Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Не-не-не... мало ли, что у них на донышке... к УГВ это не имеет ни какого отношения.
    Это надо замерять весной.
    Например у нас в Раменском районе очень высокий уровень грунтовых вод, у соседки до середины мая воды на участке по щиколотку было... а сейчас в колодце одно кольцо из 10-ти.
    И так из года в год.
    Как у Вас весной с водой на участке?
    Если не знаете, то не рискуйте по напрасну... ну если только Вам нужен бассейн под домом...
  2. Gall36
    Gall36
    Gall36
    У знакомого вырыт погреб там же глубина метра 3. И ничего все нормально. внутри сделан из кирпича. что там дальше никто не знает так как покупали вмести с ним. У людей там куча цокольных этажей и без проблем.
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Мое дело маленькое... предупредить, а там как знаете.
    Может у Вашего знакомого по уму все сделано с гидроизоляцией и дренажом... вот и нет воды в погребе.
  4. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Так вот видимо неправильно задал вопрос. Как грамотно сделать погреб? и можно ли его делать из фундаментных блоков? и неопасна ли нагрузка от столбов сверху?
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Если все плиты и фундамента дома и погреба будут внизу на одном уровне, то можно... если хорошенько изолировать стыки снаружи и внутри чаши погреба.
  6. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Тоже погреб хочу. Тока стены уже стоят. Думаю в уголке выкопать чуть ниже цоколя 1,2-1,4м глубины (цоколь 0,8м) по верху 2х1,5м. Надо только наверное утеплиться от улицы (цоколя), чтоб зимой и летом одной температуры... Может и от комнаты утеплиться? Вот стенки что к цоколю прилегают усиливать бетоном или нет? Цоколь этож не фундамент. Не нарушаю?
  7. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Добрый день. Я наверное не очень ясно выражаюсь. Вот решил нарисовать. насколько критично такое расположение столба фундамента на потолке погреба?
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Т. е. получается, что погреб и фунтамент у Вас планируется на разной глубине?
    Лично я бы не стала рисковать, т. к. фактически у Вас получается два разных фундамента и они могут гулять относительно друг друга.
    Если только ростверком связать... но все равно очень и очень смущает разная глубина залегания.
    А ведь погреб еще и гидроизолировать надо... т. е. еще большие различия в размещении в грунте.
    А Вы еще и собираетесь на него столб поставить.
    Я бы посоветовала делать погреб как независимый объект.
  9. Gall36
    Gall36
    Gall36
    То есть сделать погреб отдельно под домиком не привязывая его к фундамету (не ставить на него столбдля поддержки лаги который а усилит лаги.
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Ага... по моему самый оптимальный вариант и без элементов экстрима.
  11. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Тогда получится что пролет по полу между фундаментом будет 3 метра. насколько это катастрофично?
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Так Вы это... конструкцию фундамента рассчитайте.
  13. xtra
    xtra
    xtra
    Почему не рассматривается гидроизоляция минеральными и минерально-полимерными обмазочными проникающими смесями типа пенетрона, гидроласта и т. д? Или, что существенно практичнее, заливка сразу гидротехническим бетоном, раз уж некоторые замешивают бетон на месте? Оно конечно не так интересно, как обматывание всего объема баннерами или тремя слоями пленки, но существенно технологичнее, не говоря уж о долговечности и надежности.
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Потому что они для стабильных оснований и в следствии этого у них довольно узкое применение. Гидробетон - а вы ценник узнайте на небольшой объем для погреба. И зная, как у нас месят бетоны.
  15. xtra
    xtra
    xtra
    Ну максимум полторы Круб сверху на куб, что на объеме небольшого подвала как-раз не критично, опять же, если месят на месте сами, то около тысячи.
