу и лазить туда не особо хочется.
  9. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Разъем на Sirio служит для подключения пульта дистанционного управления который может выполнять функции вкл. откл. насоса. Регулировки и настройки на пульте не предусмотрено.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Что за пульт, какой кабель сечением и длины для пульта и так далее по подробнее можно ?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Logvin, скачайте инструкцию... :) что вы право.
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    AlexMann, Да вот где ее скачать то?
    Я посмотрел вашу схему подключения Сирио и системы.
    Мое мнение такое - насос у вас Тайфун 1.1-80, на высоту 20 метров у него вместо 3 кубов будет 1.5.
    Далее у вас по фото стоит фильтр грубой очистки веревочный (по фото не скажу на сколько микрон), он очень сильно убивает протоку. Обычно ставят просто сеточный.
    Давление есть, а вот протоки нет из-за фильтра. Попробуйте его временно убрать. Вообще сделайте так, чтобы до Сирио от насоса шла чистая труба, (ну обратный клапан надо оставить).
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну померю я максимальный поток, который можно получить...
    Фильтр 50 мкрн.
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну вот по этому сирио и дает ошибку, насосу и так уже тяжко поднять, плюс фильт на 50 мкрн.
    Как я понял сирио включает плавно насос на секунды, насос в свою очередь за эти секунды не успевает набрать нужную скорость и создать протоку такую чтоб сирио ее понял, в итоге не видит потока. Я думаю надо в начале попробовать убрать фильтр, должна ошибка или исчезнуть или стать еще меньше проявлять себя.
    Если будет проявлять но реже обычного, я бы сменил насос на более мощный.
    Masterpump, Не зря кстате говорил про отключение плавного старта, это должно помоч тоже, так как в начале насос заработает первые секунды на полную и сирио увидит проток.
    Можно еще повысить нижний порог частоты (скорости, мощности) включения насоса .
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    в Яндексе первая ссылка, набери Сирио 230 инструкция :)
