Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Jktus
    Jktus
    Jktus
    А зачем вам их соединять?
  2. zxzxz100
    zxzxz100
    zxzxz100
    Самара
    Боюсь карстовых пород, проседание со временем.
  3. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Извините, я не понимаю ведь фундамент с домом не просел, что может просесть?
  4. zxzxz100
    zxzxz100
    zxzxz100
    Самара
    Между старым ленточным фундаментом (от старого дома) и вновь вырытым подвалом без присоединения одного к другому со временем образуется щель пот горизонтальной плоскости.
  5. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Извиняюсь, ничего не понял, так между или под? если под то под чем?
  6. zxzxz100
    zxzxz100
    zxzxz100
    Самара
    Постараюсь более правильней донести свою мысль). Есть ленточный фундамент, внутри него выкапывается подвал с монолитными стенами который будет занимать 1\3 площади от прямоугольника ленточного фундамента, перекрытие-дерево. Точки опоры по перекрытию как по старому фундаменту так и по монолитным стенам подвала (которые планируются несущими для внутренних перегородок). Стены подвала будут соответственно залиты в 0 со старым фундаментом. Есть опасение что со временем подвал все таки (пусть не много) просядет. Вопрос: как соединить старый фундамент со стенами подвала.
    1. Подкапывать под частью старого фундамента с последующей заливкой в новую стену ?
    2. Копать непосредственно рядом, потом разбивать небольшой слой бетона в старом фундаменте, анкериться в него, армировать вместе со стеной и так же заливать бетоном все вместе ?
    Заранее благодарен за терпимость)
  7. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Я бы не стал связывать погреб с фудаментом, они находятся в разных условиях и работать будут по разному, стройте погреб как строят его в гаражах, гараж отдельно погреб отдельно...
  8. ivanok3
    ivanok3
    ivanok3
    Казань
    Вы не уточнили где будет вход в погреб?
  9. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    А если я от ленты отступлю полтора метра то можно вырыть ниже ленты погреб?
  10. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Уважаемые форумчане подскажите по строительству погреба. Возвожу ленточный фундамент под дом 130 см в земле, 60 см над землей, 40 см ширина. И вот меня посетила мысль, а что если под домом сделать небольшой погребок (смотри вложение - выделенная часть), где стенами погреба будет фундамент. Возможно ли так сделать?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделать можно, но насколько он свои функции будет исполнять правильно? Хотя требования к погребочку у всех разные могут быть. :)
  12. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Для хранения солений, варений... Самому фундаменту это не навредит?
  13. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Добрый день, Коллеги,
    планируется постройка дом 14х12
    Фундамент имеет заглубление от уровня земли 1200. Внешняя ширина ленты 540, внутренняя центральная перемычка 600, остальные перемычки 400. Над уровнем земли лента 450
    В красном прямоугольнике обведено место планируемого подпола. Глубина подпола 2100 от верха ленты фундамента. Стены подпола отступают от внешних стен на 1300. Выглядит в разрезе с перемычкой:
    Вопрос вызывает перемычка, в районе подпола. Так как на эту перемычку планируется опирание части поперечных плит перекрытия (верхняя зона внутри красного прямоугольника на первом рисунке). Также по этой перемычке пойдет стена внутри здания.
    Все стены планируются из газобетона или из поризованных керамических блоков.
    Вопрос достаточно ли будет армирования 4 прутами 14мм (два по верху, два по низу)? Периметр подпола планируется выкапывать после заливки основного фундамента с перемычкой обкладка в полкирпича, пол - засыпка песком.
    Если рассматривать зону примыкания перемычки к кирпичной кладке стенки подпола, то необходимо ли делать какое-то усиление, если да то какое? Все таки там не соблюдено 45 градусов распростарнения вектора смещения.
    В частях перемычки на которые будет опираться балка необходимо ли делать дополнительное армирование? Какие будут советы-рекомендации?
    Заранее спасибо за конструктивные ответы и подсказки.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А нужна ли эта стена/перемычка?
  15. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Сверху на два этажа стена будет + хотелось минимизировать заливку перекрытия бетоном
    Рассматривал вариант рубки плиты, но очень не хочется рубить 6-метровую плиту под лаз, больше подходит для чердака...
    Межкомнатные стены 1-2 этажа, наверное можно выложить с опиранием на плиту перекрытия 1-го и 2-го этажей.
    Считаете, что логичнее "залить" один плитный "пролет" оставив место под лаз, и не делать дополнительную перемычку под опирание плит?
