Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Allumina
    Allumina
    Allumina
    Друзья! Подскажите, кто знает. Можно ли в подвальном помещении глубиной 1.6 метра и размером
    7.5м на 4.5м посередине сделать бетонную яму 2м х 2м х 2метра ? Не треснет ли монолитный фундамент, который залит без сплошной фундаментной плиты? Грунт - глина. На полу бетонная стяжка.
  2. OlegSM
    OlegSM
    OlegSM
    Набережные Челны
    Это здравый подход к делу.
    Именно трезвый анализ ситуации в месте строительства - позволяет не тратить впустую деньги на защиту от гипотетических угроз. Ну и если сам строишь - силы тоже надо беречь. :)
    У меня тоже очень сухое место, легкий суглинок - 25% глина, 75% песок, вода просто улетает сквозь землю.
    Так к чему лить впустую миксеры бетона, и тратится на гидроизоляцию достойную кессона в реке. :)
    Полкирпича стенки, тоненькая бетонная плита на полу (не по земле же в погребе ходить ?), как дань собственной паранойе - рубероид между кирпичной стенкой и земляной засыпкой. :)
    И правильная вентиляция. :)
    Да нефига ему не будет - особенно если копать вручную.
    Только что проверил - выкопав яму 2х4 в центре гаражного фундамента - жиденькая монолитная лента 3х6
    Отступы по бокам 0,5 м спереди-сзади - 1 м.
    Края будущей ямы сразу по периметры досками укрепил - чтоб не осыпалось лишнего - и все.
    Трактором копать - побоялся, ручная разработка вышла. Долго и тяжко. :)
  3. Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild
    Все сделал как и планировал, время покажет.
  4. Muza86
    Muza86
    Muza86
    Новосибирская область
    Здравствуйте всем! прошу вас помочь советами. имеем залитый ленточный фундамент под деревянный дом из бруса 9х 6. в дальнейшем это будет - дом - баня. хочу под полом кухни сделать пока не начали ставить стены выкопать яму под погреб. небольшой, буквально 2,5х 2 наверное. вот начала читать форум и испугалась, что что-то не учту и завалит, либо затопит либо еще что пой погреб! принципиально хотела в доме т. к. меленький ребенок, муж на работе днями, в доме все же удобнее наверное. ну так вот, от фундамента отступать сильно не можем, дальше лаги. на счет пола - хотели залить или плиткой выложить тротуарной. а стены как то я вообще из дерева думала сделать. у меня на севере у родителей (Возле Норильска) стены были деревянные - вообще никаких проблем. ну вот, скажите в чем не права я.
    Один нюанс еще вот какой. получается что вторая половина дома, после кухни, позже из комнаты превратиться в баню. о чем я подумала только что (под баней соответственно - роют яму там или как. не повлияет ли это на погреб мой?
    на всякий случай выложу несколько фотографий для наглядности. Надеюсь на помощь!
  5. vik80
    vik80
    vik80
    Красногорск
    Я у себя залил стены и пол бетоном 3-5 см толщиной (арматура 10), 3 года стоит пока не обвалилось, потом планирую сварить метал стеллажи которые местами будут стоять враспор. Грунт у меня правда глинистый. А что касается деревянных стен, у родственников в Кемеровской обл у всех дерево и стены и пол и стоит уже много лет- и никаких проблем. Только яма под баней зачем нужна? обычно септик делают на улице.
  6. Muza86
    Muza86
    Muza86
    Ну яма или не яма, вообщем вода куда сначала с пола стекает...не помешает?
  7. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    с чего вы взяли что под фундаментом чтото должно промерзнуть?
  8. TFD
    TFD
    TFD
    С первого сообщения. Там сказано "свайный фундамент". Если имелся ввиду свайно-ростверковый, то температура под домом равна наружной или чуть выше с забиркой. В этом случае точно промерзнет. Если это чудо под условным названием "свайно-ленточный фундамент", все зависит от утепления цоколя и от того, будет ли запущен дом к зиме. Если нет - точно промерзнет.
