Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Goryunoff
    Goryunoff
    Goryunoff
    Иркутск
    Я построил подвал по такой схеме, с фундаментом все в порядке.
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    С ненагруженным (домом). А когда дом сверху давить будет?
  3. Goryunoff
    Goryunoff
    Goryunoff
    Иркутск
    Два года уже стоит брусовой дом. В подвале залита лента на ней стены в кирпич. Перекрытие залито монолитной плитой с несущей двутавровой балкой. Сверху все засыпано грунтом практически до верха, 30 сантиметров до кромки фундамента.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Может есть где норматив почитать? вопрос актуален. лента 16х6х0.4 х0.6 метра вверх 1,2метра вниз. будет 2х этажный гараж, кирпич 1,5 кирпича с плитами. под всем гаражом хочу сделать погреб 1,5 кирпича красным советским есть запас в тепле лежал, потолок сводом...
  5. nadushin
    nadushin
    nadushin
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Хотим вырыть погребок небольшой в доме, где-то 2*2 и 1,5 в глубину. Дом брусовой, стоит еще не доделанный. Без полов. Дом 6*6. Посоветуйте, сколько надо отступать от фундамента. Фундамент ленточный. Почва - глина.
  6. al185
    al185
    al185
  7. nadushin
    nadushin
    nadushin
    Иркутск
    Огромное спасибо за ссылку, обязательно займусь ее пониманием. К сожалению, я не спец в расчетах и их понимании. И если мне понадобятся такие сложности как снипы и расчеты, то я их найду.
    А сейчас: Есть дом и две женщины, которые наймут выходца из средней азии для копки.
    Хотелось бы услышать мнение людей, которые рыли погреба (сильно сомневаюсь, что они проводили какие-либо расчеты).
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если отступите равномерно от стен фундамента, при такой небольшой глубине и ручной копке, Вам бояться нечего.
  9. че гевара
    че гевара
    че гевара
    У меня дом 6х8. погреб сделан из кухни. глубина от уровня земли1.6 м. в первый год хранения овощей утеплял перекрытие как следует т. к. дом был не жилой и боялся что промерзнет. в этом году зимую и теперь проблема другая-в погребе тепло т. к. дом отапливается. от фундамента отступал гдето с метр. копал вручную.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @zxzxz100, Опишите свою проблему поподробнее. :hndshk:
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Попробую обобщить. На сколько отступать зависит от грунта и заочно можно только гадать, но примерно отступают от подошвы фундамента на столько, на сколько нужно заглубиться ниже фундамента. Т. е. если ширина фундамента 5м, а ширину подвала нужно сделать 2м и расположив по центру, остается по полтора метра от фундамента. Значит глубина подвала от подошвы будет полтора метра плюс высота самого фундамента 0.8 метра и высота погреба максимально будет 2.3 метра без утепления. Если утеплять, то и высота будет уменьшаться. Некоторые рискуют и я в их числе, копают вровень с фундаментом и выкладывают кирпичом или заливают бетоном стены, но считаю это может пройти только под легкой постройкой. Если нужен большой подвал, то стены подвала нужно использовать в качестве фундамента. Получится ну очень заглубленный фундамент.
    Рисковать и копать вплотную к фундаменту можно только на глинистой почве, только в ручную, в сухую погоду и как можно быстрее выкладывать прочные стены. Под жилым домом я бы не рискнул. Мы так каждый себе построили погреба в гаражном кооперативе, из 30 гаражей, только у одного завалилась стена, он решил облегчить себе труд, вытащив по максимуму грунт трактором. С фундаментом я попытался связаться, но ничего не получилось и сейчас считаю этого делать нельзя. Стены на мой взгляд лучше делать из красного кирпича, частенько на швах появляется конденсат, а на кирпиче его нет, по той же причине и потолок предпочитаю сводчатый из кирпича, до своего погреба был опыт хранения в погребе сестры с бетонным потолком, по весне все приходилось накрывать пленкой, так текло с потолка от конденсата. Вентиляцию делать нужно, но не для избавления от конденсата, это будет работать только тогда, кода на улице холодней чем в погребе, а для собственной безопасности.
  12. zxzxz100
    zxzxz100
    zxzxz100
    Самара
    Есть старый дом (точнее уже был) от него остался фундамент, ленточный. 10*8 м., объем 0.5*1. монолит. Предполагаю поставить новый дом с подвалом - погребом. Вопрос, сколько надо отступить от ленты фундамента до края выборки грунта на глубину 2.5м, и как в последующем связать стены подвала с лентой фундамента. Справочно, грунт суглинок, но головная боль. присутствуют карстовые пустоты. Заранее благодарен.
  13. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Предлагаю для начала отлить поперечную стену от стены фундамента к противоположной, захватив метра по два на каждую сторону, вид сверху типа двутавра, все равно ведь придется подвал делить на секции, а потом выбирать по очереди половинки и заливать.
    Но все зависит от грунта, если при копки осыпается, я бы не рисковал.
  14. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Можно выбирать грунт частями, начать с угла, выбрать 2х2 метра площадку, заложить стену в кирпич, потом следующие 2 метра еще заложить и так далее...Для ускорения можно центр выбрать эксковатором но оставив не меньше метра с каждой стороны...
  15. zxzxz100
    zxzxz100
    zxzxz100
    Самара
    Благодарю, но вот еще вопрос как потом соединить два фундамента (планирую стены подвала лить из бетона с армированием).
