Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Я вот здесь погреб хочу:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если хотите - делайте! :)Всё начинается с желания! :)
  3. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Подскажите, какой глубины столбы в нутри фундамента у вас залиты? Какая почва?
  4. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Спасибо!) Это просто иллюстрация к моему посту на 1-й странице.
    Мне бы ответ не помешал... но спасибо за напутствие! :victory:
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Дом уже стоит? тогда буронабивных свай залейте часто-часто, метра на 4, лучше вплотную вообще и копайте. Они обеспечат подпор. Иначе сильно раскуете срубить сук на котором стоит дом.
    Если только фендамент есть, то пофигу ему. копайте и не заморачивайтесь.
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Нет.
  7. Roomata
    Roomata
    Roomata
    Смоленск
    Тоже думал как присоседить погреб к мзф. Основное желание иметь нормальную одномаршевую лестницу в погреб со входом с кухни и какое-либо окно для загрузки овощей с улицы. Пришёл к выводу, что подружить их получиться только если погреб делать метрах в двух трёх от дома, а из кухни в него тупо сделать крытую капитальную галерею-спуск. Покритикуйте идею.
  8. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    По этому поводу читал в хорошей старой книге. Так вот, не нужно теплоизолировать только пол, а стены теплоизолировать надо. Тогда и стены зимой промерзать не будут, и температура в "овощехранилище" будет постоянной около 5 град. С. Сам планирую так сделать, только у меня в цокольном этаже будет расположена котельная и нужно будет эту комнату теплоизолировать от остальных помещений цокольного этажа.
  9. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    а как собираетесь теплоизолировать? И второй тогда вопрос, выходящий из первого - намного ли будет отличаться температура в котельной? Там же, насколько я понимаю, не такая парилка будет, ведь современные котлы "стараются" передать тепло не в воздух а в теплоноситель.
  10. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    1. Как теплоизолировать, пока не придумал. Или потом на месте определюсь, или кто-нибудь опытом поделится. А может и вовсе не нужно будет этого? У меня между овощехранилищем и котельной будет стена из ФБС 40, разница температур 10...13 град. (5 град. в овощехранилище и 15-18 в котельной).
    2. У соседа дом 10*10, цокольный этаж (из ФБС 50) разделен на два почти равных помещения. В одном из таких помещений гараж, отопительный котел на пеллетах и всякая приблуда для водоснабжения дома. В этом помещении у него изначально стояло два плоских радиатора, сейчас один будет снимать, говорит от котла помещение нормально нагревается. Думаю степень котла от самого котла зависит.
  11. black99
    black99
    black99
    Ну и как? Выкопали погреб?
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Плюнул на это гиблое дело. Буду под гаражом делать. :)
  13. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Почему гиблое то? Только грунт сложнее убирать...А вообще, мне думается, что строительство погреба под гаражом или баней (если только не под парной) ничем не должно отличаться от обособленного в чистом поле, надо только учитывать массу строения и несущую способность грунта и фундамента, ясно дело, что подводить стены погреба под ленту фундамента нельзя, да и обычно лента ходит вместе с заморозкой-разморозкой грунта и усилия там очень высоки...
  14. Zloi40in
    Zloi40in
    Zloi40in
    Омск
    Cначала делаю, а потом внимательно изучаю всё что есть, строю гостевой домик на участке, там же погреб, так как зажат размерами ленточного фундамента, то погреб делаю круглым диаметром 2700, до ленты грунта по 300мм остается, далее обкладка в пол кирпича и сверху заливка плиты бетоном. почему погреб круглый? да потому что в круглых грызуны не живут вообще, им тама тошно-углов нет.
    грунт суспесь. дожди задолбали, а вода не стоит.
  15. NecrosKage
    NecrosKage
    Строитель - Любитель
    NecrosKage
    Выселки (Краснодарский край)
    Самому сейчас предстоит решить этот вопрос. Сижу ломаю голову. Боязно копать рядом с лентой, не обвалится ли? Если выкопать котлован - стены "оббить" руберойдом - потом решетка арматурная - опалубка в полкирпича и залить все это пространство бетоном.
    А делать фундамент ниже уровня пола подвала, затратно выходит.
    Вот и стою на распутье:faq:
