Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Ascorbinka
    Ascorbinka
    Ascorbinka
    Обьясните, пожалуйста, зачем плита на полу? А то еще кто прислушается к совету;)
    Земля все ж лучше: зимой греет, летом холодит
  2. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    ИМХО в таком случае проще из ФБС сложить. Опалубка столько бетона не выдержит. Риск серьезный.
  3. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Присоединяюсь к вопросу Ответьте же кто-нибудь, пожалуйста!
  4. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    А у вас дома тоже пол не залит? :)
    Что тут объяснять то.
  5. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Не-ет...:) просто планируем такое же "хранилище" внутри фундамента делать по весне. Собираю советы :|: Мне тоже подумалось, что если земля греет, зачем же от нее отсекаться? Объясните, пож., если не права!
  6. Ascorbinka
    Ascorbinka
    Ascorbinka
    не являясь большим профи в строительной части, все-же не советую, исходя только из личного опыта. В родительском доме при перепланировке достроили шикарный подвал: двухдверный (двери в начале лестницы и непосредственно в хранилище), удобные ступеньки, технически выполнен безукоризненно, НО! спустя 10 лет рыли-заливали погреб, специально для качественного хранения овощей.
    Внутренний погреб иначе как подвалом не назовешь, конечно он не пустует, используется для банок-бочек, всякой-всячены, а это можно и в кладовочке, поближе к кухне хранить. Да и запах...кхм. мне лично неприятен. В моем доме такого счастья не планируется;)
  7. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Можно ;), если дом отапливается постоянно. А если наездами - заледенеют баночки-то! Я думаю, пусть лучше в таком "недоподвале" стоят, а то сейчас-то всё дома - в квартире, у детей под кроватями :aga:, вот и лью уксуса немерено в банки, чтоб не повзрывались...а потом желудок в трубочку сворачивается. Да и объемы не те, нам только компотов банок 100, наверно, надо - все водохлебы в семье :)
    Полноценный, "правильный" погреб боюсь не потянем - ГВ, чтоб им...слишком накладно, если всё делать по-хорошему, да и результат сомнителен - вон сколько тем о воде в погребе...
    Вот если так - 1.20 у насглубина подпола + углубиться на метр (максимум), что дальше-то? Заливать бетоном дно? А стены - из чего и как? Хотели см 20 ЭППС, в каркасе из дерева...Не?
  8. Ascorbinka
    Ascorbinka
    Ascorbinka
    боюсь тут я вам не советчик, родительский подвал имеет земляной пол и бетонные стены, как и отдельный погреб в принципе, но под домом слишком тепло, в декабре картошка уже вялая. Для банок - отлично (дом ПМЖ).
  9. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Есть воплощенные подобные идеи?
  10. DILETANT
    DILETANT
    DILETANT
    Здравствуйте! Есть дом в деревне, грунт песок, УГВ очень низкий. Дом из полнотелого керамического кирпича 1 этаж перекрытия пустотные плиты на полу и потолке. Дому более 15 лет. А фундамент комбинированный: блоки и пояс из полнотелого керамического кирпича. Большей частью - под жилой частью дома - подвал 2,2 м, под гаражом грунт и забетонировано. Хочется там, где гараж сделать жилую часть дома и надстроить второй этаж, хотелось бы из кирпича. Первый этаж абсолютно целый, сухой. Тех. паспорт (5).JPG Тех. паспорт (6).JPG . Может, для прочности, сделать армпояс между первым и вторым этажами?
  11. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Автор, как движется проект?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
  13. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Скажите пожалуйста- в цоколе одно из помещений не собираюсь теплоизолировать ни по грунту ни по стене подземной ничем (в отличие от других помещений цоколя). Это помещение полностью под землей до потолка.
    Как мне кажется- это лучший микроклимат (как пещера прям) для хранения овощей-картошки и прочих консерваций.
    Вентиляция имеется. Правильно ли ?
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Имеется баня. Баня большая 6х9 в 2 этажа:) с двумя комнатами отдыха, двумя спальнями и туалетом.
    Все это строение сейчас находится в стадии строительства. На данный момент залит ленточный фундамент, возведены стены из ОЦБ, построена крыша. Баня будет использоваться как гостевой дом. Постоянно будет поддерживаться + температура зимой.
    Дошло дело до полов и тут появилась (понятно, что поздновато) идея о создании погреба под комнатой отдыха на первом этаже. Комната маленькая - внутренний размер по фундаменту -
    2,8 х3,7.
    Возникли вопросы:
    1. Возможно ли сейчас выкопать погреб внутри фундаментной ленты? Сколько нужно отступать от фундамента? Фундамент ленточный армированный с заглублением на 30 см и шириной 30 см. УГВ не выше 5 метров. Грунт 30 см земля, потом 50 см суглинок, а дальше гравий с песком.
    2. Какая необходима глубина погреба в условиях Сибири (Юг Красноярского края)?
  15. Khavatary
    Khavatary
    Khavatary
    Пенза
    Залил фундамент 50 см шириной х 100 см глубиной (по земле), армированный. Дом двухэтажный. Грунт: через полметра - глина. Вода на глубине 8 метров. Теперь надумал сделать погреб в доме. Хочу отступить от стенок фундамента по 50 см и вырыть яму 2 метра, получится 3,5*4 м и высотой 2,7 м (2 метра яма + 0,7метра цоколь). Можно ли это воплотить без серьезных последствий?
