Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Я бы сделал два погреба-----и под домом , и возле дома.
  2. OlegSM
    OlegSM
    OlegSM
    Набережные Челны
    Спасибо.
    в общем то именно так и видится -независимо от фундамента.
    Сомнения в том - не скажется ли близость этой "ямы" на фундаменте,
    типа: лишние какие нагрузки возникнут на участок ленты вблизи погреба, и не скажется ли давление дома на грунт через ленту - на сам погреб.
    Есть смысл ? :)
    Или жизненный опыт подсказывает ?
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Какие размеры фундамента и где фундаментные поперечины?
  4. OlegSM
    OlegSM
    OlegSM
    Набережные Челны
    9 на 12
    делится одной поперечиной на пополам 9х6 + 9х6
    т.о. - возникает мысль в одной из "половинок" и устроить погреб
    в плане эта "песочница" - 9х6 получается - так погреб внутри нее (2х3) вписывается просторно - но это ж на мой дилетанский взгляд.:)
    Может есть какие тонкости или просто опыт ?
    тем более исходя из планировки помещений первого этажа - строго по центру не получается - надо чуток к одной из стен этот погреб пододвинуть - чтоб люк в него из подсобки был.
    устройство "ямы" - хоть и бетонной - в метре-полтора от ленты фундамента. как то беспокоит... :)
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ну и будет по 2 метра от краев.Нормально.
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    ВСЕ будет нормально, не беспокойтесь.
  7. OlegSM
    OlegSM
    OlegSM
    Набережные Челны
    Успокоили канешно... Спасибо, друзья. :)
    Но все таки - опыт, примеры таких реализаций погреба - есть ?
  8. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Планируется построить погреб внутри периметра фундамента. Погреб 370*220 см
    заглублен на 200 см ниже уровня земли, из монолитного железобетона, с толщиной стен и нижней плиты ~15 см.
    Вопрос в следующем.
    Как гидроизолировать такой погреб, и нужна ли гидроизоляция вообще?
    Предварительно планирую обмазать стены погреба битумной мастикой снаружи, после чего сделать обратную засыпку котлована под погреб
    Очень жду Ваших советов !
    P. S. Грунт - мелкий песок, грунтовые воды далеко. фото прилагаю.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Гидроизоляция нужна иначе вместо погреба получите бассейн:) Примерно такой:
  10. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Угу, я так себе и представлял ! :)
    Но хотелось бы понять все таки физику процесса
    Снизу вода капиллярно не "подберется -помешает щебеночная подсыпка
    Или все таки стоит снизу заизолировать ?
    Достаточно ли обмазать мастикой стены или положить какой нибудь стеклоизол ?
    Повторюсь, грунт песчаный метров на 6 , даже после сильных ливней вода исчезает очень быстро.
    Заранее спасибо!
  11. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Если по средствам не в напряг и "жаба" в будущем душить не будет, что вот сосед ничего не делал и воды в погребе у него нет, то лучше в этом деле переборщить чем недо-. Не в Сахаре погреб находится однако. Никто не знает как изменится гидрообстановка даже через несколько лет. Накопают чего-нибудь в десятке-двух-трёх... километров и пойдёт вода к вам. Или выдастся вдруг сезон тропических ливней.
  12. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Залил нижнюю плиту. К сожалению, за 1 раз не получилось. На фото видно что заливал за 3 раза.
    Внутри арматурная сетка D=8 мм ячейка 150 мм. По периметру выпуски для связи с будущими стенами.
    Собственно само фото:
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Погреб и подвал - ИМХО, разные вещи.
    Есть возможность - устраивайте погреб около дома - продукт будет вкуснее, в том числе и консервированный.
    У меня и погреб возле дома и подвал под домом (прочти не используется) - есть с чем сравнивать.
    P. S. Под домом - лучше, вообще ничего не копать. Мнение старых спецов.
  14. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Скажите, спецы насколько старые? :)
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    +100%. Знаю людей которые наплевательски отнеслись к этому вопросу, теперь вбухивают бОльшие деньги на исправление. Снаружи всегда проще сделать, чем изнутри. Обмазывайте снаружи гидроизоляцией, можно на нее проклеить стеклоизол или подобное... Какая отделка будет внутри? Я так понял стены будут литые из бетона? Потом для личного спокойствия можно изнутри обработать специальными пропитками или штукатуркой.