    Есть, правда, вариант, что дом где-то на крайнем юге, тогда есть шанс... :)
  9. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Доброго времени суток. У вас в доме наверняка и туалет и мойка (в ванной, на кухне) предусмотрены. И куда все это сливается? Наверняка в септик рядом с домом. Туда же и "банный" слив тяните. После постройки меньше переживать будете по поводу подтопления.
    Заранее трубу сточную заведите под комнату (прикройте, чтобы не мешалась), а при перестройке у вас уже все будет готово. Не забудьте только пока заткнуть ее пробкой, а то запах будет.
  10. Muza86
    Muza86
    Muza86
    Vaskio, дельный совет дали. спасибо! думаю может погреб выкопать но не отделывать, а весной посмотреть что там с затоплением будет. мне в эту зиму он не нужен там. еще у некоторых в погребе доп. углубление есть, кто картошку туды ссыпает кто морковку со свеклой и песком присыпают. зачем не говорят. так с детства привыкли мол)
  11. Саша01
    Саша01
    Саша01
    Должанская
    Друзья!
    ПРошу у вас совета с технической точки зрения.
    За рисунок не ругайтесь :), по другому рисовать не умею. А за фото рисунка. телефон по другому
    фоткать тоже не умеет. Но разобрать всё не сложно.
    И так.
    Что имеется:
    Местоположение: Краснодарский край, Ейский р-он.
    Грунт: первый метр чернозем (земля), далее идет очень твердая глина. До воды 6-6.5 метров.
    Фундамент (Черным цветом нарисован):
    5.5х5.5 метра. 1 метр глубиной. 40 см толщиной. Материал: вода, цемент, песок, щебень. Армирован
    по всем технологиям.
    Фундамент стоит уже 2 года.
    Рядом с фундаментом планируемый погреб/подвал.
    Яма будет рыться в 7м длину, 2.5м ширину, 3м глубину. Яму хочу рыть прямо со стеной фундамента.
    Обкладываю одинарным кирпичем в четверть кирпича (красный цвет). Высота 2-2.2м. Отступ от стен
    ямы 10-15см (желтый). Небольшое армирование и заливка пустоты бетоном (желтый) (с
    пластификатором С-3?).
    Заливаю пол.
    На потолок профнастил типа Н75, армирование и заливка бетоном.
    Остальные 0.6-0.8м ямы закидываю землей.
    Далее почти по такому же принципу делаю в обоих половинках фундамента (что-то типа нулевого
    этажа). Только яму рою не более 2х метров в глубину. Также кирпич, бетон. Подымаю цоколь и
    потолок\пол.
    Домик планируется двух-этажный.
    Вроде бы детали объяснил все.
    А теперь вопрос. Не поедит ли это всё дело куда нить в сторону (когда начнется строительства
    дома)? Или не завалится ли он? Ведь когда он стоит в земле это одно (устойчивость дома
    понятна).. А вот когда рядои и внутри такие "пустоты", а сам фундамент выше этих "пустот", тут
    уже призадумаешься.
    Беседовал с местными строителями и каждый говорит свое: "Всё к чёртовой матери полетит",
    "ПРостоит сто лет, не такое еще строили".
    Может быть сделать между кирпичем и землей побольше отступ и побольше арматуры? Короче даже не
    знаю. Голова уже кругом.
    Вообщем прошу вашего совета.
  12. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Как бы по весне после затопления не произошло обрушения стен.
    А песком все это засыпают чтобы хранилось дольше. В СУХОМ песке все овощи сохраняются дольше и не дряблеют. Вот только углубляться еще зачем. Можно или ящик сколотить или просто в бочку или тазик. Потом песок из ямы тяжелее доставать чем из емкости
  13. Саша01
    Саша01
    Саша01
    Должанская
    Жаль, что никто нечего не посоветовал. ну да ладно.
    Начал.
    Первая яма уже вырыта. Объём получился больше :). 9м длина, 2.8 ширина, 3.3 глубина. 84 куба.
    Был залит фундамент под кирпич.
    А вчера уже начали ложить кирпич. Ложить решил не в четверь, а в пол кирпича.
    Фотки и дальнейшую стройку постараюсь выклыдавать.
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А зачем такой длинный погреб?
  15. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    Если будете так делать, то сломается ваш фундамент и погреб. Из-за разности осадок.
    Я конечно не спещиалист, но вроде так.
