Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы излишки пара выходили из погреба, надо вытяжную трубу размещать под потолком и выводить метра на 2 над землей. Эту трубу надо обязательно утеплять. Иначе пар будет оседать на холодных стенках, стекать обратно в подвал, а при морозах замерзать.
    Для того чтобы естественная вытяжка работала необходимо соблюдение 2-х условий: на улице должно быть холоднее, чем в погребе и должен быть приток нового вохдуха.
    Приточную трубу лучше опустить до пола. Тогда холодный воздух будет стелиться, вытесняя вверх старый теплый воздух.
    На то время года, когда температура уличного воздуха выше 0 градусов, нужно предусмотреть установку вытяжного вентилятора на вытяжную трубу.
    Для охлаждения погреба перед осенью надо предусмотреть установку приточного вентилятора на приточную трубу.
    Чтобы погреб не перемерз надо утеплить крышку пенопластом 15 см. И предусмотреть, чтобы его не поточили мыши.
  2. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Спасибо за Ваши советы.
    Несколько вопросов по ходу: этот вентилятор необходимо вмонтировать в вытяжную трубу и практически постоянно держать его включенным (всё время, кроме зимы)?
    Это обязательно? Разве там в земле не постоянно холодно: и зимой и летом? Или погреб за лето может прогреться?
    Вы имеете ввиду дверь входную в погреб под словом "крышку" или всю панель, которая накрывает погреб? Утеплять нужно изнутри или снаружи?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как только температура на улице после зимы достигнет -5 С, вентиляция работать перестанет. Вот тогда и надо включать вентилятор. Иначе будет сыро. Летом - по необходимости. Будете спускаться в погреб увидите - включать или нет.
    Я не вмуровываю вентиляторы. Лучше трубу разборной конструкции или одевать вентилятор сверху. Я использую канализационные трубы на 100 мм. Простой круглый вентилятор для туалетов входит в трубу спокойно. Чтобы он не проваливался вкрутил в 3-5-ти сантиметрах от верха саморезы в трубу. Опускаю в трубу вентилятор, он ложится на торчащие внутри саморезы и спокойно работает.
    У меня погреб прогревается до +15. Поэтому когда температура ночью опускается ниже +10, я включаю вентилятор и загоняю холод вниз. Погреб в результате быстрее охлаждается.
    Надо, чтобы между пространством погреба и улицей был утеплитель. Не важно крышка это или перекрытие. Какие будут морозы не известно.
    А сверху или внутри - как удобнее.
    Впрочем, для Киева может 15 см пенопласта это и много.
  4. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    С вентиляторами я поняла. А вот с утеплителем: нужно утеплять и панель перекрытия и входную дверь,чтобы погреб не перемерзал?
    Как бы Вы посоветовали: мы копаем погреб - стены погреба это ленточный фундамент - на нём сверху панель перекрытия - потом сверху утеплитель (пенопласт) - затем стяжка какая - то? - и сверху мы ставим беседку!
    В начале августа планируем начать это строительство. Мне лично хотелось бы всё уточнить до того момента.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Строите погреб. Потом потолок обклеиваете пенопластом или подобным материалом. Учтите, что потолок опустится, копайте с запасом. Дверь тоже утеплить. Иначе температура в погребе запросто уйдет за минус.
    Если в Киеве глубина промерзания грунта 1 метр, то это значит, что земля толщиной в 1 метр сохраняет температуру около нуля в самые сильные морозы. Плита перекрытия и дверь не смогут сравниться по теплоизоляционным свойствам с 1 метром земли. Поэтому надо утеплять.
    Вент. трубы в противоположных концах.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Странные Вы советы даёте. Погреб (в моём понимании) подразумевает стабильную температуру примерно +5*С в любое время года. Для этого он должен иметь достаточную изоляцию от тепла и холода со стороны атмосферы и непосредственно контактировать с грунтом на достаточной глубине, ибо грунт имеет достаточно стабильную температуру.
    Вентиляция в теплое время года принесёт обильный конденсат в погреб.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Что же Вы увидели странного?
    2. Я же не зря советую установыть вытяжной вентилятор.
