Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Мой вариант. С минимальным проемом в плите и демпфером.
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Надо ли дренажные трубы круг погреба? Может ну его...
    Изоляцию получше и ладно..:um:
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Имхо , не стоит . Верховодки там не будет .
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Чувствуется мне, что и я своему фундаменту, и себе тоже, свинью подложил (сам), может не изрядную, но наверно большую. Я оставил по наружным нижним блокам земляную стенку примерно 0,5 метра а к внутренним блокам подкопался совсем близко. 0,5 метра это очень мало? Это было прошлой осенью, летом не проверял, т.к. там получился бассейн, что делать?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Воду выкачивать , стены подвала бетонировать с армированием , без прослоек между бетоном и грунтом .
  6. kisel
    kisel
    kisel
    Вот так хочу Расстояние от ростверка 1 м ниже свай на 1 м.
    Подумываю отом чтобы стены погреба были также опорой перекрытием первого этажа (не только они естественно).
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Без прослоек, это раствор заливать, чтобы он соприкасался с землей? А на какую высоту заливать и какая должна при этом быть толщина стенки? И надо ли бетонировать расстояние от блока до стенки подвала?
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Мыслю верно? :um:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да , да ! При чем очень важный момент ( и для kisel)
    Сначала подпол , потом фундамент . И не наоборот .
    Заливать стенку по грунту . Можно проложить полиэтилен . Толщина стенки может зависеть от многих условий . Характер грунта , вес дома и т.д. Я бы взял с перестраховкой 20 см и в 2 слоя армировал кладочной сеткой . Между фундаментом и стенкой подпола оставить промежуток . Они должны жить каждый своей жизнью . :hello:
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Благодарю, теперь понял, придется, видимо, лишать лягушек халявного бассейна.:)
  11. kisel
    kisel
    kisel
    Согласен, но планировал наоборот. Фундамент намного важнее подгреба. А погреб более трудоемкий, только земли примерно 9 кубов вынуть и увезти.
    Погребом планировал занятся после того, как будет схватываться бенон на ростверке. Рыть неспеша, возможно с навесом от осадков.
    Стена погреба от столба фундамента 1 м минимальное расстояние 0,7 м.
    Погреб ниже столбов фундамента на 0,7 м.
    Всё-таки хотелось бы СНАЧАЛА ФУНДАМЕН, возможно еще несколько удалить, скажем на 1,5 м.
  12. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    Может что-то с вентиляцией?
    Я делал так. Проход под фундаментом ничем не укреплял, стоит крепко. Над подвалом бетонированный двор. Машины заезжают-выезжают без проблем. Минусы: запахи тянет в комнату и зимой сильно потеет потолок и стены сверху сырые. Если бы не это все шикарно и очень удобно.
  13. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Планирую строить одноэтажный дом из газобетона. Фундамент сваи с расширением + висячий ростверк. Пол - плиты перекрытия. Имеется потребность сделать под частью дома небольшое овощехранилище 3х3 Зарываться глубоко не могу из за достаточно высокого УГВ. Вот такую схему как то можно утеплить?
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Мы, когда строили гаражи 30 лет назад, рыли рядом со стеной котлован, выкладывали стенки в полкирпича, но перекрытия делали сводчатые также в полкирпича. Затем все это засыпали землей. Не специалист, но кажется нагрузка на свод и свода на стены, компенсирует нагрузку земли на стены. Пока у всех подвалы стоят не рушатся.
  15. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    А можно фото сводчатого перекрытия?
