Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    1) А еще можно сказать и что в квартире нет приточки, если установлены металлопластиковые окна, или оклеины окна на зиму (деревяные), то вентиляция в квартире почти не работает. Приток холодного воздуха бывает только при открывании входных дверей, ну или форточки при проветривании. Проконсультируйтесь с городскими газовщиками - они, из-за отсутствия тяги в кухонной вентиляции, могут отключить газ зимой на вполне законных основаниях в 80-90% домов.
    2) Если тяга и снижается при снижении температуры воздуха в погребе, то это вовсе не осначает что через приточку не будет "заливаться" холодный воздух.
    И последнее, я ни в одном из своих постов не призывал не делать вентиляции в погребе. Хотите доказать обратное? Милости прошу.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда в доме стоят не вентилируемые пластиковые окна и уплотненные двери, то вентиляция действительно работает плохо. Тем не менее она существует, и я не знаю газовых нормативов и ни разу не видел процесс проверки вентиляции. В трубу должен улетать отработанный воздух или газ? И при чем тут погреб?
    Наверно в трубе большого диаметра такое может случиться, но мне ни разу не доводилось видеть, чтобы сигаретный дым одновременно влетал в трубу и вылетал из нее.
    Вы писали следующее:
    Если же оставить вытяжную трубу работающей и зимой, к чему призывает Иванов Костя, то Ваши продукты зимой померзнут. Да есть некоторый дискомфорт от того что вытяжка не работает зимой
    Летом вытяжка не работает по естественным причинам, зимой закупорена. Остается только весна и осень? Фактически можно сказать, что ее нет.
    И я не говорил, что Вы призываете не устанавливать вытяжку. Я писал следующее:
    И лучше установить трубы, а в сильные морозы их немного прикрыть, чем не устанавливать совсем.
    Речь идет о строительстве беседки с погребом, а не о режиме вентиляции. И трубы надо ставить сейчас. Потом при желании можно и закупорить.
  3. mrk09
    mrk09
    mrk09
    Черкесск
    Я делал так. Проход под фундаментом ничем не укреплял, стоит крепко. Над подвалом бетонированный двор. Машины заезжают-выезжают без проблем. Минусы: запахи тянет в комнату и зимой сильно потеет потолок и стены сверху сырые. Если бы не это все шикарно и очень удобно.
  4. Fuerte
    Fuerte
    Fuerte
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток!
    Решил обзавестись подвалом, только не решил до конца чем утеплить стены. Может кто подскажет?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Поздравляю , вы подложили своему фундаменту изрядную свинью .
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Срочно заливайте-делайте стенки подвала бетоном с армированием..
  7. Fuerte
    Fuerte
    Fuerte
    Сергиев Посад
    Я тоже за бетон с армированием,
    склоняюсь к несъемной опалубке,
    может кто отговорит?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Отговорю . Бетон надо залить без прослоек к стене ямы что бы укрепить грунт под фундаментом . И поскорей .
  9. Fuerte
    Fuerte
    Fuerte
    Сергиев Посад
    Спасибо. Тогда так и сделаю.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток.:)
    Чувствую в вас компетентного специалиста по подвалам.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно спроектировать подвал в доме? на самом первом этапе строительства. Ожидается сиё мероприятие весной будущего года.
    Заранее спасибо.:hello:
    Точнее не подвал (под всем помещением), а погреб...
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну так укажите ваши хотелки и условия . План ф. с погребом , тип ф. , грунты , УГВ , материал стен , высота ...
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не поплывёт весной то? может летом лучше начать копать?
  13. kisel
    kisel
    kisel
    Тоже хотел бы спросить в той теме.
    На буд год собираюсь делать фундамент для нового дома(свайный по технологии ТИСЭ) с висячим ростверком.
    Периметр фундамента по наруже 8,2х7,6. 40см плодородный грунт потом глина.
    Можно ливырыть яму по центру фундамента 3х3 метра глубиной 2,5м для погреба? Стены бенон-монолит со сьемной опалубкой. Ну или хотябы кессон(размеры поменьше естественно).
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Примерный план сего дела набросайте . Посмотрим .
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    :um:
    ... Так, размышления.