  8. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Спасибо за ответы пока. Будем думать. Была у соседей в погребе. У них вентиляторов нет, а есть 2 трубы вентиляционные, как и было выше сказано: для притока и вытяга воздуха. Какая там у них температура в погребе не знаю, но прохладней чем на верху.
    Мне лично с вентиляцией всё ясно, но хочется задать такой вопросик:
    Скажите, если погреб будет полностью погружен в землю ( имеется ввиду, что не будет никаких стен пореба выше уровня земли и панель перекрытия верхняя будет практически на уровне земли), то это не означает, что в нем будет всегда холодно?
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Да!
    У самого подобный кессон. Правда в земле на 1.6м (упёрлись в глину :() но на оставшиеся 40см. хорошо обвалован. Сверху "домик" , в домике на 60-70см солома. В конце июля прошлого года в кессоне было 10-11 град. на уровне 1м.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Утепление вытяжной трубы решение довольно спорное. Да, когда температура уходит за ноль в отрицательную сторону, эта самая труба вытяжная обростает инеем и закупоривает вытяжку, т. е. перекрывается вытяжная труба. Нет оттока нет и притока. Если же оставить вытяжную трубу работающей и зимой, к чему призывает Иванов Костя, то Ваши продукты зимой померзнут. Да есть некоторый дискомфорт от того что вытяжка не работает зимой, но не забывайте, что овощи лучше хранятся при температуре порядка 0.5.1,5 градусов, при этом им кроме температуры комфортной необходимо и повышенное содержание углекислоты. Поэтому отсутствие циркуляции воздуха (воздухообмена) в зимний период совершенно не страшно для овощей-фруктов.
    А по поводу беседки один совет - оставьте зазор между половыми досками не менее 0,5 см.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Влажность будет как на болоте. Гниль и плесень обеспечены.
  12. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    У нас глина начинается на глубине 50 см. Это я знаю точно, в прошлом году копали канализацию и глины было море, потом закапывали её под чернозем. Поэтому у нас погреб практически 1.50 м будет в глине.
    Всем спасибо за Ваши советы и информацию. С удовольствием почитаю ещё чьи-нибудь замечания. Перед началом строительства муж перечитает эту тему и будем что-то решать, особенно с вытяжкой. Согласна, что этот вопрос очень важен. Хотелось бы, чтобы и сухо, и температура соответственно была нормальная в погребе: прохладненько, но не минусовая конечно зимой.
    А что за солома? Вы таким образом утеплили свой кессон?
    Зазор - Вы имеете ввиду между панелью перекрытия погреба и полом беседки оставить зазор или я не правильно поняла?
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Влажности как на болоте не будет. Проверено годами. Будет повышенная влажность, а если у Вас водичка рядом, то надо дренаж было прокидывать.
    2 Oda На фото доски пола беседки положены без зазора между собой, т.е. доска к доске без зазора (судя по тому что можно определить на фото), поскольку от перепада влажности атмосферного воздуха доски будут периодически расширяться-сужаться, при том в достаточно широких пределах, то для компенсации этих расширений и укладывают доски с зазором между собой, как, впрочем, и с зазором от стены.
  14. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Спасибо, что объяснили. Я поняла. Фото я брала, как образец, здесь на форуме у кого-то слямзила. На фото там нет погреба внизу, на сколько я поняла.
    Ещё вопрос по поводу погреба: пол нужно заливать бетоном?, выложить чем-то? или оставить землю (утрамбовать)?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хрен редьки не слаще.
    В доме вент. трубу на зиму не закупоривают, хотя тяга в ней гораздо сильнее, чем вент.трубе погреба. Конечно можно сказать, что дом отапливается, но не надо забывать, что погреб тоже отапливается теплом земли.
    И еще надо учитывать, что при снижении температуры в погребе тяга снижается.
    И не будет в вент. трубах такого потока воздуха, что овощи померзнут. Наоборот, люди встраивают в вытяжные трубы вентиляторы и лампы накаливания, чтобы усилить вытяжку.
    И лучше установить трубы, а в сильные морозы их немного прикрыть, чем не устанавливать совсем.
    Для вентиляции особого значения нет, а вот для мышей - огромное значение. Бетонируйте.
