Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Засыпка овощехранилища грунтом выше уровня земли может быть полезна летом для сохранения холода, а зимой как дополнительное утепление. Если нижняя часть стен из кирпича уже в грунте, то зачем тогда беречь от влаги верхнюю часть?
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Так все и дело в том, что она не в грунте по периметру. Выкопанная яма шире, чем стенки овощехранилища - от наружного кирпича до земляной стенки 60 см. Вот и думаю - засыпать это пространство или нет. Оно понятно, что если засыпать, то тогда имеет смысл сразу под самый верх.
  3. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    А как у вас без грунта будет температура держаться? Скорее всего летом будет слишком тепло, а зимой слишком холодно, грунт он аккумулятор тепла и холода.
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Т. е. утепленный цоколь и утепленная отмостка не решат эту задачу - теплоизоляция подпола?
  5. eols
    eols
    eols
    Брест
    Работа доделана. Уже дом стоит и внутренняя отделка идет. Даже погреб поштукатурен. Я правда еще один погреб вырыл чуть правее - залил стенки уже монолитом и сделал дверь из первого погреба во второй. Лестница в погреб идет одномаршевая из гаража, монолитная по песку.
  6. Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild
    Здравствуйте.
    Хочу сделать погреб в доме. Имею только залитый свайный фундамент 15х13 с внутренней стенкой посередине. Почва глина. ГВ метрах в 7. Погреб планирую 3х2 копать внутри фундамента глубиной 2,5 метра (высота готового погреба 2 м). Предварительно план таков:
    1. Выкапать яму
    2. Залить бетоном пол
    3. Выложить стены в пол кирпича (глина тяжелая не осыпается)
    4. Сверху залить бетоном, утеплить пенопластом и засыпать землей.
    Требуются советы:
    1. Необходима ли гидроизоляция?
    2. Как лучше устроить вентиляцию?
    3. Все ли я учел в этапах постройки?
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Стены в полкирпича очень тонкие, их выпрет во внутрь.
  8. Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild
    Вкапана яма 5х2,5 глубиной 2,5. Стены решено сделать из кирпича и в середине усилить сделав дверной проем шириной по 75 см от каждой стены.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Запланируйте лучше стены монолитные, отливайте их в два-три этапа с перестановкой опалубки. Толщина стены 15-20 см, армирование - решетка 20*20 из арматуры 10 мм. Такую стену при промерзании земли под фундаментом не сломает.
    Стена в полкирпича для подвала? Хм, может, лучше просто гипсокартон? Все равно сломает, а его ремонтировать каждый год дешевле выйдет :)
  10. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Всем доброго дня!
    Прочитал все вариации строительства погреба.
    Решаюсь на то, чтобы погреб сделать внутри фундамента. Заглубление фундамента 1100мм-1200мм. Яму буду копать на глубину 2000мм, т. е. на 900-800мм ниже подошвы фундамента. У нас глина на протяжении всего процесса копания. От стен фундамента решено отступать 700мм. После того как яма будет вырыта, насыпаю песок (150мм), расстилаю гидроизол. Глиняные стены, чтобы не обвалились подпираем опалубкой в распор крест на крест. Будущий пол армируем и заливаем бетоном оставляя выпуски арматуры для будущих стен. Стены будут из кирпича, толщиной в один кирпич. Стена будет выкладываться с отступом от опалубки 300мм. С внешней стороны кладка штукатуриться раствором с добавлением извести. По верх штукатурки горизонтально прокладывается гидроизол. По мере роста стен, поднимаем опалубку, а на место нее засыпается глина и утрамбовывается. Главное все сделать четко, быстро и правильно до уровня подошвы фундамента. Дальше будет легче:)
    Очень хочется услышать совета по моему проекту погреба. Заранее спасибо!
    Да, и что лучше использовать в качестве гидроизоляции гидроизол или горячий битум?
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Минимальное заглубление без мер по укреплению грунта - 1:3. Т. е. на растоянии 3м от края фундамента можно вырыть яму "глубина залегания фунтамента + 1м". А так все зависит от веса строения, несущей способности грунта и тп. Насколько помню, текущие нормативные документы не рекомендуют делать погреба ниже подошвы фундамента.
  12. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    если нет опыта, советую вылить миксер в емкость и заливать вручную. уж больно дорога цена ошибки.
  13. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Вот и я вливаюсь в Ваши ряды. Зовут меня Владимир. Приобрели небольшую дачу 6 соток. На участке стоял дачный домик на столбах из кирпича. притом они просто стояли на земле с заглублением 5 см. соответственно все поехало. Сейчас будем делать новый фундамент из фундаментных блоков. Но так как стен пол уже сняли задумались а не сделать ли нам сразу тут погреб для хранения даров разных. И так вопрос.
    Почва 2-3 метра земля дальше песок. воды практически нет
    Можно ли сделать подвал глубина 2 метра, ширина 1.5 метра длина 2 метра. из фундаментных блоков? И как сделать крышу так как по подсчетам два столба на которых будет опираться пол посередине будут стоять как раз на крыше погреба.
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Это где ж такой низкий УГВ?
    Или это Вы про сейчас пишете?
  15. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Добрый день.
    У людей там в колодце вода на донышке 8-ого кольца. Люди выливают бассейн на газон и через час практически сухо.
    Это район между Аниськино и свердловским.
