Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. ZmeiBob
    ZmeiBob
    ZmeiBob
    Здравствуйте. Имеется в кооперативном гараже кирпичный бокс (3х6) без погреба. Почитав на сайте о постройке погреба (глубина котлована 3м ширина - 2,5м, длина - 3м) решил построить, но остались вопросы:
    - пол погреба будет ниже подошвы фундамента гаража - не разрушится ли со временем погреб и сами стены гаража (в гараже будет стоять автомобиль)?
    - грунт пока не знаю какой (могу сфоткать), но подземные воды глубоко, т. к. гараж на возвышенности и при копке можно попасть на скалу. Как правильно вырыть котлован? Если ставить распорки, то при возведении стены их нужно будет убирать?
    - Стены будущего погреба класть в полкирпича - достаточно или нет? Из чего лучше потолок?
    - Пол делать из дерева или залить?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У нас почти все так построили. Завалился только у одного, он решил выкопать эксковатором. Т. е. копать только в ручную, стены не меньше чем в кирпич и с армированием, иначе могут искривиться, а то и рухнуть. Потолок сделанный сводом позволяет стенам стоять надежнее. Пол просто засыпать песком.
  3. ZmeiBob
    ZmeiBob
    ZmeiBob
    Спасибо. Но как сделать "потолок сводом"? А пол планирую деревянный.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Сгниет. В разделе есть описание нескольких способов изготовления свода. Я возвел стены до уровня равным высоте потолка в верхней точке минус половина ширины погреба в чистоте. Изготовил три полукруга (просто сбил из досок и подравнял топором), диаметром равным ширине подвала минус толщина двух досок для опалубки. Поставил их по краям и в центре. Положил опалубку из досок и настелил на него рубероид. Затем начал продолжать выкладывать стены по этой опалубке равномерно с обеих сторон, стараясь закончить последние несколько рядов пока не схватился раствор. Если вход делают через люк, то оставляют проем под него, заранее обрамляя уголком. Но я делал вход сбоку. Когда все окрепнет опалубку вынимают изнутри и закладывают торцы и выкладывают вход. Равномерно со всех сторон закидывают землей. Верх свода утепляют, я засыпал торфом.
  5. Беркут229
    Беркут229
    Беркут229
    Курчатов
    Всем привет. Имеется гараж двухэтажный размер 4х6.5. Высота второго этажа 2 метра. Хочу выкопать третий этаж под погреб для консервации и т. д. Какой и насколько заглублен фундамент не знаю. Гаражи стоят на привозной земле, грунт у нас везде чернозём. До грунтовых вод там далеко. Думаю если котлован копать с отступом от фундамента по 0.5 метра и глубиной примерно 2.4 с учетом пола и потолка хочу чистовую высоту в 2 метра. Так вот думаю фундамент не поедет? Гараж стоит в общем ряду, но он самый крайний, тоесть правая стена гаража на улице.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Попробуйте вначале всё про фундамент, у старожилов разузнать. Осмотрите стены нет ли трещин.
    Если ничего грандиозного хранить не собираетесь, то ямы 2м-2м вполне достаточно.
  7. Alex91355
    Alex91355
    Alex91355
    Украина, Киев
    Нужен совет профессионалов по поводу организации подвала в фундаментной ленте. Вопрос состоит в следующем. На данный момент имеется монолитный ЖБ ленточный фундамент высотой 1 метр и заглубленностью тоже 1 метр под гаражом которого хочется организовать подвал. Как это правильно сделать, дабы не ослабить несущую способность фундамента и не накуролесить что-то по не знанию. На фото та часть, которая подперта белым мешком с мусором.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Alex91355, с проблемой сталкивались многие, но никто не хочет брать на себя ответственность, делают на свой страх и риск. Могу только посоветовать, если будете копать подвал, то только вручную.
  9. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Я не спец но, вот то, что помню, и надеюсь то, что ты искал:
    И к стати, скажи, есть ли планы размещения построек и других вещей на таком узком, впрочем, как у меня, ПЕНАЛ-14м на 85 м. :hello:
  10. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Сделайте себе погреб отдельностоящий и не знайте горя.
  11. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Согласен, это верно! Но все же... Лично я пока в раздумьях...
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Под гаражом как раз самое то. Надо отступить от фундамента на расстояние согласно грунта-если плотный то примерно 45 градусов. если песок то 30 и смело строить.
  13. Ruslan4
    Ruslan4
    Ruslan4
    деревня Полесье
    Приветствую всех!
    Ситуация такая: есть фундамент под хоз. помещение 5*6 м, глубиной 0,8 м. Планируется подвал внутри этого периметра, потолок подвала планируется перекрытый деревом. Хочется разумно и экономно потратить средства и время, и чтоб потом не переделывать.
    Нужно ли отступать от фундамента при выемке грунта и на сколько? Из чего делать стены? Как то их связывать с фундаментом?
    Если кто сталкивался с решением такой задачи, прошу - поделитесь!
  14. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Я это Ваше предложение перефразирую немного, смысл тот же оставлю, так понятней просто будет:
    форумчане, мне совершенно некогда читать созданные вами темы, у кого там времени вагоны, пожалуйста отройте мне быстренько ответы на мои вопросы, нафига мне искать что-то, читать, у меня такая редкая, оригинальная хотелка, подобной никому не надо было. А было уже? Для меня повторите еще в тысячный раз.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Telmix, Хотелось бы узнать про результат?
